AudioX Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 16 desember i fjor hadde eg prøve skilter på blubird Turbo SR'en min, å parkerte den i garagen når eg hadde kjørt for dagen, å på nyttårsaften da eg skulle starte den så lystret den ikke, vridde om nøkklen men ingen verdens ting skjedde, ikke en lyd, så eg tenkte at kansje kulden hadde tatt knekken på batteriet, å i går skulle eg prøve igjen, å ingen ting skjedde, så tok eg batteriet fra toyotaen min som startet fint samme dagen i går, å satt den i bluebirden, å vridde om nøkkelen, da startet den helt fint uten problemer, me nseinere på kvelden i går eg skulle prøve igjen så kom bare instrumenten lysene/hoved lysene på å et lite klikk å en gnist fra den negative polen men den startet ikke!? så mitt spørsmål e enkelt, ka som feiler bilen?? :hvaskjerakortsluttning noen steder?? bilen e en Nissan Bluebird Turbo SR 1,8L håper noen kan hjelpe meg med noen svar:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fartstripa Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 puss batteri polene og klemmene.... Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tsbusa Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 Er ikke sikkert det holder du... Kjørte du mye med bilen? Kan være at dynamoen din er def, så den lader ikke batteriet igjen. Sjekk også alle kabler, jordinger osv, sjekk etter krypstrøm. Sørg for at nøkkelen er vridd på AV, så ser du etter om noen lys lyser svakt, innvendig, inni hanskerom, bagasjerom og lignende. Kan være noe som lyser/stjer strøm, uten at du vet det! Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 Mål om dynamoen lader... Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AudioX Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 kjørte den noen timer...men tror ikke det e noe som stjeler strøm, sjekket etter men fant ingenting, har nettopp sittet batteriet på plass igjen etter et døgn med lading, kansje det e ferdig å helt dødt, men ka forklarer klikke lyden å gnisten på negative polen? har pusset polene å klemmene Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AudioX Skrevet Januar 9, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2007 ingen som vet?? eller kan komme mmed flere alternativer??:/ må få den i gang nå, å har ikke helt roen på dette Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fartstripa Skrevet Januar 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2007 ettersom du sier det gnistrer på polene, så er det der feilen ligger..puss klemmene innvendig og polene utvendig, og er polene skrudd til kabelen, evt trekk etter disse.. Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fartstripa Skrevet Januar 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2007 kjørte den noen timer...men tror ikke det e noe som stjeler strøm, sjekket etter men fant ingenting, har nettopp sittet batteriet på plass igjen etter et døgn med lading, kansje det e ferdig å helt dødt, men ka forklarer klikke lyden å gnisten på negative polen? har pusset polene å klemmene klikket er innslaget på starteren (releet som legger inn hovedstrømmen til starteren), og ettersom de gnistrer på minuspolen, så får den ikke nok strøm til og trekke motoren rundt.. kjenn på kabelen, og du vil kjenne den er varm pga effekttapet.. Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AudioX Skrevet Januar 9, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2007 så om eg polerer polene enda en gang, tar innvendig på klemmene så vil den starte? i verste fall starte den i gear?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fartstripa Skrevet Januar 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2007 puss klemmene innvendig , og polene , så kan du prøve igjen.. kan gjerne bruke syrefritt fett på polene før du setter på klemmene (vaselin eks).. prøv dette først! Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
