Alpine CDA-9854R i Citroen Xantia
Badon
Har desverre ingen erfaring med den spilleren (annet enn at jeg vet Alpine generelt er bra), men har hatt Xantia tidligere, og det er samme vanlige størrelse på spilleren som sitter i. Det man derimot må bytte, er antenne-kontakten, Citroen har en egen type som ikke passer i vanlig inngang på spilleren. Skal gå an å få tak i en overgang, eller man kan "lage" seg sin egen antennekabel om du kapper den av og kjøper/monterer på en "vanlig" antenneplugg...
Så har jeg hørt rykter om at Xantia har spessiel størlse på spillern sin, er det mulig å sette inn Alpine CDA-9854R uten for mye styr?
Rykter og rykter, det er to muligheter der ihvertfall, har du et lokk foran radioen montert fra fabrikk, går den rett inn bak lokket. Har du derimot en originalradio a la dette:
...trenger du en slik:
Og har du originalmontert radiofjernstyring på rattet som du ønsker å bruke videre, så trenger du et interface til dette. Antenneovergang er helt kurante greier, om det trengs. Kommer an på hva som evt. er gjort fra før i bilen osv.
