spm om catchtank
emilhetty
  • Svar 45
fant litt om catchtank på kollevold
Ved motorbygging i dag er det veldig vanlig å bygge om større eller mindre deler av innsug, alt fra enkel konvertering til åpent luftfilter til fullstendig ombygging av det meste. På de fleste bilmodeller finns det en avlufting av veivhus, som originalt går inn i innsuget, ofte i original luftfilterboks.
Ved ombygging blir gjerne denne avluftingen "til overs". Det mange velger å gjøre er å sette på et åndedrettsfilter på denne og bare la den gå ut i fri luft. I mange tilfeller vi dette gi en del søl i motorrom over tid, da den varme oljedampen som kommer ut klistrer seg til det meste.
For å bli kvitt sølet monterer mann en catch tank. Denne installeres med slangen fra avluftingen inn til tanken, så setter en åndedrettsfiltret på utløpet av tanken. Det som her skjer er at dampen kondenserer seg i tanken og blir til olje igjen.
etter som jeg forsto det så trenger man bare en tilkobling. og et hull i tanken sånn at det ikke blir noe trykk, og et filter oppå der.
størelsen har vel ikke noe å si da, behøver vel heller ikke så veldig stor. er jo ikke mye olje det blir.
MVH
Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358
Den må ha filter ja! Den trenger ikke være så stor, ca. så den rommer en halv liter olje, den må ha en inngang! En avtapnings kran er og foretrekke! Det burde være en avlesning på den og så du ser når den er full!
Håper dere skjønte det?
tankene har en sånn nippel oppe og nede med en gjennomsiktig slange i mellom, går ut fra at det er til avlesning da.
MVH
Det mest praktiske er å ha den på ca. en halv liter, og avtappingskran og "mengde måler" er en fordel!
Men satt på spissen fungerer det med fks ei cola flaske og!
Istedet for filter anbefalte KRB meg å koble en slange fra tanken til sugesiden av turboen. Dette blant annet for å slippe å inhalere de ekle gassene fra en åpen veivhusventilasjon.
__________________
Fordelen ved å gå inn på innsugssia er jo at du får et lite vaccum der så han drar olja litt bedre og at du slepper lukta som sagt...
Bakdelen er at du oljer ned turbo, ic, innsug, rørgater osv m litt oljedamp...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
