Subben durer etter motoren?
Boosti
Subben durer etter motoren, hvor kan kilden til forstyrelsen ligge. Signal og strømkabler ligger på vær sin side av bilen. Alt funa helt bra til jeg hadde ut kassa for ei uke sida, etter det kom duringa.
Jeg har også en lcd skjerm hvor bilde er veldig urolig. Den funker helt fint når motoren er av, men når jeg starter bilen begynner går det striper over skjermen. Denne er kobbla opp i sammen med lyset inni bilen.
Kvalitetsbevisst
Hvis ikke du gidder å feilsøke hele jævla bilen så ta og kjøp deg en jordsløyfe-dings som du smeller på signalkablene mellom spiller og forsterker.
Det funket for meg.
Les mot slutten av prosjekttråden min, har ett bilde også.
Lykke til
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
Hei!
Har hatt samme problemet i min bil i det siste(brumming i sub, "knatring"/"uling"
i mellomtone og diskant(dynamostøy). Støyen var liten når jeg spilte lavt, men ble kraftig forverret når jeg spilte høyt en viss tid. Til meg var cd-spilleren jordet
til torpedoveggen i min MB, forsterkerene til chassi i bagasjerom. Resultat, en skikkelig jordingssløyfe. Til meg løste problemet seg ved å flytte jordingen for cd-
spilleren fra torpedoveggen, til batteriet i motorrommet. Sier ikke at problemet løser seg for deg, men det er da forsøket verdt...:)
Hei!
Så på din head unit bruker du - på batteriet?
Aprilia / Carina
