Preben86NOR Skrevet November 3, 2006 Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Til høyre for Motorolje symbolet på varselinstrumentene så lyser det nå og da et symbol som jeg ikke helt skjønner hva er. Det kan tydes som en radiator med lite kjøleveske, men jeg er altså ikke sikker. Motoren er ihvertfall aldri over 80 grader samme hvor hardt jeg kjører, så skjønner isåfall ikke hvorfor den skal lyse. Hva kan det ellers være, er det noen som vet helt sikkert. (det lyser med orange omriss, ikke rødt) En annen ting jeg også kunne tenkt meg å vite er hvorfor ABS`n begynner å riste i gasspedalen selvom jeg bare bremser såvidt. Pedalen rugler akkurat som når man låser hjula. Kan jeg isåfall koble ut hele abs systemet ? Finner ikke noen sikring på ABS ihvertfall.. Mvh Preben Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hersker Hans Skrevet November 3, 2006 Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Jeg har også lyst til å koble ut ABSen på min. Har ikke sett på det enda da. si fra hvis du finner ut noe, sikkert en plug du kan dra ut eller en sikring eller noe. Siter Driftfun.com 1967 Chevrolet Camaro LS1/T56 1990 Chevrolet Van 6.5 g30 1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
90-300te Skrevet November 3, 2006 Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Letteste måten å koble ut abs på er å ta av sikringen på ovp-releet. (blankt rele bak batteriet) Dette kobler også ut elektronisk justering av blandingsforhold på motoren. Annen måte å gjøre det på er å ta sikring på selve abs-enheten. skal visstnok være noen sikringer under dekselet på den. Eller man kan også ta av ene abs-sensoren. Altså koble ut ene. Den lampa gir bare varsel om lavt nivå i ekspansjonstanken på kjølevæsken. Sitter foran batteriet på høyre side. Fyll opp til den står på maks og kjør videre. :) Siter 02 MB C220T CDI Avantgarde 93 MB 220E x - 86 MB 230E x - 90 MB 300TE x - 88 MB 230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Preben86NOR Skrevet November 3, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Takk for svar.. jeg har skjekket det sitter ikke noen sikring som går til ABS i selve sikringsboksen på bilen. Men du sier jeg kan dra ut en sikring bak selve boksen, kan du beskrive det litt nøyere er du snill. Hva mener du med at blandingsforholdet slutter å virke? Og så kan jeg ta ut sensoren? hvor sitter selve sensoren ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
90-300te Skrevet November 3, 2006 Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Overspenningsreleet sitter bak batteriet, bak dekselet der. motsatt side av sikringsboksen. Om man tar ut sikringen på OVP-releet så vil bilen bli tungstartet på kald motor, ha høyere forbruk og gå dårligere. kan jo taes ut for en liten stund for å sjekke om rumling i pedal blir borte..Kan jo hende det er kast i bremseskive også? ABS sensorer finner du 1 på hvert forhjul og en i diffen bak. Siter 02 MB C220T CDI Avantgarde 93 MB 220E x - 86 MB 230E x - 90 MB 300TE x - 88 MB 230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Preben86NOR Skrevet November 4, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 4, 2006 Okei.. Holder det å ta ut en ABS sensor for at ruglingen slutter? ABS varselampa lyser når jeg kjører så regner med at det er abs noe er gærnt med og ikke at det er kast i skiva Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
90-300te Skrevet November 4, 2006 Rapporter Share Skrevet November 4, 2006 Om lampa lyser, så er jo abs ute av funksjon, at lampa lyser kan være forårsaket av gåen sensor. Er det kun bremsepedal du kjenner det i eller vibrerer det i bilen også? Siter 02 MB C220T CDI Avantgarde 93 MB 220E x - 86 MB 230E x - 90 MB 300TE x - 88 MB 230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Preben86NOR Skrevet November 4, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 4, 2006 Bare i bremsene.. Bilen er ikke noe ustabil, selv i høy fart Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bitchplz Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Til høyre for Motorolje symbolet på varselinstrumentene så lyser det nå og da et symbol som jeg ikke helt skjønner hva er. Det kan tydes som en radiator med lite kjøleveske, men jeg er altså ikke sikker. Motoren er ihvertfall aldri over 80 grader samme hvor hardt jeg kjører, så skjønner isåfall ikke hvorfor den skal lyse. Hva kan det ellers være, er det noen som vet helt sikkert. (det lyser med orange omriss, ikke rødt) En annen ting jeg også kunne tenkt meg å vite er hvorfor ABS`n begynner å riste i gasspedalen selvom jeg bare bremser såvidt. Pedalen rugler akkurat som når man låser hjula. Kan jeg isåfall koble ut hele abs systemet ? Finner ikke noen sikring på ABS ihvertfall.. Mvh Preben Heisan. Fyll på frostveske, den ristingen er bare bremsekraftforsterkeren/ diff`en som slår inn :) Siter - volvo 240 gle - mb 230 - mb 300 te - opel omega Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
