Vipe Skrevet November 2, 2006 Rapporter Share Skrevet November 2, 2006 Heisann, Har kjøpt meg en 88'mod Sierra 2.0CL (forgasser) som vinterbil, men sliter litt med den. Motoren går veldig ugjevnt når den er kald; jager opp og ned på turtall, av og til så mye at den stopper av seg selv. Hvis den stopper av seg selv er den nesten håpløs å få liv i igjen.. Når motor er varm går den finere på tomgang, men er veldig nykkete med gjevnt gasspådrag i f.eks 60kmt i 4'e-gir. Det som er byttet/sjekket er; Plugger Pluggledninger Fordeler m/lokk Vaakumslange som går til Motorcraft-tenningsmodulen Nytt batteri Overhalt dynamo Forgasserdyser er renset Vaakummembran til tomgangen er sjekket (null-hull) Tenninga virker være "på merket" også (sjekket med stroboskop) Er det noen her som har tips å komme med, så sleng ut! :) Siter 1999 BMW E46 320d - Konebil 1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator 1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrFord Skrevet November 3, 2006 Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Flaskluft?? Kan hende den får litt mer luft en den skal... Prøv med startgass... og sprut overalt... Sjekk spess bremsekraft forstærker... Og vacum slange som går inn... Og hvis motor turtallet på et mystisk vis øker når du sprayer.. Så gjett hva... Ha har du et falskluftproblem Siter -I'm so terrific I have my own toll-free number: 1-800-UNBELIEVABLE- *1998 Ford Scoprio 2.3 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vipe Skrevet November 3, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Takker for tipset, skal undersøke ikveld ;) Må uansett mekke ikveld da stabstagfestet midt under bilen på venstresia løsnet :shake Siter 1999 BMW E46 320d - Konebil 1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator 1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vipe Skrevet November 3, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Stillskruen som sitter på forgasseren (mellom gasser og toppdeksel), hvor mange omdreininger skal den være justert ut? Kunne ikke finne at den dro falskluft. Siter 1999 BMW E46 320d - Konebil 1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator 1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet November 4, 2006 Rapporter Share Skrevet November 4, 2006 virker choke spjeldet? er det på når den er kald og slår seg av når den er varm? ofte masse problemer med disse gasserne her hvis de er gamle og slitt... Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vipe Skrevet November 4, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 4, 2006 Kjetilr: Ja, chokespjeldet ser ut til å virke som det skal. Noen tips om den stillskruen på forgasseren? En annen ting som jeg lurer på: Motortemperatur-viseren i dash'en virker ikke som den skal, den lever sitt eget liv. Har denne sensoren (som sitter i toppen) noen innvirkning på motor/tenning/gasser, annet enn at den viser temp i dash? Siter 1999 BMW E46 320d - Konebil 1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator 1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gatebilmannen Skrevet November 5, 2006 Rapporter Share Skrevet November 5, 2006 Kjetilr: Ja, chokespjeldet ser ut til å virke som det skal. Noen tips om den stillskruen på forgasseren? En annen ting som jeg lurer på: Motortemperatur-viseren i dash'en virker ikke som den skal, den lever sitt eget liv. Har denne sensoren (som sitter i toppen) noen innvirkning på motor/tenning/gasser, annet enn at den viser temp i dash? Sensoren kan ha noe og si fikk jeg beskjed av en bilmekaniker, men vet ikke om det stemmer. Jeg har også samme problemet på min Ford Sierra 88Clx. Det hender at den viser riktig, men som oftest så ser den helt feil ut. Samme med turtelleren min, den må ganges med 2 for og få riktig turtall. Noen som vet hva dette kommer av? Siter http://i152.photobucket.com/albums/s185/gatebilmannen/162-slipperyroad.jpg Founder of Grøftekanten Drifting Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet November 6, 2006 Rapporter Share Skrevet November 6, 2006 Samme med turtelleren min, den må ganges med 2 for og få riktig turtall. Noen som vet hva dette kommer av? dessverre en standard feil på ford generelt.. turtellere som viser feil er ikke uvanlig på sierra.. ganske sikker på at for å få den korrekt så må du skifte den.. Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet November 6, 2006 Rapporter Share Skrevet November 6, 2006 Kjetilr: Ja, chokespjeldet ser ut til å virke som det skal. Noen tips om den stillskruen på forgasseren? En annen ting som jeg lurer på: Motortemperatur-viseren i dash'en virker ikke som den skal, den lever sitt eget liv. Har denne sensoren (som sitter i toppen) noen innvirkning på motor/tenning/gasser, annet enn at den viser temp i dash? Stillskruen er co blanding på tomgang... jeg justerer den på litt gehør, men da får en ofte mangel på Pkk(eu kontr).. bedre å gi den litt mer en altfor lite.. Prøv å reis på høggeriet å få tak i noen deler du kan prøve å skifte på bilen og se om det hjelper.. Den temp føleren i dashen går ikke på det samme som motorstyring på disse.. En ting du kan gjøre er å få tak i luftfilterboks, innsug, forgasser fra en 2.0 granada, taunus eller sierra før 1985.. Den uten elektroniske forgasseren og montere på den.. da får du en bedre gasser, bilen vil gå bedre, finere på tomgang osv.. Disse er som regel bombesikre... Men det koster litt og er litt mekking.. da slipper en denne jævla tomgansmotoren og problemer dette skaper.. Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vipe Skrevet November 9, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2006 Hm, så ikke ut som "abbonementet" på denne tråden funka.. Kjetilr: Takker for tips :) Blir nok ikke til at jeg bytter hele innsuget m/forgasser, men det er jo alltids en mulighet. Sånn ca. hvor mange omdreininger skal den skruen ut? (fra når den står HELT skrudd inn). Jeg tok ut skruen helt, og la merke til at den var butt (flat) i front, skal den være det? En annen ting er at bilen ved sist tanking viste seg å bruke ca 1.6l på mila. Jeg synes dette var veldig mye, med tanke på at bilen kunn har blir kjørt til og fra jobb :s Siter 1999 BMW E46 320d - Konebil 1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator 1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet November 10, 2006 Rapporter Share Skrevet November 10, 2006 Tviler på at du ved egen hjelp klarer å få den forgasseren bra, da må du nok til noen med utstyr til å justere den med... Er en forbanna dritt forgasser på den, som desverre har en tendens til å kødde, den er veldig fin så lenge den er "i orden", men når den først begynner å kødde, så hiv hele dritten, du betaler ikke mye for et innsug og en weber forgasser fra en taunus eller granada, på huggeren... Den skruen du snakker om, kan du prøve deg frem med, en runde av gangen, men det kommer neppe til å hjelpe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
