Stian Friis gjør noe han ikke kan - Amazon '67
Heggis
  • Svar 57
Det der så orntelig jævlig ut etter min mening...
Denne er noe mere modifisert stålmessig.. men du verden så mye penere!
(etter hva jeg vet.. så liker ikke biltilsynet modifisering av innerskjermene)
Har fått strøm på verkstedet, så har dilla litt siste dagene..
....fjerna masse sand.. Og slipt ned litt til stålet innvendig i coupen.
La på 1k lesonal grunning med sprøyte, ble ekstremt bra til å være meg!
- bilder kommer nok til helga.. da jeg skal bruke hele helga sammen med bilen.
mvh
En som vil ha bremsepapirer på rett side av 250rwhp!
Jalle: kjøreegenskapene blir nok så som så ja, men man får gjøre det beste utav det, med grove krengestag og bilstein classicsport dempere.. samt senkefjærer.
Videre så vil det hjelpe med et litt stivere chassi..
ang. motorbytte så blir det nye motorfester på traversen som jeg har.. Dette burde være en smalsak å fikse.
Dette skal være en lekebil, som jeg kan kjøre streetlegal og reise rundt på banetreff med.. liker å spinne.. så blir nok å lage litt show!
Liten update (7.11)
- Fikk Sandblåst 3stag på jobben idag.. i slik stor kulebombe maskin, noe grovt men staga ble rustfrie.. og det tok 3 minutter.
Slipte raskt over staga når jeg kom på verkstedet, for å bryte opp oksid belegget som sannsynligvis hadde komt på de 4timene!
så la jeg 1k Grunning med sprøyte. Ble greit fornøyd =)
(ja, vet at det er foringer i 2 av staga, dette var fordi jeg er redd sandblåsern spiser for mye stål, og at det vil bli for romselig.. presser dem ut når jeg har fått nye poly foringer i hus)
Driver også å småflekker og grunner områder som har stått bart enstund, tar å går over nøye med roterene stålbørste på drill og grunner med samme grunninga.
Ganske givene arbeid, da det blir ganske pent når man grunner med sprøyte=)
Gleder meg til helga.. Ser egentlig på alt som jeg får gjort i ukedagene som bonus. Jobbinga er ofte ikke så effektiv i ukedagene.
DSC_0021.jpg hvilehjørnet!
Magisk teppe, gi bud.. selgern sa at det hadde flytt i mange 10år, men mista ett par styretråder under en kontrollert nødlanding (over berlin i '43) .. dette skulle vist nok vokse ut om 3-12år. NB høyprisklasse!
Driver som sagt å går over områdene som har stått bart i 8mnd, mens jeg venter på ny sveise maskin.
Tror valget ender på ESAB denne gangen, c170 =)
skal bli godt å bli ferdig med di største flatene, blir kjekkere å kjekkere å komme i verkstedet nå.. gleder meg UTROLIG til bilen er ferdig sveisa!
Hei ReodorF, Ja faktisk så så det enda værre ut.. så jeg kappa det litt finere.. det hullet som var når jeg eier var nok lagd med brekkjern!
Planen er å lage ei plate som dekker hele.. samt tette di grove hulla I c-stolpen og såklart dem i skråveggen.
Burde jeg sveise i 2 stykker for stive opp hattehylla før jeg legger på ei hel plate?
Når man skal ha "brannvegg" må det vær luftett?
altså må man sveise igjen mellom bakskjerm å og C stolpe?
Kan se for meg at det ikke er så gunstig igrunnen..
Enhver Amazon har en helt spesiell plass hos meg som en følge av diverse hendelser i barndommen vet du :)
Derfor er den eneste modifiseringen jeg offisielt kan tillate på en Amazon et sett felger fra American Racing og passelig senking...
Men at jeg i smug kan like ombygde Amazoner stikker jeg ikke under en stol.
__________________
