Dynamofeil?
lulle
høres ut som et lignende problem som det jeg hadde på forrige camaroen min.. magnetiseringskretsen i dynamoen min hadde ikke spenning.. da lot dynamoen seg "starte" ved selvmagnetisering ved ca 4500 omdreininger. En løsning som fungerer er å koble fra den ene kabelen (ikke spenningsreferansen, det er den som går rett til batteriet, for å styre ladingen, men den andre, som er magnetiseringen. koble den så til via en motstand til en eller annen høvelig kabel som har spenning på motorblokka (spenning kun når tenninga er på).. var dette jeg gjorde.. er en grundig jallete løsning, men holdt fint for meg i to år.
kan testes ved å la motoren gå på tomgang, og måle spenning (skjekke at den faktisk ikke lader), og så ta en ledning mellom plusspol og magnetiseringstilkoblinga mens den går.. bare borti noen sek... og så måle om dingsen fikk i gang ladinga eller ikke.
-Camarogeddon
