kimoajajaj Skrevet Juli 28, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2003 Hei ! Har bestilt forsterker til subn min, jeg er litt usikker på dette med størrelse på forsterker i forhold til element. Jeg har en Audiobahn 2x12" tot 800W RMS. Har bestilt en Rockford Fosgate 2 kanals forsterker som gir 100x2 i 4 ohm, 200x2 i 2 ohms, 50-250Hz Den burde vell klare og kjøre subne sant? Jeg er ikke noen audio fantast, så lenge den driver den på en ok måte (dvs at den gir lyd;) så er jeg fornøyd ! :) Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Juli 28, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2003 Mener du 2stk 12" elementer, som tilsammen tåler 800w RMS? Hvilken impedanse er det på elementene, og hvordan skal du koble dem. Uansett... Du får ikke brukt sub'ene max. Men det spiller ikke så stor rolle. Du kommer til å bli overrasket over hvor høyt det spiller. Tipper hvert element er på 4ohm... Da får du levert en total på 200w RMS, som i teorien vil si at du spiller ca 6dB under det du maximalt kan få til med de elementene. Om elementene er på 2ohm, vil du spille ca 3dB under maximal. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimoajajaj Skrevet Juli 28, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2003 Ok ! Da blir jeg sikkert fornøyd;) Power Handling: 800 Watts RMS Sensitivity: 104dB Frequency Response: 28Hz - 150Hz Impedance: 4 Ohm Stereo Det som stod på audiobahn sin side. Uansett så testa vi subn i en kompis sin golf, han dreiv den , med en billig BOSS forsterker (kosta ca 2000 tror jeg, vet ikke hvor stor den var) men den var uansett 4 kanaler. Han dreiv da to av de (husker ikke merke) 6x9 høytalerne som var kåra til verdens beste eller noe sånt i fjor (koster 2500) med forsterkeren, og brokobla de 2 kanalene som var igjen, og kjørte den kanalen på elementene. (ledning til det ene elementet, og så ledninger til det neste). Subn funka som bare hjuling selv med dette oppsettet, så jeg tror og håper at det blir minst like bra med den 2 kanalern som jeg har bestilt.. ! ?:) Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Juli 28, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2003 OK, Så det er en dobbel 12" kasse du har kjøpt. Da er impedansen totalt 4ohm, og du bare brokobler kanalene på forsterkeren på den. Det kommer til å bli høyt nok. Ihvertfall om jeg tolker det du skrev i den første posten riktig. PS: Ville vært fint om du bruker de riktige benevnelsene til produktene. Så slipper man å gjette hvilke produkter du prater om. ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimoajajaj Skrevet Juli 28, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2003 hehe ok ! :) Men må jeg begynne å brokoble forsterekeren ? Kan jeg ikke bare strekke ledninger fra hver utgang til hvert element? Sorry at jeg er blank på dette er altså, men man må jo lære:)= Husk at den forsterkeren jeg kjøpte er 2 kanals, ikke 4. Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Juli 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2003 Den kassa du har kjøpt har vel bare et par tilkoblinger...? Om ikke jeg husker Audiobahn helt feil. Om den har et par tilkoblinger, må du brokoble forsterkeren. Det er faktisk det beste du kan gjøre i ditt tilfelle. Det er faktisk best å kjøre samme signal inn på begge elementene. Da kan du være sikker på at de beveger seg likt. Om du kobler en kanal til hvert element, kan små variasjoner i utspenningen fra forsterkeren gjøre at elementene jobber litt i "utakt". Dette gjelder når elementene er montert i samme rom. Den ene, som da får høyere spenning, vil jobbe hardere, og da skape et vakum den ene veien og et overtrykk den andre veien, som vil bremse den andre, som ikke har like mye kraft. Dette behøver ikke å skje. Er man sikker på at begge kanalene gir like mye, skal det ikke skje. Men brokobler man kanalene, slik at man kun har ett signal ut av forsterkeren, skjer det garantert ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimoajajaj Skrevet Juli 29, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2003 OK ! Jeg kan ikke forkorte levetiden på noen av delene ved å brokoble dem ? Hva med å lage en liten paint skisse til meg ;) ? Hvordan elementene skal kobles da.. Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Juli 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2003 Før jeg begir meg ut på noe sånt, vil jeg gjerne vite hva kassa heter... Det er en ferdig kasse med elementer, fra butikk... Er det ikke? Eller har du kjøpt elementer og puttet i en kasse? Uansett vil jeg gjerne vite navnet på enten kassa eller elementene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimoajajaj Skrevet Juli 30, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2003 :) Hvis du ser lengre opp så skrev jeg "Audiobahn 2x12" :) Ja det er en ferdigbygd kasse med elementer, nypris 4000,- Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Juli 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2003 Kan jeg få navnet på kassa...? Audiobahn har mer enn en kasse å velge mellom vet du. Jeg vil ikke be deg koble slik og slik, uten at jeg vet om du kan gjøre det med akkurat den kassa. OK? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimoajajaj Skrevet Juli 30, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2003 Vell jeg skrev jo Power Handling: 800 Watts RMS Sensitivity: 104dB Frequency Response: 28Hz - 150Hz Impedance: 4 Ohm Stereo og den har 2x12" , og det er den som koster 4000, hvor elementene står mot hverandre, ikke den hvor elementene står skrådd oppover. Vet ikke mer og si jeg! Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Juli 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2003 OK... Greit. Da kan du bare koble + fra den ene kanalen, til + på basskassa. - fra den andre kanalen til - på basskassa. Og du må jo selvfølgelig ha koblet på signalkabler på begge inngangene. Så stiller du low-pass på forsterkeren til ca 80Hz Og så eksperimenterer du med Gain på forsterkeren til du føler at kassa gir passe med bass, i forhold til resten av lydbildet. Ikke no problem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimoajajaj Skrevet Juli 30, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2003 Ok ! :) Men det er jo egene tilkoblinger til hvert element? (kom ikke på navnet på hva hva det heter). Signal kabler på begge utgangene? Har vell bare en signal fra spilleren og bak til forsterkeren ? Hver så snill ikke fortvil, men må jo lære ! :) Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tjukken Skrevet Juli 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2003 Link til dårlig tegning. dårlig tegning Du skal koble en pluss fra forsterkeren til pluss på begge elementer. Og det samma med minusen. Sjekk bruksanvisningen., Der står det spesifisert hva som er pluss og minus ved brokobling. Noen forsterkere har også en bryter som skal settes til brokobling. Siter Tj.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Juli 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2003 Originally posted by kimoajajaj Ok ! :) Men det er jo egene tilkoblinger til hvert element? (kom ikke på navnet på hva hva det heter). Signal kabler på begge utgangene? Har vell bare en signal fra spilleren og bak til forsterkeren ? Hver så snill ikke fortvil, men må jo lære ! :) Dette er hvorfor jeg ville ha navnet på basskassa... Du påstår at det er 4ohm. Men siden du har to sett med tilkoblinger, kan det nemlig være noe helt annet. Enten er hvert element på 4ohm, og da vil du få 2ohm om du parallellkobler dem. Da tåler ikke forsterkeren din å brukobles. Da må du koble hver kanal til hvert element. Eller så må du seriekoble elementene, og brokoble forsterkeren. ...Eller så er hvert element på 2ohm. Da må de seriekobles, for å få 4ohm. Og du kan fint brokoble forsterkeren. ... Eller så er hvert element på 8ohm. Da må du parallellkoble elementene, for å få 4ohm. Ting kan være mer innviklet enn du regner med. Så jeg spør igjen... Hva heter kassa? Det er større sjans for at jeg finner ut hva som er tilfelle for deg, OM du gidder å si hva kassa heter. De dataene du kommer med hjelper meg lite. Jeg VIL ha navnet på kassa. Du må jo vite det, siden du finner den på Audiobahn sine sider. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
