Hvordan koble tospola element?
Glennca
Hey
Jeg har kjøpt et element i kasse av en kompis som ikke visste hvordan man kobler tospola elementer, så han brukte bare det ene... Så er spm... Hvordan kobler man egentlig tospola elementer? Begge spolene i paralell enkelt og greit?
2000 Nissan Primera P11-144 1,8 DOCH
1995 Chrysler Neon 2.0 16v *Solgt*
1989 Mazda 626 Coupè *Solgt*
1986 Mazda 626 Sedan *RIP*
fortell oss mer, hvor stor motstand er det i spolene? 2ohm? 4ohm?
er det 2ohm pr spole og du kobler paralell blir det 1ohm... bro kobler du dette igjen på en forsterker vil forsterkeren se 0.5ohm. Det kan bli tøft for forsterkeren:)
er det 4ohm og du skal koble det på en mono forsterker(bassforsterker) ser jeg ingen problemer med å paralell koble det
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
Det er (sitat Pioneer) "Dual 4 ohm voice coils (2 or 8 ohm)", som jeg hadde planer om å brokoble på en firekanalers forsterker :-P Altså to kanaler til bassen samt en til hver 6x9 i hattehylla
hvis 4kanaleren takler 1ohm kan du paralell koble det, hvis ikke anbefaller jeg deg å kjøpe en til av samme slaget og serie koble spolene og deretter paralell koble elementene.. da havner du på 4ohm totalt som blir 2ohm brokoblet.
husker jeg sleit med 4ohms spoler og måtte brokoble og forsterkeren takla ikke mindre enn 2ohm
takler forstereken 1ohm så sørg for å ha nok strøm, 1ohms laster er strøm krevende
Lykke til :)
Mange takk for hjelpen :-) Da er det bare å finne en forsterker til nogenlunde levelig pris da...
Edit: Holder det forresten at det står 2ohm i databladet, eller må bør det stå 1ohm? Ser at de aller fleste forsterkere har 2-8 ohms kapasitet...
skal du skaffe forsterker ville jeg anbefalle en mono forsterker. da vil lasten bli 2ohm og lyden kan bli noe anstrengt i 1ohm selv om forsterkeren skal være stabil i 1ohm
også strøm siden vil bli mere "levlig"
bare hyggelig å hjelpe.. for jo fzzz ikke sove :)
Kjenner problemet med å ikke sove... Bør snu døgnet da ferien er over på mandag... Men får man sove? Ikke "fzzz" som du selv sa :-P
Problemet med å kjøpe monoblokk er det samme som alltid... Penger...
Ikke bare det at jeg ikke har så alt for mange av dem, men også det faktum at det er litt begrenset hva jeg gidder å legge i det, så hvis det blir veldig krise å kjøre to spoler på en passe billig firekanaler så tror jeg nesten at jeg velger å kjøre bare en :-P Skal tross alt ha råd til to nye 6X9, samt betale de 1000 kronene jeg skylder for bassen :-P
Spør litt til, jeg... Hvordan er det å koble i serie? 8 ohm? Teit? :puke
Fra + på forsterker til + på en spole. Fra - på samme spolen til + på den andre spolen. Deretter fra - på denne spolen til minus på forsterkeren :)
Edit: Missforstod kanskje spørsmålet ditt litt. Men uansett er det jo din eneste løsning så det er bare å prøve :) Du får kanskje lite effekt til subben, men det er jo bedre enn ingenting.
#1985 Opel Rekord 2.2i
etter hva jeg har hørt er å bruke en spole når det er 2 ikke bra for elementet/spolen (what ever de sa) da hadde jeg nok heller kobla det i 8ohm. Som sagt tidligere halveres motstanden når du brokobler, så forsterkeren vil se 4ohm... så teit er det vel ikke, men som dipper sier, kan bli litt lite effekt til subben men bedre enn ingenting.
Her er du litt ute å kjøre :)
Når en forsterker står oppgitt til stabil i 1 ohm, så skal du kunne parallellkoble en dvc 2 ohm sub uten problemer, hva forsterkeren "ser" er irrelevant her.
2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Takk for all hjelp folkens :-) Men et spm:
Vil det si at det går greit å kjøre en firekanals forsterker som tåler 2 ohms impedanse på disse to spolene i paralell?
Siden forsterkeren er irrelevant skal det vel bli 2 ohm når man paralellkobler to ganger fire ohm? Det samme står vel egentlig i linken som nicoloco kom med...
Alternativ løsning er å koble en spole på hver utgang. Da vil forsterkeren få 4 ohm last på hver utgang, og dette skal fungere utmerket. Det eneste som er veldig viktig når du kobler slik, er at de to kanalene som skal drive subben får identisk innsignal, altså at de kjører mono.
Dersom utgangssignalet ditt fra spilleren ikke er mono, så løser du dette greit med å sette på en signalkabel-splitt.
Edit:
Pass også på at Gain på begge utgangene er stillt helt likt, men somregel så er det vel felles gain for to og to kanaler, så det burde ikke være noe problem.
Du kan også koble på hele firekanaleren din på subben på denne måten; to og to brokoblede kanaler på hver sin spole.
1993 Toyota Mr2 turbo på glade sommerdager
2001 1,8t Audi A4 Quattro på triste vinterdager
