Sæther Racing :Steinmetz Omega b1 2000.T EVO.
Sæther Racing
Fortsatt Gubbebil?
139 stemmer
  1. 1. Fortsatt Gubbebil?
    • JA
      71
    • NEI
      68
  • Svar 719
Ok da fikk jeg ikke sveiset rust hullet. ( men det går bra./tar det etter lakkeringen.) Men nå er den 1 dag til bilen skal til lakkering og jeg er så skuffa og sur og alt! Mista arbeidslysten helt men må bli ferdig.! Men nå går jeg ut garsjen og jobber non stop til 4.00 på natta. Skal bli ferdig, Så gir jeg lakkern noen tusen ekstra for og få det helt perfekt.!
Opel Omega :puke:
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
Oppskrift.
Bulkene på bilen.
Mattet opp med 240 papir. Grov slipt ,Slikt at sparkelen skal få hefte yte.. Glassfiber sparklet opp.
Så 320 papir på maskin. Så la jeg på Filler primmer når det begynnte føles fint ut. Så har jeg vann slipt filler/primern det med 600 våtpapir, Så har jeg gått over engang til med fin Sparkel og samme prosses.
Så var det til rusta. Slipte ned til metalet med Slipehoder, så La jeg på et lag med Brunox/epoxy , Så var det et lag med rustgrunning. ,Så var det samme sparkle prosses som jeg brukte på bulkene. Så la jeg på en Sink Filler/primer. (mothindrer også Korosjon).
Så var det til steinspruten. Der brukte jeg 120 papir på maskin og slipte ned hele forten på bilen til metalet. ( hadde mer steinsprut en du kan forestile deg) Så var det på med 180 papir og slipe ned resten av panseret, Slik at overgangene ble fine. Steinspruten på dører og Forskjermer å på tak. Tok jeg med 60 papir der steinspruten var, og Vannslipte til metalet. Så var det 400 våt, et stor område runt steinsprutene å 600 våt etter det. Så ble det bra. La også på litt bruox/epoxy i de steinsprutene det hadde kommet rust i.
Så var det til gammel Sprayboks lakk, Kan starte med og si at det er et reint helvete og få vekk! Dynket papir med tynner og masse tynner men det bare begynnte og klumpe seg så dreit i det. Så begynnte jeg og våt slipe dritten med 600 papir, da gikk det bedre. Så gikk jeg over med tynner, Så la jeg et par lag med filler/primer for og eventuelt dekke alt noe glemt. Så slipte jeg ned dette med 600våt.
Bakfanger:Mattet ned med 320våt, og fikset en liten bulk med plast sparkel og primer/filler. Vann Slipte den etterpå me 600 papir.
Steinmetz Skjørta: Mattet bare ned de med 600våt.
Frontfanger :sparklet jeg pent opp igjen og slipte ned og masse arbeid med den pågrunn av steinmetz leppa.
Så våt slipte jeg hele bilen grunndigt. med 600 papir, Og så en liten runde med en matteduk. Rundt hele bilen når den hadde tørket.
Så var en ukes dag og natt arbeid ferdig for min del.:doh
Hadebra bilder av bilen ved lakkerings sjappa
show_image_stream.php?bid=53910624&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=53910632&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=53910629&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=53910621&dx=580&dy=435
Har sikkert glemt noe nå, men bare komme med spørsmål.
mvh
Sæther
show_image_stream.php?bid=47577981&dx=580&dy=435
Tror jeg ville brukt noen sterkere klemmer til det der..:D
Neida. Fant ut at sterke slange klemmer var perfekt for den jobben. eksos klemmer. klemmte ikke helt 360* grader rundt. Så sterke slangeklemmer og Masse eksos pasta gjorde susen ;) Helt tett og fint. Ser kansje litt :omfg sån ut. men det fungerer bra! :)
Blir spennende dette! Gleder meg til å se den ferdiglakket. Gøy når hardt arbeid gir resultater! :thumb
- I like my women as I like my cars - clean and good looking, quiet when idle and loud when driven hard.
- Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
'95 Audi Coupé ACE
(x)'91 Opel Calibra 20XE (x)'91 Opel Vectra C18NZ
