ulfern Skrevet Juli 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2006 bygger meg motor nå(fortsatt) å har kommet til kammer, målet har vært 350hk.. der står det fortsatt.. men, hva slags kammer ( duration? løft ? grader? osv ) burde jeg gå for, i mitt tilfelle gjelder det en vw 1.8 16v med turbo, 3" eksos hele veien, portet grenrør osv osv.. så grove kammer burde ikke være dumt vill jeg tro, men jeg veit ikke helt hva jeg skal se etter..altså i duration? løft ? grader? osv.. og om noen veit hvor jeg får tak på kammer beregnet turbo, skrik ut.. takker for alle svar.. mvh. Siter Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330 Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
caterpillar Skrevet Juli 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2006 http://www.eurospecsport.com/engine.htm ..klassiker er stooore kammer;les mer enn 270 gr å mer enn 11mm løft,krever store turbos. kammer: http://www.catcams.be. turbo:http://www.blocket.se/vi/8770339.htm?ca=10_s Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
caterpillar Skrevet Juli 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2006 holset hx 40 er en klassiker for vw= bra effekt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ulfern Skrevet Juli 15, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 15, 2006 takker, får se hva jeg finner ;D Siter Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330 Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ulfern Skrevet Juli 15, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 15, 2006 ENGINE information ◄ 7661221 ► INTAKE EXHAUST clearance [cl] 0.00mm 0.00mm duration [0.1mm+cl] 283° 279° duration [1.0mm+cl] 246° 243° valve lift [cl=0] 11.50mm 11.50mm REQUIRED PARTS cam lift - - peak angle 108° 108° followers: O.E.M. timing [1.0mm+cl] 15/51° 49/14° retainers: O.E.M. lift at TDC [cl=0] 2.95mm 2.70mm ville dette vært brukanes? :) Siter Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330 Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CumsteR Skrevet Juli 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 15, 2006 Er forskjeller på kammer for turbo og sugemotorer da, husk det! En bra turbokam pleier å være 15-20 grader kortere en en sugemotor kam for samme turtall for eksempel. Og lobseperation på minst 112 grader og oppover. Og eksos ventilen skal helst ikke være oppe for lenge etter TDC. Dette er grunnregler visstnok.... Også er det jo mange andre ting du skal ta hensyn til da, hvilket turtall skal du ha effekt på? Hvor mye skal du lade? Og en del andre ting. Men ring til noen som har peiling, som VS motor eller Mobeck for eksempel... De kan også spesial lage kammer etter dine spesifikasjoner, og det er ikke mye dyrere heller... Siter 02 KTM EXC 380 Supermotard - Selges 89 Kadett E 85 Mercedes 190E - Selges! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Juli 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 15, 2006 Hondaer yter uten unntak mere effekt per enhet ladetrykk jo lengre durasjon, jo høyere ventilløft og (innen rimelighetens grenser) jo mindre lobeseparasjonen er på kammene. Mere luft inn og ut = mere hester (følgelig anbefaler man "god pusting" på resten av oppsettet; porting av kanaler, turbinhus, wastegatestørrelse/plassering, innsugsmanifoild/gasspjeld og eksosanlegg). Det normale eksemplet er en turbolada B16A (fra Civic VTI) med de originale B16A-kammene (som er nært 260 grader ved 0.00" ventilløft) og man bytter til B16B eller B18C ®-kammer (som er nært 285 grader ved 0.00" ventilløft) - her snakker vi om en effektøkning på mellom ~40 og ~120 hester økning på hjula alt ettersom resten av oppsettet ser ut. Man har også testet å ikke aktivere VTEC-profilene under hele dynorunet (whohoo, cirka 215 graders durasjon ved 0.00"), og da opplevde man et enormt effekttap ("jammen jammen, alle sier jo at du skal jo ha minst mulig durasjon på turbokammer". "Bullshit" sier jeg). Et annet eksempel jeg kommer på er én motor som istedenfor Type R-kammer (som er ekstemt vanlige å bruke) fikk N/A-kammer fra Skunk² på eksossida ("Stage 1" om jeg ikke husker feil) og JUN Auto på innsuget ("Stage 2" her (med hukommelsesforbehold)); ytelsesøkningen på hjula var i 80- eller 100-hesterklassen iforhold til allerede aggesive kammer. Sjekk også ut VWVortex-forumet; selv jeg som Hondafyr plukker med meg en del god info fra 1.8T-seksjonen deres. Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sink Skrevet Juli 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 15, 2006 Schrick Kent Crane Piper Techtonics osv har jo stort utvalg av kammer da, mange forskjellige stages med ladetrykk osv. Tror de nesten skiller kammer for overlading og NA så da blir det enda enklere:) Men man må vel regne med 5-6 lapper for å kjøpe noe sånt i butikken. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ulfern Skrevet Juli 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2006 klart det koster penger.. har lett. men finner ikkeno.. selvsagt er det forskjell på sugekammer og kammer for turbo.. men er det ingen steder de selger slik eller har oversikt over hva som er kurant? skjønner jeg kan gå å si jeg vil ha det og det.. men jeg vil gjøre litt research først for å se hva som er brukanes :) Siter Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330 Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Juli 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2006 http://www.kamaksel.no? :thumb Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Juli 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2006 Med mindre du skal over 400-450 hk holder de orginale lenge på både KR og PL. Bruk heller de pengene på turbo IMHO Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ottesen Skrevet Juli 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2006 holset hx 40 er en klassiker for vw= bra effekt Nå har ikke jeg all verdens peiling på dette, men hx40 blir vel altfor stor på en 1,8 ? Siter 82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper, Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv 96 Mercedes E230 87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :( Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Juli 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2006 HX40'en er god for hva...? Nesten 70 lbs/min? På en Honda holder det til i området rundt ~650 WHP. Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ulfern Skrevet August 31, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 31, 2006 Med mindre du skal over 400-450 hk holder de orginale lenge på både KR og PL. Bruk heller de pengene på turbo IMHO så du mener jeg burde kunne passere 400 med kr kammene? tror jeg kommer til å bruke gt30r turboen jeg.. Siter Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330 Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet September 1, 2006 Rapporter Share Skrevet September 1, 2006 Kammer gjør at du flytter opp registeret kanske høyt (ofte over 7500) for å få maks ut av turboen, da krever det også solide løftere Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
