MortenP Skrevet Juli 4, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2006 Hei, i helgen min sluttet subben min plutselig å spille, så jeg gikk å tok en titt på forsterkeren der står det bare CUR. noen som vet hva grunnen kan være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Freemason Skrevet Juli 4, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2006 tatt herfra: http://www.acurazine.com/forums/printthread.php?t=315711 CUR means that the protection circuitry inside the amp is "seeing" too low an impedance across the speaker terminals. This could be for the following reasons (in order of rough probablility): 1) Your speaker wire into the woofer is pinched and shorted in some way. You can check this visually if you can see the whole length of wire. If you can't see the whole length of wire, take stuff apart till you do. 2) Your woofer is "blown" - in this case, the voice coil winding is shorted internally. If you have a friend with a sub box you can try as a test, that will tell you if it's the woofer. 3) Your amp is giving you an erroneous error message, and it's really the amp. Please note that wire gauge isn't on there. The message does NOT mean "insufficient current IN", it means "over-current on the outputs". Er vel forsterkeren som gir deg beskjed om at det er noe krøll enten med høytalerkablene dine til suben. eller at du rett og slett har koblet subben helt på trynet feil i forhold til "ohm og men" Lykke til Siter "Hvorfor kan ikke kvinner rygge?" Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618 http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MortenP Skrevet Juli 4, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2006 har prøvd å koblet fra alt, men får fortsatt samme feil... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Freemason Skrevet Juli 4, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2006 Your woofer is "blown" - in this case, the voice coil winding is shorted internally. Har du luktet på subben din? har ikke svidd den da? Siter "Hvorfor kan ikke kvinner rygge?" Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618 http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MortenP Skrevet Juli 4, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2006 skal jo ikke ha noe å si om den er svidd, når alle kablene utenom strøm og remoten er koblet fra? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MortenP Skrevet Juli 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2006 ingen som har noen forslag til hva jeg kan gjøre? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboLeon Skrevet Juli 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 6, 2006 Tror nok det er inni forsterkeren feilen ligger, må nek sende den inn vist du fortsatt har garanti på den, vist du ikkje har garanti kan du jo åpne den selv og sjekke om noe er brent ved utgangene inni forsterkeren..... Mvh Andreas Siter Civicen er solgt, og 2002 Seat Leon 1,8 20vt er innkjøpt :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
