info om sierra cossie
Kenti
  • Svar 30
205 blokk greier 400 hk,kompis har nettopp bremsa i overkant av dette og flere som har bremset dette(garnes racing feks) har det så det er ikke noe prob.spørs bare om du lader MYE...da kan du sprekke blokka.bensintrykkreg trenger du ikke,det sitter org der og den er justerbar.
Cooler:4 lapper
eksos:6 lapper
turbo:10 lapper
chip:1000 spenn
dyser:2 lapper
3-bar map sensor:1000 spenn
Umbrakobolter og toppakning 1500 spenn.
Dette er ca priser,spørs om du skal ha nytt eller brukt osv
COS it`s WORTH it
Men jeg har en kompis som kjøpte seg Sierra Cossie i vinter. Jeg mener han sa at det var 4x4, men så i sommer hadde vi en liten fartstur midt på natta noen km der det ikke bor folk, og da avslutta han med en liten røyker. Bilen spant på bakhjulene. Sikker på at det er konstant?
Sommerbil: E30 M-Tech 2
Bruksbil: S4 2.7 Biturbo
  • 4 weeks later...
Så lurer jeg på en ting:
4wd systemet til cosworth, er det sterke saker? Så lurer jeg på åssen fordelinga er, om det er 50/50, 40/60 eller 60/40 og er det konstant 4wd drift, eller kan du koble ut å bare kjøre med drift på bakhjulene?
Det er 34\66 fordeling på 4*4 konstant . Fungerer greit hvis du ikke trimmer for mye .Er ikke glad i for mye rivstarter heller
X: ca 50 motoriserte kjøretøy
Kan være sliten fordelingskasse på den, da har den en tendens til å "glippe" og miste kraft på fremhjula.
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
  • 4 weeks later...
Hei. lurer på en del anngående sierra (sedan) Cosworth... har tenkt å kjøpe en sånn.
hva er å anbefale?
ser noen har 200 blokk, hva er forskjellen? finnes d noe bedre? noe jeg bør holde meg unna om jeg skal trimme elelr kjøpe en som er trimmet?
hvilken topp er best? ser noen har rød grønn blå, hva er forskjellen på de? finnes d flere farger? hvilken topp er best?
har derre forslag til bil jeg kan kjøpe?:)
Vis jg var dg ville jg godt for en 200 blokk, jg perrsonlig foretrekker 2wd istedet for 4wd. Og som nevnt tidligere her så tåler 200 blokka betydlig mer en 205. Men vis du skulle komme over en bra og billig med 205 blokk så er jo det bra det også. Men når det gjelder trimming av disse ville jg absolutt gått for 200 blokka. Du for du mer effekt ved trimming og det holder lenger. 205 blokka tåler moderat med trim.
* Ford sierra cosworth (1991 4x4)
* Ford sirra cosworth (1990 2wd)
* Ford sierra sedan (1988)
* Golf GTI (1990)
* Honda accord ( 1992) (på høggern)
Hvordan kan man se om det er 200 blokk når man skal kjøpe Cosworth 4x4?
Jeg mener, det kan jo være bytta topp? Lurte på om det stod noe på selve blokka, slik at man enkelt kunne se at man kjøpte "riktig motor" med bilen :D
Jeg vil nødig kjøpe dobbelt opp nemlig.
Og når kom egentlig 4x4 på markedet? 1990? Og vil det si at 92-modellene som kom sist (?) er minst problematiske med tanke på barnesykdommer? (dvs kjente feil på tidligere modeller som rettes på de senere)
Jeg har mange biler, men de forbanna signaturreglene forhindrer meg å skrive dem ned!!
