Jump to content
Sign in to follow this
stien
bytte fra automat til manuell kasse, på A2?
Rate this topic
Recommended Posts
Er det noen som har erfaringer med bytte fra automat til manuell!
kom gjærne med synspunkter!
tenker på om svinghjulet på fra en 2.5 passer er det flere som passeer?? andre modeller?
eller om 3.0E svinhjuler spesijelt!
hvordan dette blir i forhold til Convørtern?
lengde på automat kassa og manuell kassa?
tenker på om mellomakslingen er forskjellige lengder!
takk!
Share this post
Link to post
Share on other sites
har ikke peil paa Opel, men har bygget 240 fra automat til manuel, saa kan ikke si noe sikkert om svinghjul og slikt, men... husk, du skal ha clutch ogsaa, da trenger du pedalen, hvis det ikke er som paa 240, saa maa du faktisk lage et hull for clutch og det, kan bli en del arbeide.
Share this post
Link to post
Skal du bruke 240 kassa (2.5i, rekord 2,2i osv) må du bruke svinghjul og clutch fra en opel med denne kassa,skal du bruke getrag 265 (3.0) må du bruke svinghjul og clutch fra en monza/senator 3.0.
Med mindre du har overdrive(ekstra del på kassa), kan du bruke den mellomakslingen du har på en getrag 265 kasse. (er like lange)
Pedalsett må du plukke fra en senator/monza seff.... Er hull klart til dette, men er ei hylse som skal stå på utsiden av torpedoveggen, denne kan du nok plukke fra de fleste opler med rwd fra 70-80 tallet.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
