Prosjekt: Jomfru anleggsbygger i Renault 19
Freemason
Måtte bare legge til her at i går var jeg glad for att jeg ikke bor i Texas da hadde jeg skutt bilen og anlegget gjentatte ganger med grovkalibret våpen.
Ting går ikke helt min vei for tiden:
*Fremdeles Dynamostøy (mistenker monoblokken til subben er synderen)
*Føkket opphenget til hattehyllen på ene siden. Det passer dårlig siden den veier ett tonn! For å få opphenget godt på plass igjen trenger jeg noen "Renault plugger og skruer" pluss att det er torx hode på de skruene, og har ikke torx verktøy.
* Venstre kanal fremme døde, muligens drept..
Kommer nok en oppdatering men, blir liksom litt feil med masse fine bilder når lyden (som egentlig alt handler om) er helt på trynet.....
Wish me luck
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
  • Svar 190
Hehehe stå på! Morsomt å se andre prakke litt.. Ordner seg som regel alt.
Har du husket å legge strøm og signalkabel på hver sin side av bilen da ?
btw. jævla drit at Renån har torx på hver J***A skrue. :???: :???:
Er det ikke bare å kjøpe torx-bits da? :D
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
Wish me luck
Skal vi se.. At venstre kanal døde er bare å finne frem multimeteret. :) start i strømkilde, altså forsterkeren her. Sjekk at du har strøm på utgangen som venstre front står på.
Har du strøm her er blir det å ta av høytaleren som ikke spiller for så å måle om du har strøm på kablene. Har du strøm der er det høytaleren det er noe feil med. Men en høytaler dør ikke sånn pluttselig. Den ville nok spilt skal du se.
Så hvis noe har dødd må det være forsterker-utgangen som har sovna.
Ang hattehylla: fest kun høytalerne i den. Ikke delefiltrene dine. Som du sier så er den tung, og det er ikke noe poeng i å ha delefiltrene festet på hattehylla. (bortsett fra om dette er eneste stedet du har ledig med plass igjen da!?)
Støy: kom dette når du koblet på monoblokk? Isåfall koble den av og se hva som skjer.
Blir det borte når du kobler den av (av en eller annen merkelig grunn, ettersom om den evt skulle plukket opp støy ville du da kun fått støy på bassen. Ikke på høytalerne inni bilen.
Men da om støyen blir borte når du fjerne monoblokka, så prøv å finne nytt jordingspunkt til monoblokka.
*wishing you good luck* ;)
Eller bare lag ny hattehylle.. :)
Er ikke selve hattehyllen som gikk føyken, den er i 20mm Kryssfineer og hadde tålt en atomkrig..
Det er selve "rammen" som holder den oppe på høyre side som synger på siste verset.
Den holder enda men mangler 2 skruer/m plugg som skal holde ganske mye av vekten.
Første skruen forsvant da jeg demonterte rammen ifb att jeg leitet etter orginale høytalerkabler når jeg skulle sette inn noe biltema jall til 200kr for lenge siden.
Og som nevnt siste skruen/med plugg "poppet" ut da jeg lente meg på den med albuen da jeg skulle manøvrere bagasjerommsgulvet med fastskrudd sub på inn igjen i bagasjerommet.
Etter mye frem og tilbake er det vell på tide med en liten update.
UPDATE 02-08-06:
Som nevnt tidligere i tråden hadde jeg en bestilling inne hos Morel og eltek.
-25L lukket Evus fabrikklaget kasse
-litt Evus 16mm strøm og jordingskabel
-Evus signalkabel
-Fordelinsblokk ment til jording og litt kabelsko og stash...
Den Evus kassen fra Morel var helt sjef, billig og, ca 600kr mener jeg.
- Feste til kondisen min som erstatter mitt "papp&patentbånd oppheng"
TUSEN TAKK TIL PÅL FRA http://WWW.AUTOCUSTOM.NO som sendte dette gratis til en stakkers Bergenser
-Stinger fordelingsblokk og litt stash fra Eltek
Bare en liten "photosession"
Fortsettelse følger......
Så noen dager seinere....
Satt hjemme og fant ut att jeg skulle montere subben i kassen og forsterkeren.
Hadde aldri gjort dette før så ble litt prøving og feiling...
Litt lesing av koblingskjema og litt kutting av kabler..
Innsiden av kassen
Bilde av kobling på en av spolene (som seinere skulle by på litt problemer)
Ferdig skrudd sammen med griller og alt. Fant ut att det er skikkelig kødd å prøve å skru i MDF uten å ha borret hull først. Men gikk til slutt
Alpine monoblokken festet bakpå subkassen med prøve montering av Evus signal kabel. (Hvit Evus kabel er PORNO)
Monoblokken montert på kassen fra en annen vinkel
Ble godt fornøyd med utseende av kobling mellom sub og forsterker, brukte feita blå Rockford Fosgate kabel..
Så var det bare dette igjen, men det måtte vente til eg kom meg ut i bilen for å fortsette..
Helgen etterpå:
Så var det duket for å laget nytt gulv.
Ble til å bruke 20mm kryssfineer.
Litt måling og saging
Første delen ferdig og klar for passform testing..
Begge platene ferdig og klar for å bli trekt med stoff..
Første platen feridig trekt..
Så var det å få på litt støydemping som eg fant på biltema
Ble meget fornøyd med passformen
"Tight fit"
samme her
fortsettelse....
- Da var det litt kosmetisk som stod for tur...
Fikk gjemt unna signalkabel og høytalerkabel til fronten på denne måten
- Så var det jordingspunkt til monoblokken..
Prøvde først å bruke samme punkt som jeg hadde til 4-kanaleren og kondisen. (Noe jeg senere gikk vekk i fra)
Litt mer "closeup"
- Tok så å en prøvemontering av subben og koblet opp forsterkeren, men ble ingen lyd
Kjapp gjesteopptreden, men gikk ut igjen pga att jeg fikk ikke lyd...
Slik så det ut når jeg ga meg den kvelden, fint nytt gulv men ingen sub fordi det ikke ble lyd. Var for seint til å fortsette.....
PS. når du har laget nytt fint gulv, ikke sett fra deg kaffekoppen. Da risikerer du at overtrøtte (Og klumsete) lillebrødre velter den..
Da må de tørke opp.. he he
Måtte ta opp igjen arbeidet neste dag.
Fortsettelse følger
Neste dag...
Så var det duket for "VM-I-FEILSØKING"
Hadde 2 store problemer..
1. Når jeg koblet signalkabelen til monoblokken fikk jeg Dynamostøy i alle 4 kanaler i kupeen.
2.Ingen lyd fra subben, selv om det lyste fint og blått på forsterkeren og alt var koblet opp
Det gikk noen timer med div prøving og feiling
- Først med nytt jordingspunkt til monoblokken.
Ut med det fine gulvet for å se på kaoset... Og sjekke jordingen...
Slik det var før med felles jordingspunkt....
Så litt pussing og trykkluft, men ble ikke bedre. måtte ha eget til monoblokken.
Litt mer pussing, og så fikk monoblokken eget punkt
Selv med nytt jordingspunkt stod var jeg like langt og ganske frustrert etter hvert..
Var samme helgen som Rudskogen så de jeg kjenner med peiling på annlegg var enten der eller på ferie alle andre steder enn i Bergen..
Var drittlei og pakket sammen for helgen.
Kjørte hjem dritsur.....
Fortsettelse følger
