¤haz¤
Alt skrevet av ¤haz¤
såppas ja, mtp forskjellen mellom III og IV... visste jeg ei :)= takker for info folkens. Uansett hva jeg kjøper blir det mer komfort enn min Golf II! (Og bobla mi da selvsagt.. hehe)
hei, jeg vurderer altså kjøp av enten Golf IV eller en Golf III. Alt kommer ned til hva man får for pengene og selvsagt hva en bør regne med å måtte ut med for et godt eksemplar. Kan dere hjelpe meg? Krav: (gjelder både om det blir mark III eller IV) - minimum 1.6l - 2 dør - v+s hjul - ikke rust - pent brukt (ikke ungd.kjørt) Hva må man ut med for en slik bil? I følge finn.no så ligger en slik bil på rundt 80K for en 98-99 mod. EDIT: hva synes dere om den gull-farven man fikk levert Golf IV i? Har alltid vært svak for denne, men er redd den er vanskelig å omsette på bruktmarkedet? Takker for all respons, mvh.
sweet! Nydelig tjeneste, fikk vite om når siste eu + når neste eu + skyldig i ubetalte avgifter etc +++ thanks!
takker, skal nemlig undersøke status på denne godbiten:
vet om en sjelden bil som praktisk talt er umulig å få tak på, i norge og skandinavia ihvertfall, men har reg nr på en bil som jeg gjerne skulle hatt takk i eieren på. Vet den var til salgs for en stund siden og, men annonsen er fjernet. Vet at det er fullt lovlig å søke frem dette på nett, men vet ikke nettadressen. Noen som har tips her? Du hjelper ihvertfall en som har gode intensjoner :) på forhånd takk, mvh.
smak og behag er vel årsken til mitt valg + at felgene dekkene skal på er 14", og da hadde dem ikke det jeg skulle ha :thanks mye fine smilies på det forumet her! NB: morsom prosjekt tråd du har! Leste hele nå.
da var jo den saken grei, fornøyd med valget mitt :hellothere: dessuten, koster de dekkene du snakket om mer enn det du påstod: NOKIAN 185/65--14 HAKKAPELIITTA RSi PIGGFRI - 761kr (jeg ga 580kr levert på døra for mine) og dessuten er ikke den dimen over den jeg vil ha heller...
Hvor får jeg de dekke levert på døra, til 680,- ? Nå er dem bestilt uansett.. fikk topp resultat i alle tester jeg så.
^sant nok. Tenkte å gå for disse: fikk bra test resultat, nesten full pott på alle punkter uten 2. Bør være OK dim på denne bilen? 185/55 R14 80T (hva betyr "80T"?)
snakker vi 185-55-14 evt. samme-60-samme ? et annet sp: er helårsdekk i det hele tatt godkjent å bruke på vinter, nettopp som vinterdekk? Har hørt mye rart i den diskusjonen..
Hvilken dim er "optimal" på vinterdekk til Golf II? Skal sitte på BBS felger av denne typen, R14: Og som du ser så passer ikke den dimensjonen på hverken bil eller felg :shake PS: hva sies egentlig om helårsdekk? Har ingen erfaring med dette. På forhånd takk for svar,
fortell meg hvor du bor - så jeg vet hvilke veier jeg skal holde meg unna. Sikkert kjempelangt ut på landet sett utifra video'n, synd man ikke kan slappe noen med flathånda gjennom pc skjermen egentlig... Lykke til videre i livet! Har en følelse at vi kommer til å lese om deg på tabloidoverskriftene - med negativt fortegn!!
la meg se om jeg forstår deg riktig, det du sier er at det kan ha kommet vann fra døra (merket rødt med pil retningen vannet kan renne) til området baksetepassasjerene har føttene sine (merket hvitt) og gjortd det vått på andre siden av det firkantede området? (merket blått) Det for meg er helt ulogisk. Hvordan har det seg da at området fra døra - og til det våte - er nettopp helt tørt?? Jeg mener fremdeles det må ha kommet fra bunnplaten, da jeg så en "elv" med litt vann renne ned fra tunellen - ved brekkområdet. Nå som gulvet er tørt igjen på det området - skal jeg spyle undenifra bunn og dermed se om det skjer noe. Jeg kan evt også helle en del vann langs siden på takluken, slik at det renner ned i dreneringen. Går dreneringen forresten i retning bakover også? For dreneringen jeg så fremover som ender opp ved døra drenerte helt fint. Men hvis det går en bakover også - hvor ender den slangen, og kan jeg se etter om vannet ender der eller lekker ut på veien??
hei og takk for svar. Som sagt - så har jeg sjekket alle vegger, begge dører og hele gulvet - og det er kun gulvet på passasjersiden bak det er vått. Skal forske litt videre...
For å sitere meg selv her, så har jeg ikke bakdører :) Må nok under ja... bare lurt epå om andre hadde opplevd det samme her..
Dørtrekkene? Du tenker på dørpanelene nå ikke sant? For som sagt så kommer vannet mest sannsynlig ned fra tunellen ser det ut som. Det er en 2 dørs - og siden vannet er på gulvet BAK framsetet til passasjersiden - så kan det ikke ha noe med dør/dørtrekkene å gjøre. Jeg helte en halv liter vann inn på siden av takluken i går, på passasjersiden, og vannet silte fint gjennom slangen og ut der det skal foran ved døren. Andre forslag? Vannet oppdaget jeg på Søndag - da hadde bilen sist vært brukt Fredag - altså det må ha kommet da den sto stille og ikke under kjøring.. Anyone?? På forhånd takk
Hei, oppdaget vann på gulvet bak passasjerstolen etter bilen hadde stått i regn i ett døgn, og lurer på hvor lekkasjen kan komme fra, samt hvordan løse problemet. Har ikke hatt mulighet å forske på dette enda, men mistenker lekkasje i drenenringen fra takluken (som går gjennom A stolpen på passasjersiden?) Det er snakk om en Golf II, '86 mod 1.8 GL med takluke.. Noen som har opplevd dette før? Har hørt at lekkasje i dreneringen fra takluke kan være et problem, i såfall hvordan gå løs på problemet? Har garasje + alt verktøy så det er ikke noe problem. Jeg holder stort sett på med min sommerbil, en gammel boble, og har ingen erfaring med skruing på Golf. Kun enkle inngrep som skifte bærekule, dempere og spindler etc.. Der du ser pilen peker ned mistenker jeg at "elven" begynner, altså ned fra tunellen rundt brekk området. Og ender opp ved den minste firkanten men ender opp over hele gulvet bak. (feil bil, men området er det samme) På forhånd takk for all hjelp!
