RasleRasle
Alt skrevet av RasleRasle
Meget flott diagram: http://www.crutchfield.com/learningcenter/car/subwoofers_wiring.html?imageID=2DVC%5F4%2Dohm%5Fmono Denne forsterkeren er nok ikke stabil i 1 ohm, dermed må du med dine høyttalere koble dem i 4 ohm.
Tja. Jeg er i samme båt som deg. Handler du i norge, ville jeg kanskje strukket de 5 lakenene til 5,9 laken og sett på denne: http://www.mamut.net/dynabel/subdet476.htm Mer muskel pr. krone er det vanskelig å oppdrive i landet. Kikker du ut av landet, kan kanskje en pioneer prs-d2000spl være noe: http://www.sonicelectronix.com/item_9952_Pioneer+Premier+PRS-D2000SPL.html legg til $120 i frakt, og muligens mva, så er den din. Mange muligheter! \\Rr
og dermed hive skjermen'?
Pioneer DEH-P7900UB og erfaringer ved kjøp hos pixmania.com?
et emne svarte i RasleRasle i Bilstereo
Hva mener du med postoppkrav?? Det står da at man MÅ forskuddsbetale og at varene blir i utganskpunktet sendt med vanlig servicepakke. Forøvrig ser jeg ikke relevansen i det hele tatt med postoppkrtav... Ser forøvrig ikke noe galt med å handle herfra, skal ting taes på garanti er det kanskje en lang prosess, og hvis du skal levere noe inn på service etter garantitid, er du kanskje best tjent med å bruke din lokale serviceelektriker. Men bestiller du en pioneer spiller der, er det nå helt sikkert det du får:=) -
spenning på mellom 11 og 12,5v er jo ikke direkte mye...Hva ligger spenningen på med 2000 o/min på motoren? (dynamoen i effektiv bruk) Forsterkere er vel oppgitt ved 14,4v. Det er forøvrig naturlig at spenningen faller til 10v når bassene slår. En focus er forøvrig en 'åpen' hatchback, blir nok mer trykk der enn i en grandis med samme anlegg, ligger bensintanken i seteryggen på den modellen? alle plater/vegger mellom kupeen og kufferten er med på å stenge ute bass.
Nei men hva 'bra vare' får du med dvd spiller til < 2500??
Får bare rare tall ut av winisd hvis jeg slå inn de parameterene. bassrefleks på 21 liter. Porten med 60cm dybde og 10cm bred. underlig. tror jeg må melde pass for idag.
Pyle er et billigmerke i likhet med boss, har en veldig stor del av produktene sine innenfor multimedia til bil.
Du kan få ålreit lyd ved å vende elementet fremover, man da MÅ det være TETT fra elementet og bakover. Prøv deg frem. Hvis plass er det eneste du sliter med, kan du lage en isobarisk kasse, dette er sløseri med elemnter, men hvis du har 110Liter på en 15", så kan du sette to av disse i en 55l kasse og få likt trykk. (husk mer amp...) Portet kasse gir høyere lydtrykk rundt frekvensen kassen blir stemt av, så den lager mer lyd. Lukkede kasser trykker mindre, men har en mye jevnere frekvenskurve. Igjen dette med forsterkere, har du tunge elementer, (lav følsomhet <~85db) skal man ha mye muskler for å få noe trykk av en lukket kasse. //skal forøvrig ha i underkant av 45liter.
Vanskelig å finne tekniske data på den bassen. -HAr du Fs, xmax, osv på denne? Hvis ikek er det vanskelig å få til en korrekt ventilert kasse. Antakeligvis hvis du skal ha lukket kasse kan denne ligge på rundt 21 liter. Denne er litt lettere å lage, og en har rom for feilmarginer uten at det går altfor mye utover lyden.
det finnes ikke akkurat enormt utvalg av billige dvd spillere. Ting som pyle da? Hva slags skjerm har du?
Du må ha deling på den bassen, aktivere low pass filter på forsterkeren, evt hvis det ikke er noe filter på forsterkeren (jamt over ALLE har dette), kjøpe en spole som kan dele. Bassen skal kun ha de lavere frekvensene. Skal takle opp til 1500hz den bassen din, men du burde ikke dele noe særlig over 150hz. Forøvrig høy følsomhet på den, den trenger ikke allverden med kraft for å levere varene. Dog kan ikke forvente underverker i trykk.
Forandringer i gamle biler;=) Det er akkurat det jeg vil unngå, hehe. Men, nevertheless, jeg fant kameraet, og har gytt noen bilder. http://www.stussli.net/pix/1orig_i_dor.JPG http://www.stussli.net/pix/2gammel_i_boks.JPG gammel dør høttaler, dette er slitne greier. Jeg glemte visst å ta bilder av de ferdig monterte dørboksene, men pytt sann. http://www.stussli.net/pix/4diskant_for_stor.JPG Her har jeg et lite problem. Diskantene er for store til origanlåpningen. Klippet til det gamle dekselet, men etter en stund mistet jeg halve nedi dashen en vei. Gav etter det blanke, og sitter og fintenker på hva skal gjøre med diskentene. Ideer? Lut lei diskanter og slikt, begynte jeg å gjøre klar 'det nye' ledningsnettet. Jeg har litt kabler gående bakover fra før, så vi tar kun det vi mangler pluss litt til: http://www.stussli.net/pix/5ledningsnett.JPG (For dere datafolk som lurer - ja, det er en cat5 kabel i bunten. Jeg har ikke bruk for den idag, men hva med imorgen? Jeg er av den oppfatning av at skal det trekkes kabel, SKAL det inkluderes litt cat5;=) Dette er kjekt! Hele veien fra kickpanel til bagasjerom;) http://www.stussli.net/pix/7ledning_luke.JPG Endelig fremme med alle ledningene: http://www.stussli.net/pix/6ledning_surr.JPG Skulle til å koble skjermen og fant ut av at jeg har en male-male vga situasjon i dashbordet. Slike homogreier liker vi ikke. Bestilt en gender-bender. Det manglet også bruksanvisning til komponentsettet, dvs ingen merking av hva som skal hvor, jeg tenker kanskje innsignal-bass-diskant '(fra venstre til høyre) men skal inn å snoke på alpine sine sider så jeg kan få koblet sammen dette herket. Har ikke begynt i bagasjerommet enda, men skal se hva vi kan få gjort imorgen. Jeg magler enda 12V rele, samt litt små kabel og slikt.
Hei, Jeg har en panasonic spiller i bilen idag, og jeg synes den er topp på mange måter. Den har tre sett utganger, med delefilter på alle, og en aux ingang. DOG, så er støyen på subutgangen voldsom. Jeg 'hører' når cd'en søker, og hvis jeg tapper litt i spilleren rumler det godt. Pauser jeg spilleren forsvinner alle ulyd. Jeg tar meg ikke bryet med å bytte enda, da jeg har pc koblet til, og kun bruker min panasonic til forforsterker. Men det skal og sies at utgangsspenningen ikke er så fryktelig høy på den spilleren, derfor må jeg ha ganske høy gain på forsterkeren, halverer jeg denne, forsvinner ulydene. Men da er det ikke nok volum..... Eh, forøvrig. Du kan ikke vise bilde i aux inngangen. Det er kun til lyd. \\rR
Jeg installerte en iso kontakt i min excort -92. Det skal være en kontakt som går fra tenningen slik at spilleren skrur seg av når du skrur av tenningen. Se forøvrig denne tråden: http://www.bilforumet.no/bilstereo/160878-how-to-koble-iso-kontakt-til-lednings-nettet-i-bilen-med-bilde-for-de-som-trenger.html
Her er en flott guide, samt et enkelt bilde: http://www.caraudiobook.com/car_audio_amp_installation/car_audio_amp_installation.htm
Når man kikker etter bass/mono forsterker, se etter "klasse D" - Dette tilsier at forsterkeren klarer å utnytte opptil 80-95% av strømmen den trekker, kontra rundt 60% i 'vanlig' klasse AB. Dette fører til mindre varmeutvikling, som igjen fører til en fysisk mindre forsterker. Lovely!
Hey nice;) Har kikket etter en nettbutikk med bxi2607D som shipper! Har lest litt om disse, og jeg hadde nå nesten bestemt meg for bxi2006d, men kan man få forløper/onkel hit; gjerne! Skulle man holdt seg til noreg, så hadde nok jeg også valgt en dynabel bf7501.
Nei ikke diameter på kasse, diameter på bassport;=) Kassens utseende spiller forholdsvis liten rolle, bare volumet og bassrefleksporten er riktig.
Eller som man gjør første gang man bygger kasse, gjerne til gamle cerwin vega, løfta fra noen gamle at80 eller.no.. hehe. og måler og herjer, skjærer til, limer, skrur, banker, banner, banker litt til. Så er det inn med elementene, og når man sklir kassa nedi kufferten, så passer den ikke!! Dvs, den passer nedi der, men den går ikke inn... Man kjenner bokstavelig talt det kaldt nedover ryggen... aaargh!
Hei, Definitivt vil du ta en titt her: http://www.bilforumet.no/bilstereo/107815-str-m-guide.html
Skal vi se. Har nå fått det meste, og har byttet ut hattehyllehøyttalerene først og fremst, da bilen er i daglig bruk. Ahh... det var skjønt. Venter dog på signakabler, høyttalerkabler, noe diverse strøm, usb skjøt, power relè++ Lagt klar strøm/vga/usb til pc skjermen, koblet skjerm direkte på tenningssignalet, den trekker bare 8-10w, så vi tar sjangsen. Skrudde av et dørtrekk fremme idag, og skrudde løs boksen som huser elementene. Jeg fikk forsåvidt de nye alpine komponentsettene på plass, men ikke uten dremel og litt slikt. En ting bekymrer meg litt, og det er at de ikke tetter i boksen. Men jeg skrur det bare sammen igjen, så får vi høre og prøve. Jeg mangler både garasje og verksted, så det er begrenset hva håndarbeid jeg påtar meg på stereoens vegne i vinter. Fant kameraet isted, skal prøve å knipse litt imorgen. Er forøvrig litt i villrede med sub forsterker igjen. Jeg har aldri vært så ubesluttsom noen gang! Nå tipper det mot en hifonics bxi-2006D. Virker ok.
Spiller forsåvidt liten rolle. Diameter og dybde er dog kritisk! Husk og at smale porter lager mer lyd en brede.
Ja, det er helt korrekt. Begynn med det. Det går ALLTID an å gjøre forandringer/utbedringer i ettertid!
Det er vel forøvrig ingen batterier som er basiske! Rekombinasjonsbatterier er vel bare tette, og i et agm batteri ligger syren drenert i glassfibermatter, slik at uansett hvilken retning batteriet ligger/står/henger, så har syren god kontakt med platene i batteriet. Jeg er sikker på at du kan legge et agm batteri i et lutbad uten at det gjør noe;=). Sorry, dette ble litt off topic. \\rR
