phax.
Alt skrevet av phax.
  1. I det siste har jeg begynt å legge merke til en tydelig "klunke" lyd under bilen når jeg slipper gassen. Kjører mye med vinduene nede nå i sommervarmen så da høres den godt. (Klunk, klink, klikk eller hva jeg skal kalle det. :P Metall aktig lyd hvertfall) Kommer gjerne et lite halv sekund etter at jeg har sluppet gassen, ikke hver gang men ofte når jeg slipper den raskt og i lav hastighet. Hvis jeg trykker gasspedalen raskt inn og slipper den helt får jeg fremprovosert lyden veldig tydelig. Noen formening om hva det kan være?
  2. phax.
    Min vw gti.
    Har ikke du sølvgrå bil? Da ville jeg gått bort fra sorte felger med rød kant hvertfall. Syns ikke det kler fargen på bilen din.
  3. Du skal vel ha sort gitter på R32-fronten håper jeg, sølv gitter på sølv bil ser ikke bra ut hvertfall! :)
  4. Det er to metall dingser på hver ende som du tar fra orginal-leppa og setter over på rieger leppa, de er for å skru fast skruene i innerskjermene. Ellers så er det bare de taggene i leppa som man dytter fast i fangeren jeg mener når jeg sier klips. ;) Bak vet jeg faktisk ikke, har ikke demontert den selv så.
  5. Klips og skruer i innerskjermen bør i utgangspunktet være nok. Hadde selv en rieger leppe forran før og der var ikke passformen helt 100%, så da var det kjørt inn et par skruer ekstra på baksiden.
  6. Hvilken bil har du? Hvor mye skal du ha hvis du skal selge? Er det komplett kit med plastholderene også?
  7. Søk på Hella Micro DE Fog Light Kit, finner det på eBay og tmTuning hvertfall. Da er det komplett tåkelyskit med plastrammer, ledninger, pærer og alt man trenger. Tror nesten jeg må skaffe meg selv nå som jeg har gått tilbake til orginalfangeren igjen. edit: Dette settet passer ikke til TDI, GTI eller R32.
  8. Selger en helt ny og ubrukt 4motion frontleppe til Golf 4. Dette er orginal leppe fra møller, ulakkert. Passer til alle Golf 4 varianter. Ser helst at den hentes, eller leveres i nærområdet oslo/akershus. Pris: 500,- E-post: dagsin@gmail.com Tlf: 97548025
  9. Skal teste det! Nå endte jeg faktisk opp med å bestille meg votex leppe her om dagen, så venter med å montere til den kommer. Hvis noen vil kjøpe en ubrukt 4motion leppe så bare ta kontakt. :P
  10. Ja jeg prøvde det, fikk lett festet den på sida, men når jeg kom rundt "svingen" så var det klin umulig å få presset den helt inn så klipsene tok tak. Ble stikkende en cm ut ca. Skal teste igjen imorgen, går det ikke så blir det av med fangern!
  11. phax.
    Min golfer!
    Selg lyktene og bruk penga på vinge da. :D Jeg har denne vingen selv, den er litt større og litt rimeligere. Montering er veldig enkelt, du bare limer vingen rett på bilen enkelt og greit!
  12. Skal montere 4motion frontleppa her på bilen min, men sliter voldsomt med å få satt den på plass. Er det noen triks for å få denne på? Hadde håpet jeg slapp å skru av fangeren da denne bare skal klipses rett på, men ser ut til at jeg ikke slipper unna..
  13. phax.
    Min golfer!
    Kan jeg få lov å legge ned en stemme mot de lyktene der? De ser rimelig jalla ut og mest sannsynlig er de fulle av kondens etter første regntid. Ellers ser bilen fin og orginal ut. :) R32 spoiler får du for et par lapper hos TMtuning.com, er usikker på hva møller tar for samme men tipper det er endel mer.
  14. Ja har funnet ut at det var meningen at man skulle bruke popnagler for å feste de metall dingsene, men er ikke så gira på å borre i bilen så blir nok bare lim på de også! Fikk med en tec7 lignende tube for å feste skjørta så det duger nok. Må bare få litt lakk på først!
  15. Prøvd det, men klarte ikke se noen logiske plasser å skru de fast. Kan ikke akkurat bare kjøre en skrue rett i metallet heller. :P Får vel prøve på nytt å ta en grundigere titt..
  16. Ved montering av sideskjørt, hvor skal disse metall dingsene festes? Prøvd å titte litt kjapt under bilen men klarte ikke se noen plasser å skru inn skruene. Klikk for større bilde:
  17. OEM R32 vinge er blant de peneste mener nå jeg.. Selv har jeg denne, en litt større variant. Alle spoilere til golf er vel strengt tatt enkel å montere. Bare lime rett på.
  18. phax.
    Senkesett
    Den blir da senket 40mm fremme og bak, eller 55mm fremme og 40mm bak, tallene står altså for antall mm senk. ;) Vil anbefale og senke litt mer fremme enn bak da bilen orginalt er litt lavere bak. Ser ikke spesiellt bra ut når bilen er høyere fremme. Forskjellen går vel hovedsakelig på komfort og ytelse, samt kvalitet selvsagt.
  19. phax.
    Senkesett
    Jeg betalte 3500,- for H&R cup-kit med 55/40mm senk. Bestillte fra tyskland og hentet det i sverige. Ikke justerbart altså men vet ikke om det var et must? Jeg valgte heller å gå for et skikkelig sett istedet for et billig justerbart. Settet er jo uansett bare halve prisen. Montering, 4-hjulskontroll, lysjustering og visning hos vegvesenet blir jo like mye som senkesettet kosta. :P
  20. bildr.no er utrolig enkelt og raskt. :)
  21. Kan du ikke heller legge ut bildet er? Er sikkert flere som er interessert og se. :)
  22. Rare folk, skulle ønske jeg hadde automatisk kjørelys jeg. :P
  23. Antenneforsterkeren sitter i selve basen på antenna som nevnt tidligere her. For å bytte den må du løsne på tak-dekselet bak også er det bare å fomle litt for å få skrudd den av med en skiftnøkkel eller lignende! Her ser du et bilde fra undersida uten deksel, ikke avanserte greier altså. :P Det som skapte litt mer arbeid for min del var at den nye antenne basen hadde annen kontakt enn min orginale, så jeg måtte legge opp ny kabel frem til spilleren. Men det var ikke all verdens til jobb forsåvidt. Slapp å ta ned hele dekselet, bare løsnet det der det trengtes. Husker ikke helt hvordan jeg løsnet bak dekselet men kan prøve huske se på det neste gang jeg går ut i bilen.
  24. 120-130 000,- ligger de vel på normalt sett, kommer jo selvsagt endel ann på årsmodell og tilstand. Men 83k er grisebillig hvertfall! Er jo mindre enn jeg gav for min 1.6 for et par år siden. :P
