mondeo ST200
Alt skrevet av mondeo ST200
  1. Hei, har en passat 2.0 higliner 1996 modell. Bilen har gått 180 000 km og automatkassa har begynt å slure. Er det noen der ute som vet om det lønner seg å overhale, eller bytte kassa. Og hvilken type kasse, er det som eventuelt står i bilen. Er det noe alternativ å bygge om til manuell? Eller er det alt for mye jobb. Vet dere om noen som kan gjøre jobben med å bytte? Lurer også på hva en slik kasse kan koste. Og hvordan vet man om den nye er brukanes. Mange spørsmål, men føler at bilen er verdt å ta vare på. Er el soltak, climatronic sportstoler i skinn,4x el vinduer,abs osv osv. Bilen er meget strøken med komplett servishefte fra vag hele veien. Kjipt at dette skal skje nå. Takker for all hjelp
  2. Meldt 22 grader. Over 50 påmeldte hittil. Slipper inn kl 12. kjøringen begynner kl 1400. Blir salgsboder kiosker og diverse. detta blir knallers
  3. skjer det mere der i natt? Har lenge vurdert å dra oppover. Politiet sier de stopper alle som er ungdommer. Selv er jeg 36 så slipper vel inn da? Må si jeg støtter ungdommene i Notodden. Er det ikke mye å finne på i bygda, så blir bilene samlingspunkt. Bodde selv på et sted i Nord Norge, for mange år siden, som både veivesenet og gud hadde glemt.. Var på størrelse med Notodden. Var en fast gjeng med ungdommer som møttes utafor shell og kjørte stripa opp å ned. Svidde gummi gjorde vi på en stor parkeringsplass. De gangene politiet dukket opp ble vi bare anmodet om å roe oss ned. Det hjalp vel en 30 minutter :op: . Det jeg vil fram til er at det er ikke alle steder det finnes tilbud til ungdom. Så hvorfor ikke møtes, til konvoi på stripa? Greit at det kan bli litt støy, men bedre det en å reke rundt å finne på faenskap.
  4. da er settet montert, er veldig fornøyd. Kan anbefale settet til andre mondiser
  5. Husk piggdekk kan begynne å sne :fatality: :fatality: :fatality:
  6. Bor sel like ved der dette skal arrangeres. Et utrolig bra sted å arrangere dette. Veldig publikumsvennlig. For de som hvet hvor ophsal i lier er, så blir stripa fra de og forbi volvo lier. legger ved en link med omtale av treffet. http://dt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070626/NYHET/70626009/1099/NYHET
  7. Har fått tak i en st200 frontfanger og sideskjørt. Problemet er at fangeren har en liten sprekk, det samma gjelder sideskjørtene. Noen her som kan forklare hvordan reparere dette? Er helt GRØNN når det gjelder rep av plast og glassfiber. Kansje noen i Drammenområdet som kan fikse den for meg?? Disse delene er i plast. Takker for all hjelp
  8. Da ble det løsning på det problemet. Fikk i dag et komplett sett med kortere dempere å fjærer fra senk.no. Er litt spent på kvaliteten, var mistenkelig billig.
  9. Har kjøpt 50/40 senkesett. Men trenger nå kortere dempere. Noen som vet hvor dette kan kjøpes? Har ring rundt men ikke fått respons:sick Gi beskjed om du vet hvor jeg kan skaffe demperme. Er en Mondeo MK2. V6 stv 1997 fremme
  10. Rakk ikke Sound people . Ble litt forsinka på jobben. Men de som lurer må nok vente til i morgen. Som nevnt i tidligere innlegg, er litt usikker på dette nå he he :hammer :hammer
  11. Har hatt samma problemet med blinking og rykking ved full guffe på musikken. Gjorde følgende: byttet jordledning til en grovere fremme mellom batteri Chassi, bytta dynamo (min ladet litt ujevnt) Og koblet på en 1.5 farrads kondensator bak. Da forsvant alt som heter blinking og rykking.
  12. vet ikke helt om jeg skjønte tegninga, i forhold til hvordan jeg husker det ble koblet hos meg. Begge elementene er koblet på en utgang bak kassa vist det har noe å si:puke: .Men tror ikke det ble koblet slik som på skjemaet. Men som sagt usikker. Skal få sjekket i morra.
  13. takker for svar. Må til høggern, å sjekke om de sitter i bilen eller om den er høgd. Har et lite problem vist de er borte he he. De gamle stolene pælma jeg på fyllinga. Var skjeve og nedsitti.
  14. helt riktig det du sier. Men du kan også koble de opp til 8 eller 4 som du sier. Skal høre med han i morgen ang ohm eventuelt måle og forklare hvordan disse ble koblet. 1 ohm er det garantert ikke. Men vist jeg ikke var helt på bærtur så viste målingen 2 ohm før vi koblet de til forterkeren. Som sagt så er jeg ikke sikker på hvordan dette ble koblet.
  15. Skjønte ikke spørsmålet he he. Vist du mener hvordan få koblet ned i 2 Ohm?? Er ikke sikker på hvordan det ble koblet. Bare sto å så på ham som koblet og målte ohm til slutt. Men mener noe om at han først måtte opp på 8 ohm og deretter koble ned til 2 ohm. Kan sjekke med han hvordan det ble koblet. Mye jobb å skru ut elementene for å ta bilde :phatyo
  16. Hei, har en mondeo 1998 stv som hadde samme problemet. Var rusten/brunt på begge hjulbuen,kanalene,og nede/innvendig på alle dørene. Fikk slipt ned+ bytting av div, alt dette for 16 000 ferdig lakkert. Bilen ble veldig bra etter dette. Hadde også på ovatrol olje i kanaler hjulbuer etc. Er gått 5 mnd og ingen rust er dukket opp. Hos meg byttet de ikke hele hjulbuen, men skar ut det som var råttent og sveisa inn friskt stål. Det samma gjelder kanalene og dørene.
  17. nå er jeg ikke sikker på om jeg skjønner hva du mener? Beltestrammerne? Det jeg gjorde var å skru løs beltet fra stolen i donorbilen og gjorde det samma i bilen som stolene skulle i. Bryterne som var på de mk1 stolene er ikke der nå. Flyttet over plastdekslet fra mk2 til mk1 stolene. På førerstolen er det nå kun el bryteren som justerer høyden på setet. (ikke i funksjon nå) og knappene til varmen er under askebegeret. Har prøvd å studere dette men er grønn på elektronik he he
  18. Har en mondeo 1997 MK 2 som jeg har byttet til MK1 stoler. Er de orginale sportstolene til SI sport.. Har nå problem med at airbag lampe lyser/blinker etter bytte. Er helt andre kontakter til el på MK1 stolene kontra Mk2 sine. Noen som vet hva jeg må gjøre for å koble opp dette? Er også egen bryter på MK1 stolene til setevarme. på min er bryterne under askebegeret.Var i tilleg el stol på min men ikke på de ettermonterte. Så skjønner ikke helt hvordan jeg skal få koblet opp stolvarmen, og få fjernet blinkende abs lampe???
  19. Hei, et lite innspill ang A/D/S Forterkeren som Torshov bilrekvisita selger. Var der nå på Onsdagen og kjøpte en 5 kanaler. Var VELDIG skeptisk til dette da prisen er latterlige 1600. Et lite tips, ikke kjøp den sorte til 999.- De har fått opptil 50% i retur grunnet store problemer med støy (jordingproblemer) Jeg kjøpte den Hvite til 1600.- Holdt på hele torsdagen med å koble opp denne 5 kanaleren. Kjører 2 stk 12" med doble 4 ohm spoler. Var litt styr å få koblet de i riktig ohm. men etter målingen er jeg nå nede i 2 ohm. Så var det klart for testing, vill forsterkeren dø? Er litt heavy å laste så mye ned på billigforsterkere. Etter litt innstillinger/justeringer så ble jeg og han som driver stereosjappa. (han hjalp meg å koble opp elementene) stående med hakeslepp. Ingen av oss trodde dette kom til å funke bra. Men forsterkeren drar på så inni gamperæva til den prisen. Ingen kutting eller avik, av noe slag, så konklusjonen er at forsterkeren tåler 2 Ohm uten problemer. Er helt sykt at en forsterker til 1600.- klarer å spille så kontrolert. er 2 stk JL 12" audio elementer på 500 Rms. Men en viktig ting, husk bra jording, er en svakhet på disse forsterkerene. Alle snarveier vil føre til støy :-) Så tar du tiden til hjelp og mater på med mye strøm og er ekstremt nøye på jordingen så fungerer faktisk denne forsterkeren Kjører ellers Focal frontsett fremme og Focal i 6x9 bak i tillegg på forsterkeren, Så min anbefaling er kjøp vist du skal ha billig forterker som yter litt..
  20. Noen som vet hvor man kan få tak i vannpumpe til Mondeo 2,5 v6? Tenker da på en forsterket type som ikke har skovler i plast vist dere skjønner. Har vært borti dette før men finner ikke ut av hvor disse ble kjøpt tidligere.
  21. Tenkte på å legge ut bilder av mondisen min på forumet. Noen har sikkert sett denne før. Er en 1998 Stv, orginalt en 2,5 V6 med 170 HP. Etter motor og girkasse ras for et par mnd siden dro jeg til Sverige å hentet en delebil med ST200 motor som snart er ferdig montert i min bil. Bilen er ellers senket fremme å bak, bygd dobbel eksos med 2,5", race kattalysator og 4 " avslutning. Bilen har ellers vært påkostet stoore summer. Kan fort nevne, alt av foringer,dempere,fjærer fremme å bak byttet, fremre og bakre bensinpumpe, sikringsbox og elnett motorom,luftmengdemåler,girkasse og motor osv osv. Bilen har alt det vanlige ghia utstyret+ soltak+ sota ruter rundt hele. På sommerdekk er det Goodyear 215/45-17. Håper nå at ved motorbytte så blir det stopp på utgiftene :partyon: Må si jeg er utrolig fornøyd med ST200 motoren. Kjørte hjem Bilen fra Sverige og du heite h hvor mye mere turtalsvillig og hissig den motoren er i forhold. Blir morro å få bilen ferdig så får vi håpe at utgiftene stopper en stund. Noen flere som har modifisert og kostet på mondisen sin et halvt statsbudsjett he he. Hører gjerne fra dere ang det:disco Lurer forresten på hvordan man legger inn bilder hmmm
