petteraldo
Alt skrevet av petteraldo
  1. cossie har helt rett, eller kan sittere geir schau "du sitter da vel ikke bak når du kjører" hvis du tenker bare at det er lettere og bytte bak fordi du slipper noe veldig styr med kabel strekk, så kan jeg si, det er verdt og fikse det forran istede
  2. må være noe du har gjort feil her, har hatt en 4501 selv og kjørte den fint i 1 ohm, sikker på du har alt koblet i fase da??
  3. kan ha dem i kasse ja, da går det bra, men ville heller hatt brare front jeg da
  4. put inn en litt større terminal da og bare lage større hull
  5. ville nok godt for bass refleksen hvis du vil ha mere trykk, også anbefaler ikke GZ lukket best.
  6. var ment som en fleip men ikke sikkert alle skjønte den, men bra du utdypet den litt så det nå at det kunne bli litt misvisende
  7. da paralell kobler du. minus fra den ene spolen og pluss fra den andre, så har du en jumper mellom de 2 resterende spolene. nei ikke mulig og få 2 ohm, så sant du ikke bruker bare den ene spolen da :P hehe jøss så liten kasse den skal ha da :S har 15" av den samme serien og den skal ha det dobbelte :S
  8. kanskje ikke måtte, litt mer som en kommando da ;) :P
  9. hehe bra vi har deg til disse duppedittene :P viste ikke at den spilleren hadde den kontakten jeg :P da gjør det saken utrolig lett ;) mente ikke rote med bak lysene men ta far tenning eller bryter eller lignende, hvia annet ikke var mulig, skulle bare fram til at det finnes måter og gjøre det på uten og MÅTTE bytte spiller
  10. uten spiller og kabler og materiel til kasser kommer dette på 7569kr http://ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-k475-p333286/ forsterker til topper (brokoblet) http://ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-k1200d-p333293/ forterker til bunn http://ljudia.no/pa-dj-s82099/hyttalere-s82106/hyttalerbyggesett-c95199/kit-218s-p553782/ bunn (kun et sett så 2 stk 18") http://ljudia.no/pa-dj-s82099/hyttalere-s82106/hyttalerbyggesett-c95199/kit-215p-p81237/ og toppere eller tar du et par forterkere av den dyrere serien(noe jeg ville anbefalt) kommer det på 9010kr
  11. har spilleren din 2 linje utganger legger du en signal kabel til fra spilleren (da har du mulighet for og justere mer fra spilleren) har du lavpass og høypass filter i spilleren er det gull. nå vet ikke ejg noe info om hva du har men har du feite nok kabler til strøm holder det og sette på et par splitt bokser på strømmen og fordele dette til begge. samme med styrestrøm, men ville kanskje ha anbefalt og sette på et rele på den da spilleren din kanskje ikke liker og dra mer strøm på den utgangen enn en forsterker
  12. faller deg ikke inn at han kanskje har orginal spilleri bilen og vil beholde den da?? kan tenke litt utenfor boksen du og noen ganger, og ikke være så firkanta og sånn du mener det er det som er sånn det skal være i alle biler!
  13. kan da vel fint hente styrestrøm fra en annen kilde enn og be han kjøpe seg en ny spiller for at det ikke går ann og bruke den han har.
  14. ikke følg denne, her er det feil forklart! ser helt også at når mann skal svare bør mann vite hva man driver med
  15. 4" er det ja, har hatt et par av de bilene :P og cossie ;) , 190 er ingen E klasse, den er i en egen klasse (W201). mulig og høre litt med folka på http://www.mb190klubb.no dem har sikkert noen gode løsninger, får kjøpt dør sider til de ferdig, men der sitter elementet i dørtrekket og det er ingen god løsning, men pent da :P
  16. men er ikke sikkert den kassa er beregnet for elementet ;)
  17. tror du skal fram til noen ferdig kasser her ;) men den effekten du oppgir er ikke helt reel regenr jeg med, her er det sikkert boss super ektra max watt :D
  18. da gått for eventuelt disse forsterkera http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=362&subgid=363&wwwalias=dynabel&pid=1957 http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=362&subgid=364&wwwalias=dynabel&pid=3413 men ville nok dratt til med denne 2 kanaleren istede men da blir det godt over budsjettet ditt http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=362&subgid=364&wwwalias=dynabel&pid=6586
  19. diskant og mid/mellom bør ikke ha for lang avstand fra hverandre. og for 5k-8k må du ikke forvente deg all verden http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=381&subgid=382&wwwalias=dynabel&pid=6386 spiller 995kr http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=369&subgid=372&wwwalias=dynabel&pid=6573 basser 2096kr http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=375&subgid=378&wwwalias=dynabel&pid=6873 front 1498kr http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=362&subgid=365&wwwalias=dynabel&pid=6598 forsterker 2498kr sånn for og komme med noe, ville nok godt for en forster (mono) til sub og heller gått for en 2 kanaler forran, men blir da litt dyrere. og tillegg kommer kabler og eventuelt demping
  20. greit med et budsjett ;) ? sub er den som spiller de lavere frekvenser, altså bass, diskant er ikke som de fleste "amatører" sier diskant er den som spiller de høye og lys frekvenser, den lille saken du kan f.eks sette på dashen, eller dom du finer i midten av en coax høytaler. mellomtone er som i navent det som tar seg av det mellom diskant og bass, dette er da et 3 veis oppsett, men kan også legge til flere elementer og få et f.eks 4 veis system da har du f.eks mid bassere også
  21. transmedia har nok det deu trenger :P pleier som regel det i sånne saker :p
  22. ikke noe problem og bruke 6x9 hvis de står i eget kammer, da basseren ikke blir påvirket av det
  23. bilstereo er lagd for og tåle det, inne stereo skal det vel ikke bli noe problem for heller så lenge det står tørt
  24. kan jeg spørre hvorfor du spørr om kasse her, når du har lagt den til salgs på bilstereoforumet?
  25. prøvd med en annen forsterker da? fence er ikke akkurat kjent for og lage kvalitets produkter så skal ikke se bort i fra den er død, men prøv en annen forsterker du. når du sier kobler av, skrur du da av forsterkeren?
