Bjørn08
Alt skrevet av Bjørn08
  1. Så lenge du har komp og bensin nok tyder jo det på at tenninga er helt utenfor.
  2. Har du sjekket med tenningslampe? Er pluggene våte?
  3. Er det noen som har bakfjærer fra 945 liggende?
  4. Har senkefjærer. Kjørte med koni før, men de ble ødelagt. Satt derfor på monroe reflex, som er bra nok foran. Bak er det for mykt. Det største problemet er med last bak, da blir den for lav og myk. Fjæringsveien blir kanskje for kort? Tenkte på å montere stivere fjærer, siden en original 945 med last ikke har samme problem.
  5. Har en 945 som til tider går med last. Da blir den for myk og lav bak. Har lesjøforsfjærer og monroe-reflex dempere. Vurderer biltemas campingfjærer bak. Noen som har erfaringer?
  6. Feilen er lokalisert til strømforsyningen til spilleren. Støyen ble borte ved å koble 12v fra et separat batteri til spilleren. Noen som vet hva som kan være feil? Dynamo?
  7. Signal og strøm på hver sin side. Støyen fra forsterkeren er borte etter montering av filter på phonokabelen. Mistenker intern feil i spilleren.
  8. Ok Vil det hjelpe å isolere med aluminiumsfolie rundt kabler? Har målt samme spenning til fra de forskjellige komponentene, men vil allikevel legge opp ny strøm og jord.
  9. Kvaliteten er sikkert bra, men hvordan er stivheten?
  10. Trenger nye bakdempere til 945en, etter at konidemperne er ødelagt. Hvordan er bilstein sport?
  11. Har montert dvd, tv, forsterker og høyttalere i en opel frontera. Skjermen veksler mellom s/h og farge. Blinklys forstyrrer også bildet. Høyttalerne suser når tenninga er på, og bilen går. Ved av og påslag smeller de. Har prøvd å drive forsterkerne med signalkabler fra en annen bil, og da ble det bra.(dvs forsterkeren fikk signal fra den andre bilen og strøm fra opelen) Noen som har tips? Hva kan gjøres for best mulig støydemping? Komponentene er av typen "billig-import". Det sitter en filter/sikringsboks på + og jordkabel inn til spilleren og tven.
  12. Noen som vet hvor man får kjøpt "universal cruisecontroll" for ettermontering i bil?
  13. Til salgs- se annonsehttp://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1401046&template=default 99.000kr
  14. Har bestilt lager fra england, usikkert når det kommer. Gi bud!
  15. 1996mod M90 girkasse til 940 selges. Trenger overhaling(Dårlig lager inngående aksel- kan skaffe nytt lager). Gi bud!
  16. Noen som har tips til hvem som selger lager i flg dimensjon: 30x75x18mm? Til M90 kasse, inngående aksel. SKF har ikke...
  17. Noen andre som har tips om hvem som kan selge lager?
  18. Har nå målt lageret. SKF har ikke. Diameter 75mm utvendig, 30 innvendig og 18,5 bredde. Noen som vet?
  19. Noen som har prøvd motorolje på M90? Har hørt at 5w40 kan brukes i kaldt klima. I dag (-30) er det nesten som å kjøre med håndbrems på, og vanskelig å gire.. Har nå Shell Getriebeöl på kassa.
  20. http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1366587&template=default God bil. 99.000kr
  21. Ser ut som at tetningsringen til oljereturrøret er dårlig. Dvs der olja fra turboen kommer ned i blokka/bunnpanna.
  22. Er det noen som vet hvor man kan få tak i lageret til inngående aksling på M90 girkassa? (Volvo 940 1996 230fk M90) Bilia har ikke. Må ifølge Bilia og VPN skifte hele girkassa...
  23. Noen som har bytta lageret på inngående aksling m90? Spes verktøy?
