Alt skrevet av Dammed
hadde aldri jobba hos coddington uansett, altså så jævla my stress er ikke bra. Angående stress pga av frister = Duane, så ja er enig i det. Man ser et par ganger når Duane faktisk er hyggelig og kjefter ikke som en rabies bikkje. Men hvorfor Boyd hater Chip, er vel nok bare fordi han slutta for å jobba for han. Dere så reaksjonen til Boyd når Charley sluttet å jobbe for han. Og Charley har kjent Boyd i en god stund. Så er nok bare Boyd som hadde en skrue løs angående akkurat folk som slutter å jobbe for han. Både Charley og Chip er utrolig flinke med det de driver med, så at Boyd ble rasende når de sluttet er kanskje ikke så utrolig rart.
brukte samme metode på russebilen. Ganske enkel og rask metode for å sjekke det på vår 318 motor.
tror tvboden har fortsatt noen på lager... er ikke 200% sikker, men du akn sjekke med dem. Angående statene, selv om det blir mye frakt så blir det som regel billigere enn å kjøpe i Norge.
skurk og du har drukket hva? Får en del bedre lyd med sports filter og effektpotte. Men dette er ikke trim da du får nok 1hk av å gjøre dette. Men du får litt penere lyd. Men symaskin lyden blir du ikke kvitt hvis du ikke turbo konverterer. Noe som gjør at en T20 Celica aldri høres noe spesielt bra. Helt annerledes på T23 modellen. Angående NA trim så kan du bytte hele eksos systemet ink grenrør, sportsfilter fra apexi, mappe bilen til 98 oktan, plane toppen og kanskje bytte dysene. Men gjør du alt dette kan du bare håpe på 10-15hk. Noe som ikke er så voldsomt mye, så enklere å spare pengene for å køpe f.eks. en GT4 eller en annen bil.
har ikke erfaring med den forsterkeren. Men skal være brukbart. Ja den skal gi nok effekt i alle fall, ikke kjøpe deg en forsterker som gir mindre enn 2500W rms i alle fall. Da det er greit å ha kraft i reserve.
helt riktig Naginata... Men likevel, det beste er nok gode batterier og en god kondensator. Med gode batterier tenker jeg da kun på bilstereo batterier som optima, stinger, kinetik, odessy(?) osv. Har du f.eks. Kinetik HC1400 framme, HC2400 bak og en stinger kondensator på 2F rett ved forsterkerne, så burde du ha stabil strøm til enhver tid. En kondensator er tross alt kun en mellomstasjon for spenningen, den blir ladet av batteriet. Så hvis du spiller f.eks. en tone på 40 hz i 5 min på full volum, så vil ikke kondensatoren hjelpe så mye, da den ikke rekker å lade seg opp igjen før forsterkeren suger ut strømmen fra den. Og dermed så blir det akkurat som om forsterkeren er direkte kobla til batteriet. Og gir ikke batteriet nok strøm, så vil du miste effekt. Eneste grunnen til at man har en kondis når man har allerede bra batterier er for ta vare på batteriet. For da slipper batteriet å gi strøm så ekstremt fort ut. Selv om det ikke skal være skadelig for det, hvis man har et bilstereo batteri.
Legg opp en pris da gutter, dere som kjenner varene. Men som en tommelfinger regel så er det 50% av nypris.
wire transfer = verførsel til utlandet. Dette gjør du fra nettbanken og du bruker informasjonen fra dem. Som iban nummer, og masse andre greier, Kan legge ut et bilde av hvordan det er på Nordea. Men dette klarer du fint. ;)
ikke misforstå meg Truhaa, men vonde håndledd, kink i ryggen og støle fingrer = morro? :P Deilig med resultatet, men kan vel ikke si at jeg finner det som særdeles morro med selve arbeidet. ^^
litt off topic det her men men. Hva er det du sender? Glomma Papp lager pappen fra reserkulering og til ferdige esker. ;)
Metallica - Ain't my bitch
du har de fleste butikkene opgitt med linker på denne linken her: http://www.bilforumet.no/bilstereo/125125-linker-bilstereo-web-shops.html
rikitg som transeren sier her, blitr ikke toll. Men blir En sum å betale i form av moms. Men Du kan prøve å få de til å sende pakka som garanti reparerte varer. Dermed så burde du ikke få moms på varene da du har allerede betalt på dem "før". Det er få butikker som gjør dette, men du kan pøve. edit: De bruker gjene litt tid på å avklare ting, helt opp til 2 uker. Men så tar sendingen rundt 10 dager. ;) Så forvent samme leverings tid som mine tidligere ordrer. ;)
men i en et oversikts bilde av en lukket og porta kasse så gir en lukka kasse bedre SQ. Og hvis man alikevel spiller høyt med en slik lukka kasse så er det vel bedre med en lukka framfor en porta?
Hehe, er nok I sarpsborg jeg jobber. Glomma Papp. ;) Du skal vel til Petterson?
men det er ingen fordeler med portet kasse som jeg sa med mye skrivefeil i min forrige post. Har man et bra element og mye forsterker kraft, så holder det lenge med en lukka kasse, og dermed får man det mye enklere når man skal bygge kassa, da det er ikke like nøye som med porta kasse. Selv så har jeg en 12" og 600W rms i en lukka kasse og dette spilte 135db, ikke noe til å skryte av. Men mer enn nok til musikk bruk.
elendig pris. du kan få kjøpe min som har gått 115.000km med helt ny motor (nov.08), clutch (ikke montrt ennå), og eksos system (ikke montert ennå) for 200.000kr ferdig regga i Norge.
ryker motoren etter bruktbil garantien så har du null garanti fra toyotas side. ;) Har selv en 2000mod, kjøpte ny motor nov 08. ;) (av egen lomme, ca 40k)
blir toll, du får giro som du må betale, du får denne i posten som regel 1-2 uker etter du har mottatt pakka. Har bestilt derfra 4 ganger, alle gangene ble varene levert. Og de ble levert i løpet av: 1. 1 måned og 4 dager, 2. 1 måned og 2 dager, 3. 2 uker og 5 dager og 4. 3 uker og 3 dager. Det kommer en moms på 25% og en gebyr for "tollingen" på rundt 200-500kr tror jeg. Frakt tiden over, var fra jeg laget orda til jeg fikk den på døra, altså inkludert overførings tid osv. Valgte alttid UPS Worldwide Expedited.
du hører som regel en svak blåselyd fra en porta basskasse, og jeg som blir rimlig irritert på lyder som ikke skal være der. I mine øyere så er det ingen fordeler med portet kasse hvis du har nok penger til å kjøpe skikkelig subb/subber og en skikkelig forsterker.
110kr er ikke så utrolig lite da?
dårligste jobben jeg har hatt var vel med norpost når jeg var 15. 341 postkasser, fikk 20-40 ører per postkasse elns. Jeg brukte ca 4-6 timer for 160kr... Jah, aldri mer. Nå er jeg 20 år gammel og jeg har 135kr som maskin operatør på en papp fabrikk. Skal studere til året, tok meg et fri år. :) Rart at selv om man jobber 100% så har man like lite som før... Rart hvor fort pengene går ut... -.-
stå på ditt! 18" felger spesial utstyr, nei faen nå har jeg hørt det meste. LOL. Hadde nok ledd i trynet hennes om ho hadde sagt noe sånt som det. Prøv å sjekk om det er en slitasje eller ødelagt del inni vaskehallen som forårsaket ripen din, er det så blir saken veldig klar mtp at det er eieren ansvar å vedlikeholde maskinen. Så at du skrev kjedet, så sjekk om drevene sitter som de skal osv.
