Alt skrevet av vw-Power
Brukte 100 jeg, med langsliper og tørrslip
Har hørt att glassfibersparkel er tungt å slipe! Jeg kjøpte en boks i dag å sparklet opp min fanger, men det var jo lett å slipe å jobbe med:)
når den starter så går den fint på tomgang! Skal prøve å justere litt å se hvordan det blir da.
Hallays!! Jeg har en VR6 som jeg ikke får start på bestandig, jeg må holde full gass å kjøre den på starteren for at den skal starte. hvis jeg ikke holder inn gassen så tenner den bare og så dør den ut igjen. Har byttet pluggene! noen som har vært ut for det før???
Gå til ett verksted å be om et prisoverslag! Jeg skal også skifte begge kanalene på en bil! Jeg hørte på verksted og det ble 10k, det var med indre+ytre kanal og kanal forsterkning. så jeg tar jobben selv.
Lakkoden skal stå i servicehefte, eller på en plate som er festet på karosseriet en plass(som oftest i motorommet) ellers kan du ringe på møller å spørre, du må oppgi reg, nr da!
Jeg skal oxo fjerne det snar, men jeg skal lakke opp den igjen slik at allt blir helt clean:)
nja... det går en svart strømpe ned dit ja! skal sjekke skikkelig i morgen
Label off fra biltema er også bra
Har sett litt i motorommet etter speedo kabelen, men finner den ikke, på golf 3 er den på girkassa- ser den ikke der på min 2001 TDI. noen som vet om den er plassert en annen plass?
For all del ikke bruk white spirit, det inneholder fett!! Silikonvask er det beste....Lykke Til Isopropanol går fint også
Har du bilde av skaden? Kunne hjulpet deg med det!!
Lakksprøyte 1.7 mm dyse og "orange-peel"
emne svarte i vw-Power sin Porsche911c2 i Lakk og Karosseri
Lakken er for tykk!! og det blir ikke ordentlig flyt i lakken -
Jeg har også brukt sparkel fra biltema, og ga opp etter den første bulka. Det er stein hart å jobbe med. Kjøpte sparkel som var en god del dyrere på wurth! Kjempefornøyd Det kan lønne seg å betale noen kroner mere og få et bra resultat 1 gang.
Lakkere plastikk på bil, hvor lenge bør det tørke..?
emne svarte i vw-Power sin Marvil i Lakk og Karosseri
Jeg lar det alltid stå 1 døgn før jeg rører det jeg har lakkert!! -
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ITEM=8059133105&ssPageName=ADME:B:WNUX:DE:20000#ebayphotohosting
Jeep Det var det ja!! Har bestillt nå:D så nå skal det valses på alle 4
Er det til stål eller plast da? Jeg bruker GTZ Plus til stål, fra würth. Men det er et nytt navn på det nå. Veldig fornøyd med det:)
Du skulle ha fjernet all den gamle lakken før du legger ny lakk der ja, det vil sikkert fortsette å flasse hvis du lakkerer over igjen. Prøv å fjern den nyeste lakken, til du kommer ned til den som er matt.
du må fylle på med sparkel etterpå ja og jevne til, og deretter grunne
Jeg bruker rød matte kjøpt fra lakkforhandler, den tilvarer 1300 kornign og den grå tilsvarer 1500 korning. Jeg sliper som regel vått med disse når det gjelder gjenstander som er lakkert fra før. Du sparer mye til og jobb med å bruke en slik matte:)
Det må slipes glatt etter sveising så ikke det er noen hull/porer der du har sveiset, for da danner det seg fukt etter en stund. Jeg bruker syregrunning først og så legger jeg vått i vått med 2k epoxy primer, da er jeg sikret. lakk utapå der da seff.
http://www.gaslolin.no har vals, men det er sikkert noen som vet om noen billigere steder. http://new.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=65_22&products_id=455&zenid=30d47cd729e042ab37b512a65b493226
