TransMedia
Alt skrevet av TransMedia
  1. Javel? Har du spurt den? ;) Eller rettere sagt, har du prøvd med nevnte 4 ohm isteden og hørt hvordan det ble?
  2. http://www.poweracoustik.com, og http://www.amerikanskebildeler.no har vel fortsatt import av dette. De er helt greie ja, mange som har gode opplevelser med PA, så de kan trygt anses som godt over USCarvor og andre soveromsmerker.
  3. Og da noe som ikke kan understrekes for ofte: Ta-med-egen-musikk! Hør på spor du har hørt en million ganger før, så du vet hva som kommer. Gir det deg noen nye (helst positive dah :)) aha-opplevelser underveis, er du nok på rett vei. Høres det ut som noe du har hørt... vel, en million ganger før, kan det jo være greit å prøve noe annet også.
  4. Tja, etter vanlig PA-standard skulle dette være en 4-kanaler med ca. 4 x 70 watt RMS. 760 i modellbetegnelsen står for max-effekt totalt, altså 2 x 380 watt max-effekt brokoblet, noe som igjen blir ca. 2 x 170 watt RMS. Og uansett; til å drive et frontsett eller to, er den da bedre enn ingenting.
  5. Bra du får hørt på Focal'ene før du kjøper dem, siden du ikke er ute etter skarp/hard diskant. Om jeg kan prøve å fremstå som uhildet her et øyeblikk, vil jeg påstå diskantene fra den fabrikken fremstår som nettopp skarpe og harde i klangen. Så hør selv og stol på hva du selv synes.
  6. Det er vel variabelt så vidt jeg vet. Noen skriver 60+60 watt, noen 120 watt, noe enkelte da igjen tolker som 2 x 120 watt eller 120+120 watt. Så det kan jo virke litt villedende ja. Var det opp til meg skulle jeg gjerne utelatt hele watt-maset på høyttalere i det hele tatt, det meste tåler langt mer enn oppgitt under vanlig bruk om man bare bruker hjernen og ørene fornuftig under spilling. Faktisk helt tilfeldig jeg leste i en bisetning i info fra Swiss at de oppgir pr. sett/par totalt på høyttalerne, ellers hadde jeg ikke merket meg ved det. Har aldri brydd meg noe om den watt'en der, jeg oppgir bare slavisk hva produsenten oppgir så folket får det de vil lese om. :) Sier jo ingenting om hvordan de lyder eller hvilken kvalitet de har teknisk eller musikalsk.
  7. Eller mangelen på gjenklang rettere sagt, alt går ut med basselementet istedenfor ut i kassa, for å si det enkelt. *host* og *dobbelt-host* Godt du slang på den, ellers kunne noen og enhver blitt i overkant syrlige i sine svar her pga. din forrige ...ehh.... teori. :D
  8. Nei, den hjelper ingenting. Forsterkeren må styres av en Alpine-spiller med Prosessorkontroll, ellers vet jo ikke forsterkeren hva den skal gjøre. Som du ser er det ingen knapper på forsterkeren for styring av surround-modus, delay osv, det styres fra Alpine-spilleren. Alle DVD-spillere fra Alpine kan tilkobles forsterkeren så vidt jeg ser.
  9. Ja, hvis du var fornøyd med lyden/timingen slik den var. Litt "unøyaktig" å si man bytter om noen faser, man bytter om Pluss og Minus, dermed blir fasen snudd 180 grader. Men det er flisespikking fra min side. :)
  10. Du trenger en kompatibel Alpine-spiller i tillegg, det er den som vil styre forsterkeren.
  11. Jeg ser ingen som foreslår dette, bare en masse som har gjprt det på den vanlige måten. Montér den/dem den veien du vil, det spiller ingen rolle. Faktisk sparer du jo da noen liter kassevolum kontra om du har magnetene inne i kassa. Elendig effekttålighet og mulig gøggete lyd. Ingen grunn til å prøve. Neida. Artig tanke, "dobbel" hattehylle med hulrom som kasse og magnet stikkende ut under. Bare få det tett mellom magnet og kasse med gummilister e.l., så litt mekking blir det jo.
  12. Demping er for alle og enhver, uansett anlegg. Kjørestøy er plagsomt, trøttende og irriterende, selv på korte turer.
  13. Nei. "Røskes" er akseptert ordbruk her ja. Nesten uten forbehold om hva du har kjøpt av nye koaksialer.
  14. Audiobahn har en surround-dekoder til 2995,- på streetsound.no Både analog og digitale innganger.
  15. Intet problem. Nonsens. Watt'en bestemmer mest hvor høyt du kan spille, men forsterkeren får selvsagt bedre kontroll jo sterkere den er, for å si det enkelt. Dog hadde de jo ikke passet bedre med forsterkeren om de var på 50 watt heller. Forøvrig er 250 watt oppgitt som par, så hver side tåler 125 watt. Sover du bedre da? ;)
  16. Er det ikke bare å dra på Lidl og spørre da? Kan ihvertfall love én ting, den er ikke dyr.
  17. Slett ikke. Men nok det beste utifra det du har nå. Koble hver sub i 8 ohm og deretter paralellkoble begge til 4 ohm og kjøre på en monoblokk/1-kanals forsterker av en noget kraftigere type hadde nok vært det optimale i ditt tilfelle. Du kan ikke forvente en billig 4-kanaler med "Bemærk 2 x 30 Ampere sikringer!!!" skal gi jordskjelv i bilen. Men det vil nok lyde. Sub'ene vil nok kreve mer watt for å gi max, sett utifra de teoretiske papirverdiene du har oppgitt. Hva slags elementer er dette?
  18. Oki... du har TO spoler pr høyttaler, så enten blir det 2 eller 8 ohm pr høyttaler. Hvem og hvorfor man har sagt 4 ohm er uvisst, det er ihvertfall feil. Du kan seriekoble spolene til 8 ohm og bruke én forsterker med to og to utganger brokoblet. Ikke det optimale, men nok det beste med det du har nå. Så har du en ekstra forsterker til å drive resten av høyttalerne i bilen, noe som er vel så viktig som subdrift egentlig.
  19. Skal hver forsterker drive hver sin bass, eller hvordan hadde du tenkt å bruke det her? Og disse to 12"erne har 2 x 4 ohms spoler hver? Eller 4 spoler på X ohm på hver?
  20. Ikke vær redd for å legge rørene utenfor kassen da, de MÅ ikke stå innvendig i kassen. Så sparer du litt volum i kassen også. Da kan du lede de opp i originalhullene i hattehylla, og la 6x9"erne stå, om du vil ha de fortsatt. Og jeg vil nok anbefale en båndpasskasse til deg, både med tanke på mer og høyere bass inn i kupeen og med musikksmaken du har. Dog vet jeg ikke hvordan SubZeroen egner seg i båndpass og litermål, men det kan helt sikkert http://www.earthquake.no hjelpe deg med.
  21. Hva takler linjedriveren og delefilteret av volt på inngangen da?
  22. Kanskje du skulle spørre om hva han er ute etter lydmessig først? Decade'en kan jo være midt i blinken for han!? Dette skal i en KingCab av eldre årgang med et støybilde deretter, og at man kan foreslå noe som helst uten å ha dette i bakhodet, og uten å vite hva trådstarter er ute etter i det hele tatt, er helt utrolig og bidrar bare til enda mer forvirring og ikke minst skuffede brukere, som blir drit lei "dårlige råd" (les: Lite gjennomtenkte") og finner seg andre fora ved neste anledning.
  23. Til spilleren (jeg regner med det er en original Opel-radio da) trenger du et par bøyler som stikkes inn i hullene på hver side, hvorpå du kan trekke ut spilleren: Noen tynne skrutrekkere e.l. som passer i hullene kan også duge. Delefilterene får du prøve å få inn en ledig plass inni dashbordet. Eventuelt kan du feste dem bak dørtrekket og strekke ny kabel tilbake fra delefilteret utav døra og opp til diskanten, men det er jo litt jobb igjen.
