Alt skrevet av BoomBoxx
Hei! Nesten overalt hvor jeg har lest om dobbelspolede elementer, inkl. JL audio og Adires hjemmesider, står det at man ikke endrer elementets egenskaper overhodet når man kobler en dobbelspolet høyttaler i serie fremfor parallell. Hvordan kan dette ha seg? TS-parametrene til Pioneers 3004SPL er et godt eksempel på hvorfor jeg lurer. Man ser tre parametre som tydelig blir forandret av å koble spolene i serie/parallell: Levc: 5.340 (8 ohm), 1.350 (2 ohm) Zmax: 155.4 (8 ohm), 38.9 (2 ohm) BL: 28.11 (8 ohm) / 14.06 (4 ohm). Forandringene i parametrene i seg selv er lette å forklare, men jeg undres noe over hvorfor det ikke skal påvirke lyden i det hele tatt. En form for innvirkning bør det jo ha, bortsett fra at forsterkeren ser en annen impedans. Sett at man har en 2x4ohms høyttaler, og to forsterkere. En som gir 1000W rms i 2 ohm, og en som gir 1000W rms i 8 ohm. Ville lyden vært teoretisk lik i dette enkle eksempelet? Fint om noen gadd å ta seg tid til å forklare dette :)
Du har full innboks, Dag! :) 3004SPL: Revc: dual 3.0 Levc: 5.340 (8 ohm), 1.350 (2 ohm) Zmax: 155.4 (8 ohm), 38.9 (2 ohm) Fs: 26.2Hz Qms: 12.19 Qes: 0.33 Qts: 0.32 Vas: 37.457 liter Rms: 3.369 N*S/m Mms: 249.88g Cms: 1,5 x 10^-4 Diam: 232mm Sd: 0.0423 BL: 28.11 (8 ohm) / 14.06 (4 ohm). Xmax: 11.2mm Hvc: 45.4mm Hag: 23mm Nå kom jeg forresten på noe, som jeg har tenkt på for lenge siden. Skal lage en tråd om det! :)
Jeg syns det er lettere å forklare lyd med bølger som "likner på" det elektriske signalet ut fra forsterkeren (altså en sinusbølge)... At det rent fysisk er fortetninger av partikler i luften, som blir mer/mindre tette ettersom hvor høyttaleren er i inn-/ut-bevegelsen (som igjen kontrolleres av sinuspulsene fra forsterkeren), får så være... Jeg er ikke fysikkprofessor (og det merkes vel)! :) Men, fra et rent elektrisk (og firkantet) synspunkt kan lyd faktisk ses på som et elektrisk pulsfrekvensmodulert signal (tettere luft = flere partikler pr. tidsenhet = høyere frekvens), som demodulert blir direkte overførbart til en lesbar sinuskurve. Personlig syns jeg det er lettere å forklare at lyden går "opp og ned" og at man dermed får utfasing, fremfor at den "kjedekolliderer" (og partiklenes bevegelse "bremses" ned) på sin vei mot øret, selv om dette er mer riktig rent vitenskapelig :) Men, som sagt, jeg har aldri vært særlig interessert i fysikkens lover, så kanskje har jeg misforstått det hele. Tilgi meg i såfall! :P Kvinnekroppens anatomi er mer innenfor mitt interesseområde! :)
Har også slitt en del for å finne dette. Til slutt kjøpte jeg dem bare, og gjett hva som lå i pakka... Komplette. TS-parametre. Står i manualen. Men ikke POKKER om jeg deler dem med dere! Hehe. Joda, så klart... :) Skal bare se om jeg finner den pokkers manualen noe sted...!
Eller hva med dette, til omtrent dobbel pris? Hertz Energy ESK163S.2 (Fås hos Musical Transparency). http://www.musicaltransparency.com
Har du prøvd å åpne/lukke fram-/bakdørene mens du står bak der? Dette kommer antagelig av utfasing. Når du spiller, går ikke lyden kun bakover, men i realiteten "alle veier". Altså, lydbølgene som går fremover i bilen, blir reflektert der i frontruta/dashbord og kommer tilbake til der du står bak bilen - men kanskje i motfase av lyden som kommer direkte fra høyttalerne, og slik blir de begge "nullet ut".. Se på det som to svære karer som løper mot en dør. Kommer de fra samme side, og treffer døra samtidig, knuser døra. Kommer de fra hver sin side av døra, og treffer den nøyaktig samtidig, vil døra stå like godt, upåvirket av det hele. Lydbølger er noe herk, særlig når de er så lange som de i bassområdet! :)
Nå vet jeg ikke hva du hører på, men om du hører på musikk med mer "power" enn det er i klassisk og listepop, ville jeg kanskje vurdert en annen innfallsvinkel... Hva med Swiss Audio 3-veis-greia her? Koster jo "ingenting", og tror ikke lyden er så dårlig heller. Så kan du jo heller bruke mer penger på lyddemping (veldig viktig) og forsterkerkraft for masse headroom (også veldig viktig). :) Hvis du for det meste hører på listepop/klassisk/jazz osv, kan jeg forstå Focalvalget i dette tilfellet. Hører du mest på rock/metal/techno/trance, vil jeg anbefale å bruke en del mer kroner på forsterkerkraft...
Så lenge forsterkeren ikke går i protect med en gang, er det fullt mulig å brokoble på en lavere last enn oppgitt minimum. Man må bare huske på å ikke spille alt for høyt alt for lenge... :)
Ok, men F3 jeg har nå er temmelig høy. Husker ikke eksakt hva, men... Leste et sted at dersom F3 ved portet kasse er mindre enn en oktav lavere enn F3 i lukket, ville man oppleve mer dypbass i lukket. Mener jeg gikk ned hvertfall 2 oktaver ved å porte til 33hz...
Plutselig sitter jeg med to stk. DEH-P960MP... Må selge den ene! Splitter ny i eske, som sagt... Dette er en kremspiller! Veldig mye brukt blant bilstereo-entusiaster, og det er ikke uten grunn! :) Denne spilleren er utseendemessig identisk med DEH-P9600MP som man får kjøpt i Norge. Dette er imidlertid en Pioneer PREMIER DEH-P960MP , altså Pioneers "luksusutgave" fra USA, med høyere signalspenning (6,5V) på linjeutgangene, og muligheten for treveis aktiv deling (Diskant, mellomtone, bass i seks separate linjeutganger). Bortsett fra dette er de to spillerne identiske. Denne spilleren har amerikansk radio med kun oddetall, som betyr at man bare får inn radiostasjoner som har desimaltall i oddetall. Dvs: 106.1, 101.3 osv, og ikke 102.8 eller 96.2... Dere skjønner tegninga. Om du er som meg og hører lite på radio, spiller dette liten rolle! Det skal for øvrig også være mulig å modifisere spilleren til å ta inn alle frekvenser. Anbefalt veiledende utsalgspris fra Pioneer i USA, er ca. 4500,-, i Norge får du "lillebror" DEH-P9600MP for 6-7000,-. Prisantydning: 4000,-/bud! Kommer antageligvis til å legge denne ut på Finn.no og QXL.no til en noe høyere pris om den ikke blir solgt i løpet av uke 7.
Zapco 9.0, ja. Du er ekkel, du! :D
Det er en god del med WB! Det er en fet høyttaler, ingen tvil om det. Men skulle jeg betalt mer enn 2500,- for en slik 12", måtte jeg vært virkelig desperat etter en orange høyttaler med dioder osv, for lyden rettferdiggjør ikke prisene disse ligger på. 2-2500,- er en riktig pris på denne høyttaleren etter min mening, mens Pioneeren (3004) er riktig priset til sammenlikning, om man ser på Expert-prisen på 2200,-... Dette kan man vel tolke til å være mange andres mening også, da? Siden du syns det er så mange med Pioneer, mener jeg? :hello:
En bass er ikke en bass, da. Selv om WB er en veldig god høyttaler, (særlig til 2000,-!!), har de forskjellige parametre. Om man har veldig liten plass, vil jeg mene at det er særdeles mye lettere å få 3004SPL'ene til å låte bra. Disse er laget for å spille bra i små kasser, og dette er noe Pioneer klarer utrolig godt spør du meg. Jeg leita lenge etter høyttalere med slike parametre til den prisen, men jeg ser så klart ikke bort i fra at jeg har oversett noen andre heller altså...
Betyr dette at jeg bør drite i å porte 3004'ene mine? :) Jeg er veldig fonøyd med lyden i dem nå, men kunne tenkt meg litt mer "linjær" (på papiret) respons helt ned i "dypet", så tenkte å porte kassa (54L) og tune til 32-33 hz. F3 blir jo en god del lavere enn nå (3 stk i 54L lukket). 100cm^2 portareal er lite til dB-drag (DD anbefaler vel minimum 200), men jeg velger dette likevel av praktiske grunner! Har ikke plass til metervis med porter! :)
Jeg må få komme med en positiv utblåsning! :D Vil bare benytte anledningen til å takke for god respons fra hyggelige og informative selgere! Jeg har nå kjøpt et sett Alphasonik-coaxer (vet de er laget på samme sted som Audiobahn), av to grunner: Nysgjerrighet, siden jeg ikke liker å dømme før jeg hører, og pris - virker som veldig mye for pengene. Alphasonik ser ut til å være mer rettet mot lydkvalitet enn Audiobahn også, og siden jeg er optimist av natur virker det unaturlig å ikke prøve! :) Hvem vet, kanskje jeg slipper å bruke flere laken (igjen) på dugelig lyd i front!? Men om jeg blir "nødt", det får tiden vise. Jeg er hvertfall veldig spent og forventningsfull i forhold til lyden! Hehe. Jeg har dessuten revurdert tanken på dyrere frontsett (over 2000,-), og kommet til at jeg uansett har så mye vei- og motorstøy at det fort blir bortkastede penger. Må bli i en senere bil! :) Det er rett og slett flust av selgere som skiller seg ut i positiv grad her på forumet, og det er jeg glad for! Hadde lommeboka vært litt mindre luftig om dagen, skulle jeg sannelig kjøpt et sett høyttalere eller to fra hver av dere, for makan til service skal man lete lenge etter. Setter også pris på evnen dere har til å forstå en kundes behov, og ikke prakke det faste produktet på tilfeldige kunder uten noen vurdering av hans/hennes behov i utgangspunktet. Tusen takk til Transmedia, Morel, og Zetec for usedvanlig (vanlig for dere, kanskje, ikke for alminnelige forbrukere som meg) service og entusiasme! :) Samtidig vil jeg også takke de som skiller seg ut i den andre enden av skalaen, som legger lista stadig lavere for resten. Her nevner jeg ingen navn, fordi jeg er i skrekkelig godt humør i dag. Hehe. Fred ut!
Hva slags 12" har du? :)
LOL! Jeg satt i andre tanker! :D Mente Digital Designs! :D
Som Matador så riktig påpeker, er Yellow Top definitivt ikke batteriet som svikter når man trenger det som mest. Mitt blir stadig tappet og ladet opp, og holder som bare det. Jeg er kjempefornøyd, og kommer nok aldri til å bytte merke. Har hatt mitt gule i to år snart, og før det hadde jeg et rødt (fulgte med gamlebilen når jeg solgte den). Jeg ville sjekket alle jordinger og tilkoblinger før jeg ville satset på at det var batteriet sugde esel. Om det er noe galt med det, får du nytt :) Prøv å sjekke koblingene dine, særlig jordinger til karosseriet.
Word, de spiller sykt til den prisen! :D
Det var han interessert i.
Hvis du kan betale opptil 6000 ville jeg kjøpt enten: SPL Dynamics fra USA, eller Pioneer TS-W3004SPL (du har råd til 3 stk da). Jeg har tre slike selv, i 2,66 ohm (spolene i serie, og høyttalerne i parallell), og dette spiller perverst i lukka kasse! Har også 2-ohms stabil forsterker, forresten. Du har ikke X-3000 du og, vel? :P
Hehe. Sweet. Litt off topic, men hvor mye betaler du i forsikring på kjerra di? Har vurdert en slik etterhvert. De begynner å bli billige nå! :D
Det var et godt poeng, Matador! :) Som vanlig! Jeg HØRTE på System of a Down på max over lang tid. Derfor diskantene tok kvelden! :D Menne.. kunne du sendt meg mob. nr. ditt på pm, så jeg kunne dratt ræva mi ned til deg en dag, og fått høre på Morel-oppsettet ditt? :D
Ah. Deilig å se noen med mindre bagasjerom enn meg selv :)
