Audi_Quattro
Alt skrevet av Audi_Quattro
  1. kle den med glasfiber først, så sparkeler du og så lakkerer du :)
  2. Posetive ting fra min side: *Bruker ikkje så masse bensin. *Har hørt at mekanisk insprut varer ein del lengre en elektronisk. *Dei er ganske spreke etter mitt syn :) Negative ting fra min side: *Galvaniseringen er elendig, så den ruster uansett, men da gjere jo stort sett alt. Interiøret må du formulere litt bedre :P Mvh Kjell Inge
  3. så den får verken bensin eller gnist etter at reg reima var skifta? :w00t Må bare hørre med verkstedet om dei finner ut ka problemet er... Problemer kan jo lett oppstå, men er som oftest veldi lette å fikse :tannløs
  4. hm... bensin pumpa funker? ellers så kan du eventuelt prøve dyse rens... veit ikkje noke anna eg :S
  5. vist pluggene er våte etter litt tjining, så er det heilt sikkert fordeler. Den røyk på min... men var ikkje så dyr afære 2000,- så har du ein ny ;)
  6. Hei, dørlistene mine er ganske dårlige, så eg har bestemt meg for å riva dei av.. einaste problemet er at limen henger noke så "#%¤"¤ Så er det noken som har noken tips til kossen eg kan fjerne limen? Ville satt STOR pris på om noken kunne hjelpa!
  7. hvist du leser alt, så har eg fiksa problemet :P
  8. Eg har ikkje merka noke på den vettle 20 min turen eg tok før fordeleren tok kvelden =P
  9. http://www.maxam-tuning.com http://www.powerzone.no Maxam er desidert billigast :)
  10. okay... det kommer inn baklykta og der med antenna trur eg... men skal sette i ein propp med antenna og så skal eg bore eit liiiite hull i lykta, så kommer det seg nokk :)
  11. inn i bagasje rommet :P det var litt vann inni cupe'en når me henta den, men det er borte no :) har samme problem med broderen sin bil det med vatn i bagasjerommet :S
  12. har lyst på kam fra Veloxmotor :) men som sagt... gidder ikkje å prøva da vist ingen andre har prøvd :P har din ein tendens til å leka vatn inn i bil asså? :P
  13. er samme farge ;) har du gjort noke med den motor messig? du har vel mekanisk insprut du og :(
  14. trur den er samme blå farge som din poppet :)
  15. http://home.online.no/~jane-aa/Pic_(4).jpg http://home.online.no/~jane-aa/Pic_(5).jpg http://home.online.no/~jane-aa/Pic_(6).jpg dårlige bilder! tatt med k700i @ 460 oppløysing :P
  16. fant ut av problemet :) var noke lignende som deg poppet :P Har kjøpt bilen no :D
  17. Hei! Har vore å sett på ein Audi 90 Quattro sedan, den starta å går lett og fint på tomgang, men når eg gir pittelitt gass så begynner heile bilen å rista :S er det motor festene som er fuckt då eller? håper på svar fort!
  18. KE kan chipes! har dere sett oppi fx Ford Rs Turbo, Mekanisk fordeling med ECU! Dette er fult mulig å koble til ECU på alle motorer med bocsh KE! Er ein her som har kobla til ECU på sin golf 2 GTi som er KE...
  19. okay! eg gjer opp! :P fant EIN 1.8 cab på auto db, resten er 2,3
  20. det er verdt å ha quattro! Veit ikkje kor masse a4 sporer med fwd, men quattro er fordel om vinter + at det er mykje kjekkere med masse hester når det er quattro :) Spør ts-racing angående ytelse, dei har syyyyykt peiling på disse bilene :) Mvh Kjell Inge Du får RFL dump på http://www.tstuning.com denne er RÅ :)
  21. det med katalysatoren veit ikkje eg :P men eg meiner alle er like fra 92 og oppover *-) er ikkje heilt sikke... Du kan ikkje bruke grenrør fra ein cab nei :( er 5 sylindra 2.3 dei.... eg har i alle fall ikkje sett noken som er 4 sylindra :P MEN, vist du har lyst å modernifisere eit 5'er grenrør, så skal det jo altids gå :)
  22. Broren min har ein 91 mod 1.8s B3 og den har nødblink i midtkonsol, og runde brytere bak rattet samt heilt lik inni som ein b4 bare at du ikkje kan legge ned setene....
