cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Nå er det ikke alltid at gulvet er bra nok å jorde i da. Er vel der han har jordet også nå så ;) Er jo ikke snakk om å svekke beltefetet da, må jo gjøre det skikkelig med kabelsko osv.
- 13 svar
- bass
- bass kasse
(og 2 andre)
Denne har jo DAB i tillegg da: Pioneer DEH-X6500DAB - DAB+ CD/Tuner - Autodesign AS
Hvis det er så vanskelig, så får du kjøre deg en tur hit (rett utenfor Horten) så skal jeg vise deg hvor enkelt det er å komme til ;)
- 13 svar
- bass
- bass kasse
(og 2 andre)
Kommer ikke til setebeltefeste?? Det er da null problem, du må bare fjerne noe :P Hva med belte i midte bak? Der burde du lett komme til innfestingen. En ting er sikkert, IKKE spill for mye med dette nå, da ryker spilleren din, hvis den ikke alt har gjort det ;)
- 13 svar
- bass
- bass kasse
(og 2 andre)
Kan jo bli spennende dette, men noen konkurranse kan du vel glemme når du ikke har en ok spiller. Spilleren legger jo hele grunnlaget for hvordan dette skal låte, og den prosessoren er jo bare bortkastet da, så jeg ville nå spandert en drøy tusenlapp en en grei spiller i det minste
Prøv å jorde ytterdelen av signalkabelen, hvis det hjelper så er det jordingsbanene i spilleren som er brent ;)
Det er ikke sikkert, kommer ann på hvor mye vibrasjon den utsettes for det. Lyden blir som regel ogsp best med kassa inntil seteryggen og elementene pekende bakover ;)
Skru forsterkerene løs da, og sett den inntil seteryggen, så lager du en plate som går tvers over hele bagasjerommet foran kassa, og monterer forsterkerene der. Er kassa litt fleksibel, og forsterkerene av litt dårlig kvalitet, så er sjangsen for at noe løsner inni forsterkerene stor når du har montert dem på kassa ;)
Hvorfor har du basskassa helt bakerst? Det må da være mye bedre å ha den inntil seteryggen, så har du litt bagasjeplass også. Sikkert lettere å skru den fast i seteryggen også ;)
Eller laste ned "TuneInRadio" appen og høre på hvilken radiostasjon du vil ;)
Da kobler du den selvfølgelig ikke sånn. Hvordan er det koblet når dette skjer?? Både rød og gul til konstant strøm? Du har fått forklaringene du trenger over her, så hvis du følger dem, så skal det bli bra ;)
Vel, vil ikke si jeg klager, prøver vel heller å guide deg i riktig rettning iom at du bygger såpass greit som du gjør. Hadde jeg kun hatt de 6x9" å montere, så hadde jeg modifisert dørsidene foran slik at jeg kunne hatt dem der i steden ;) De hertz mellomtonene er greie de, men du må jo ha diskant i tillegg da :)
Du har delefilter til suben som tar bort de høyeste frekvensene, så jeg tipper lyden vil være der også om du skrur av delefilteret. Dette er et jordingsproblem, så det første du bør sjekke er da jordingen. Hvis det viser seg å kun være ulyd fra forsterkeren til 6x9" så kan du prøve å bytte om på signalkablene og se om det da er ulyd i suben (delefilter av). Er det fortsatt ulyd i 6x9" så er det sannsynlig at problemet ligger i forsterkeren. Flytter lyden seg til suben, så ligger problemet i spilleren eller signalkablene ;)
Spiller: Komplett.no - Pioneer bilstereo DEH-6400BT Ikke nok med at du skal ha lyd bakfra, men du skal i tillegg ødelegge stereobildet ved å ha en høyttaler i midten også :O Hvordan har du tenkt til å koble opp de tre høyttalerene?? Du gjør flere klassiske feil her, som nevnt tidligere, men dette tar kaka vil jeg si. Hva vil du oppnå med dette? Det er ikke nødvendigvis slik at jo flere høyttalere jo bedre blir det, det pleier faktisk og være stikk motsatt ;)
Dette har en tendens til å skje når man kobler forskjellige suber i samme bil, så jeg ville droppet det. Den kickeren er ikke noe å ha uansett, så ikke kjøp den. Hvis dere sier hvor mye dere vil bruke på anlegg så er det lettere å hjelpe dere ;)
Ja ;)
Da burde dere bytte ut de to gas subene også, og kjøre like suber, ellers risikerer dere utfasing. Så nøy dere med det dere har, eller kjøp det meste nytt ;)
Det er riktig tenkt ang koblingen av phono ja... Det skal ikke ha noe å si for lydkvaliteten. Har dere sub i bilen fra før??
Du bruker en fordelingsblokk på plusskabelen HVIS den er tykk nok til å håndtere det ekstra strømtrekket. Hvis en av de andre forsterkerene har phonoUTganger, så kan dere koble dere på der, men dere mister da endel justeringsmuligheter. Men jeg vil vel egentlig si at dere har bommet litt på utstyret dere har kjøpt. Dere har kjøpt en kremforsterker som egner seg best til skikkelige SQ innstallasjoner, også har dere kjøpt en "harry"sub som er perfekt til russebil der mest mulig bråk er poenget ;)
Ja han har canbus, og er for kjip til å kjøpe et canbusadapter, og det er derfor dette skjer. Det enkleste er å kjøpe et adapter, men han kan også finne tenningspluss i sikringsboksen en plass, og trekke ledning derfra til spilleren. Der det er koblet nå er ikke riktig ;)
Han skriver jo at du skal kjøpe høyttalere som PASSER i bilen din da, så da kjøper du et sett med 4" høyttalere og bytter ut de 4" som står i dashen fra før. Bare vær obs på at en 4" høyttaler ikke vil kunne gjengi lavere mellomtone og bass på en god måte, så noe bra lyd vil du ikke få med så små høyttalere ;) Var det min bil så ville jeg leget/kjøpt noen høyttalerpaneler til frontdørene, og fått inn 6,5" i steden.
Det er åpent så lenge spilleren er av, så lukker det kretsen når spilleren slås på ;)
