redhot
Alt skrevet av redhot
Opp
Hvordan ser de "boksene" jeg skal måle i ut? Kikket såvidt her forleden, men så ingenting jeg dro kjensel på i motorrommet. Under baksetet er det vel færre ting å finne. Et side spørsmål: når man skal bytte skiver/tromler: er ABS ringen presset på eller følger de med nye? Ser for meg at de er noe slit å få dem av i en hel fin bit?
Har noen ett godt sett? Må enten være målte og godt innenfor spesifikasjon, eller relativt nye. Send en PM / mail
Møller tar vel en blodpris for dette som for alt annet? Penger er ikke flust med, så håper på mest mulig selv-jobb. Må man kjøre dit for å diagnostisere? Kan man evt blanke ut minnet selv for å se om feilen kommer på igjen? Vant med å skru selv, men hittil på eldre biler.
Hei, Trenger en kjapp innføring i feilsøking på ABS systemet. Symptomer: lampa i dashbord lyser konstant Merker ingenting med bremsene ellers 1) Vanligste feil? Elektronikkfeil, følere, tromler/skiver etc? 2) Kan det være nok å resette systemet? Hvordan/hva trenger man for å gjøre dette? Takknemlig for hjelp
Hei, Har noen mulighet til å hjelpe meg med å få presset ut to akselrør fra noen lagerhus? Har en foring så trenger kun å få satt det inn i pressa og jekket noen tak. Bor i Bærum, så hvis det finnes noen i nærheten her er det jo enda bedre. Er til en gammel VW Boble som snart forhåpentligvis kommer på veien.
Så standard innstillingen er streken som ligger litt før 0`n på svinghjulet? Det å klare å stille 38 grader nøyaktig har jeg ikke muligheten til så må nesten starte på standard.
Da er ny fordeler på vei i posten... Noen som kan forklare hvilke merker jeg skal bruke, og hvordan, for å justere tenningen? Svinghjul, kamhjul eller hva er det som brukes på denne?
Kan noen hjelpe meg med navn/kontaktinfo på han med fordeleren til ABK motor? Har ikke bruker der selv, så håper noen ser dette. Haster !!! :) http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=100031
Hvor satt denne? Har hatt av dørtrekket på høyre foran en gang. Men er å huske det var en stor "isopor" plate som dekket over. Hvor sitter den metall-beskyttelsen? Eller tenker vi på samme ting her nå?
Skal sjekkes! Har konkludert med at det er lista/døra på førersiden foran. Er vått på lista som ligger på kanalen, og kun på denne døra. Alle andre er tørre. Så da er spørsmålet om det er lista eller døra :) Skal rive av dørtrekk og ta en kikk for sikkerhets skyld....
Trenger gode tips! Uten bil i en uke er for mye....
Hei. Jeg har en Audi 80 1992, 1984cc, 116hp, motorkode ABK. Har prøvd å lete rundt på forumet, og har funnet noen innlegg m/svar for tilsvarende problem, men for andre biler. Det jeg sitter igjen med, er at jeg lurer på om hallgiveren er gått, men denne er dyr - så før jeg forsøker å bytte denne,evt er sikker på at denne er problemet, er det kansje andre ting som kan undersøkes? Problemet er som følger: Når jeg prøver å starte er symptomene som følger - (halvfull bensintank) - hører bensinpumpa går når jeg skrur på tenninga. - startmotoren drar rundt som nomralt - ingen antydning til tenning (dvs hører bare startmotor) - ingen gnist fra tennpluggene når jeg ser på dem. - har byttet coil+tenningsmodul Hva er det neste jeg bør undersøke/forsøke evt bytte? Hadde vært veldig taknemlig for all hjelp. Eventuelt: har noen en fordeler / Hall giver til denne bilen liggende i Oslo/bærum området? Ellers kan sikkert posten også delta i handelen med vennlig hilsen Peter
Håper noen har noen gode tips der ute! Evt en fordeler / andre deler til aktuelle bilen.
Hei. Jeg har en Audi 80 1992, 1984cc, 116hp, motorkode ABK. Har prøvd å lete rundt på forumet, og har funnet noen innlegg m/svar for tilsvarende problem, men for andre biler. Det jeg sitter igjen med, er at jeg lurer på om hallgiveren er gått, men denne er dyr - så før jeg forsøker å bytte denne,evt er sikker på at denne er problemet, er det kansje andre ting som kan undersøkes? Problemet er som følger: Når jeg prøver å starte er symptomene som følger - (halvfull bensintank) - hører bensinpumpa går når jeg skrur på tenninga. - startmotoren drar rundt som nomralt - ingen antydning til tenning (dvs hører bare startmotor) - ingen gnist fra tennpluggene når jeg ser på dem. - har byttet coil+tenningsmodul Hva er det neste jeg bør undersøke/forsøke evt bytte? Hadde vært veldig taknemlig for all hjelp. med vennlig hilsen Peter
Grunnen til at jeg ikke tror på at det er dørene er at det jo da burde rent på utsiden av kupeen, dvs ned over dørtrinnet og kanalen. Drenshull og nederkant av døra er jo ikke inni bilen for å si det sånn. Men kanskje verdt en sjekk uansett... Frontruta har vært skiftet for et halvt år siden... Kan jo være den faktisk ja! Rett og slett da det virker som vannet kommer fra oppunder dashbordet og renner bakover. Eneste andre løsning jeg kan se er at det er en vei mellom drenskanalene i vannkassen og kupeen (rusthull), men det var ikke merkbart når jeg spylte gjennom...
Vil vel si hovedsaklig når den står stillle = regn. Merket ingenting spesielt etter oslo trondheim som sagt med duskregn hele veien
Har en bil av denne typen som snart går under betegnelsen snekke... Det lekker inn vann i store mengder etter et skikkelig regnskyll. Merket derimot ingenting etter duskregn mellom Oslo og Trondheim. Har allerede vært å kikket og plukket litt. Spylt gjennom drenskanalene ved vannkassa foran, samt kikket etter hull og åpenbare kilder. Intet hell enda.... Og ja: det er vann! Ikke kjølevæske etc.... 1) Finnes det noen "vanlige" steder på akkurat denne bilen som kan være årsaken 2) fuktig i pollenfilteret, samt noe vann i bunn av kanalen inn mot vifta. Er en propp som manglet tror jeg ved høyre sider der det er viskerhull ferdig tror jeg for høyrestyrte biler. Dette har jeg tettet igjen, men til ingen nytte. Sitter og grubler på om dører kan være årsaken kanskje? Kan det lekke fra døra og ned i dørken hvis drenskanalene her er tette? Burde vel blitt vått på dørtrekket i så fall? Alle tips mottaes med stor takk! Rimelig lei det her kort sagt...Regner mye i Trøndelagen ;)
Hei, Skal bygge om slik at lyktene foran henter strøm rett fra batteriet. Nettet jeg kjøpte på biltema har vanlige h4 koblinger, men det har selvfølgelig ikke Passaten (96 mod). Denne har en slags oval kontakt med 4 punkter. Trenger noen slike for å skjøte inn i biltema nettet da jeg ikke har lyst å klippe i org nettet. Trenger også den delen som står inni lykta, kanskje noen har en knust lykt etc? Tips mottaes med takk, både om delebiler, og om hvilke biler som har dette eventuelt.
Hei, Har en Passat 96 modell som trenger etterfylling av gass samt en generell sjekk/trykktesting av AC anlegget. Hvem kan anbefales på Østlandet/Trondheim? Ca pris totalt?
Hei, Trenger å få gjort dette, og da selvfølgelig i går. Noen som kan legge 5 sekunder sveis for meg? Helst i bærum/asker området.
Stor i kjeften? Nei. Det jeg blir oppgitt over er innlegg som de 2-3 over. Fillesak? Det rister som bare rakkern i hastigheter over 70. Jeg sitter i Trheim og bilen er i Oslo og ikke min bil. Skal jeg sende mor avgårde på jakt etter dreiebenk og diverse? Neppe.... Har man ikke noe vettugt å si, så er det best å holde kjeft ja.
Det beste er å holde kjeft når man ikke har noe å bidra med. Og mest sannsynligvis ikke har peiling på hva det handler om...
