redhot
Alt skrevet av redhot
Takk for tips! 1) Det er side-airbager ja (SRS eller hva Volvo kaller systemet). Har hatt bilen hos Stenshagen på Skøyen (GOD SERVICE!!!) og de har lest ut feilkoden til å være SIPS (Side Impact Protection System?) - feil motstand eller noe lignende. Trolig kontaktfeil eller i verste fall feil på airbagen. Nullstilt systemet så får man se om den dukker opp igjen. 2) Det var ikke motorstyring, men startsperre som lyste etter å ha sjekket instruksjonsboka. Ikke helt med på hvorfor den kan dukke opp noen ganger, men bilen fungerer jo uansett så...?
Hei, Har to feil på bilen; etter service har to lamper begynt å lyse 1) Airbaglampe -lyser permanent (slukker et lite øyeblikk underoppstart - selvsjekk?). Hva er vanligste feilene? Er det noe man kan gjøre selv for å resette systemet for å se om den finner samme feil igjen, eks av med batterikabler etc? 2) Motorstyring? Gul lampe - motorsymbol med kryss over. Lyser av og til, men pleier å slukke hvis man skrur av motoren og starter igjen, evt bare tenning. Hva er denne - og de vanligste feilene? Jørgen
Du bør vurdere briller... Bilen er solgt
Helprofil;
Nye felger;
Bremser justert, eksosanlegg byttet til originalt. Gått over litt diverse - så godt som klar for EU-kontroll. Noen interessert i et flott vinterprosjekt?
Og noen flere;
Noen bilder;
Flott bil - tilnærmet rustfri og et perfekt prosjekt. Ingen større mangler - noen småjobber må regnes med da den har blitt lite brukt siste året. EU-kontroll mangler, årsavgift betalt. Kan følge med alu-felger ved salg. Bilen står ved Oslo Se link under for bilder etc. http://bil.autodb.no/autodb/search.wa2?_cmd=results;AdItemId=1357111;SimilarAdItemId=1357111
Hei, Sendt deg en PM
Ønskelig med rask avklaring - bilen skal som sagt kastes før nyttår pga årsavgift etc.
Delebil - har en oljelekkasje fra motor. I noenlunde stand - men er nok best som en delebil. Nye hjullagre foran i forfjor, 2 sett alufelger (orignale Audi typer). Ishavsblå metallic. Står ved Sandvika i Bærum. Lav pris - gode bud over 1500 samt henting = salg. Skal bort før nyttår!
Dynamo Passat 1987 2.2liter
emne svarte i redhot sin redhot i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
Ingen som trenger denne? Passer vel det meste av VAG rundt denne årsmodellen - kan sjekke delenr hvis noen er interesert -
Har en relativt ny dynamo til en slik bil - Passat stasjonsvogn 1987 - 33B karosseriet? Selges rimelig.
Man kan jo ikke (med ærligheten) i behold påforsikre og så benytte delkaskoen. Står vel noe om at det ikke er skader etc i papirene? Men har fått et tilbud på 3700ca nå - begynner jo å bli noenlunde. Med en egenandel på 2000 og 1000 pr år i delkasko så nærmer det seg noenlunde hverandre på kostnad. Skifter heldigvis ikke rute hvert år.
Hei, Har en VW Passat 1996 modell med sprekk i frontruta. Må få denne skiftet - men vil høre om noen har tips til hvor det er best å dra. Har fått noen prisoverslag på 6-7000kr, noe som hørtes rimelig voksent ut i mine øyne? Det er ikke glassforsikring på den, så må bekoste det hele selv. Noen tips?
Dysa i mono-pointen: hvordan ser denne ut? sitter den på framsiden eller baksiden, og hva slags type kontakt? Er det en kutt/sperrdyse som på gamle forgassermotorer? Monopointen vet jeg hva er, bare litt usikker på hvilken bryter. Det kan settes inn nye gjenger på plass: hva slags? man må vel borre og da havner det jo spon i sylinderen?
Da var den vrang igjen i morges: sterk bensinlukt, og når jeg åpnet panseret så jeg det var vått rundt ene pluggen (nr fra reg-reima). Virker som det er dårlige gjenger der, og at pluggen løsner litt. Kan være så enkelt at dette gjør at motoren snurrer dårligere da den må dra med seg en sylinder som ikke gjør noe godt for seg. Når den først starter går den fint. Så: har det noe for seg å "friske" opp gjengene? Eller er toppen nødt til å komme av for gjengeinnsats?
Motoren snurrer rundt som bare rakkeren, og mener det er brukt startkabler under ett forsøk uten effekt. Så i mitt hode et batteriet friskmeldt. Bilen langkjøres hverr dag - minst 4 mil.
Hei, I det siste har bilen vært vanskelig å starte enkelte ganger. Og min samboer har ikke klart å starte den i det hele tatt ved noen anledninger. En av disse gangene gikk en mekaniker over bilen grovt da han kom forbi, men fant ingen feil. Startet perfekt når den ble dyttet i gang. Fellesnevnerene jeg finnner er kaldt/fuktig vær, og at det har luktet kraftig bensin. Første tyder på kondens, andre derimot det motsatte. Så: kan det være temp-føler som regulerer kaldstart eventuelt lmabda-sonde? Siste er kanskje merkelig da den går perfekt når den går, og bruker ikke spesielt mye bensin. Motoren er en 1.8 liter med monopoint innsprøytning? Håper på noen tips!
Har noen dette? Skrur gjerne ut selv, Trondheim er ideelt! Jørgen
Hei, Må skifte dette i morgen, og ikke fått demontert det gamle. Lurer på om noen vet / kan sjekke lengden i ETKA etc. Det er det som er til høyre bak - går på tvers av bilen (DETTE JEG TRENER), så slange og så det korte røret. Mao - tror det er ca 1m, men usikker. ABS og tromler, 96 modell stasjonsvogn.
Takk for mange gode tips! Hyggelig med hjelp når man føler seg litt fersk. Har jo skrudd mye bremser men ikke ABS. Sånn er det når man er glad i gammel bil ;) Nå har jeg utsatt dette lenge, så nå får jeg ta tak... Tromlene kommer med ringer tydeligvis ser det ut som, og som nevnt over her. Ble utrolig usikker først da jeg har rep.manualen til VAG og her drev de og presset disse av/på... Heldigvis slipper man det! Følerene: skjønte jeg det riktig at man tar av ledningene inn til sensoren ved hjulene, og så måler på kontaktpunktene der? Tenning og alt av, og man trenger ikke å rotere hjulet eller noe? Er det kretsen som brytes mekanisk rett og slett? 0 ohm = OK, den som utpeker seg fra dette synder? Skal selvfølgelig sjekke ledninger etc først.
Vet om flere med samme feilen ja. Regner med at det er en ABS føler, og skal måle meg frem. Får følge ledningene så godt det lar seg gjøre. Noen som vet om ABS-ringene er montert i nye tromler? Eller må jeg presse av og på ?
