jondgr
Alt skrevet av jondgr
  1. finnes det ikke noen threads som er klistret? er mange misforståelser på strøm, ohm, impedans, db, watt osv på dette forumet..
  2. 6 db?? 3db mener jeg. Får ik firedobla effekten med en sub til
  3. 25cm er like dumt å si som at du må ha batteriet ved siden av forsterkeren. Strømmen går gjennom plsskabelen også, og den er ofte 4-5 meter. Jordingskabelen behøver ik engang å være like tykk da den vanligvis fører strøm i korte avstander. Kort avstand=liten motstand. Lang avstand=større motstand, altså må man ha større tverrsnitt på +kabel enn på jording.
  4. er ikke 3db "høyere" det dobbelte da? er jo logarytmisk
  5. Hei. Er på let etter en kraftig femkanaler til fremtidig anlegg. Skal altså ikke ha verst anlegg, men vil gjerne vite navnet på noen av de kraftigste femkanalerne på markedet.
  6. tror 2.5 har både framme og bak. sportline er i utgangspunktet en std 2liter, men har sportline-fjører, altså 22mm senk. Har sportline-merke og noen visuelle endringer. Mulig de er bra utstyrt. Men i utgangspunktet en 2liter:)
  7. 1. Nei. Sportline har 22mm senk. 16v-bilene har nivådempere bak/bak og framme. 2. Svinghjulene tror jeg passer om 3. Tvilsomt;) Hvis du ikke har getrag-kasse på 2litern. 4. Nei.. ? samme kardang som vanlig 2liter 5. motor og ledningsnett da. Bremser, stabbstag? det må nesten noen andre svare på:)
  8. du kan oppleve forskjeller på motorene. Jeg har gjort samme operasjon. Den nye motoren din vil ha litt andre følere og litt annerledes fordelt ledningsnett, men passer om hverandre. Hittil har j slitt mest med å få til oljetrykkmåler og turteller.. og motorfestene må du få med deg. Eller bruke de gamle på den nye slik jeg gjorde. Også er d jo justerbar tenning på den nye;)
  9. men fortsatt, så blir bilen avskilta når forrige eier ikke betaler årsvgift. Såå.. Problemet er ditt.
  10. hvis d var grå dekaler på den og skjemer i nakkestøttene har jeg sett den før:) ganske senka regner jeg med:)
  11. hva gjør man ved kun chipping? avgiften på en 2000mod passat blir ca 6000. Men hvordan blir d med forsikringa? mye dyrer? fra 110hk til 145?
  12. blir tdi på meg. uansett. Bensin er ikke aktuelt..
  13. som sagt, skal kjøpe meg passat, fra 98 til 2000, til ca 100k. Hva kan j forvente og hva bør j se etter? Noen spesielle feil som ik bør være der? stv da:D
  14. kan være noe som har kilt seg. Kan også være ledninger som har detti ut eller bøyd seg. Kanskje har låsen blitt ødelagt av slitasje e.l.. Må nesten bare ta opp del etter del å se, men prøv å smør først:) Helst IKKE CRC-verktøy på boks, da denne tørker og drar til seg smuss, bruk heller WD40 eller aller helst låsspray.
  15. Hvorfor gidde å kverulere før dere har håndfaste episoder? trur ikke på mye av dette før det blir sagt at "det skjedde meg på en kontroll". Trur neppe du blir avskilta f.eks. Takk til trådstarter
  16. Kjøp min;) 190E mercedes.. får den billigere enn 20lapper:P
  17. kan prøve en dag jeg har tid:)
  18. problemet med bilforumet er at det er overfylt med pisspreik! Bare møl fra useriøse folk, nettopp fordi det ikke koster dem noe mer enn et tastetrykk for å kverulere. Hadde det kostet en sum eller en mobil-bekreftelse e.l. hadde man sluppet unna med all crap'et. Og det er ikke galt å spørre om dumme ting, men å skrive dumme ting man mener er rett, blir for dumt!
  19. La bilforumet.net ta 100kr i året som kontigent, blir fort endel mer seriøst da når du får luka ut alle useriøse aktører.
  20. Det meste er jo lov hvis du skaffer papirer på alt, som viser at byggget holder:) Men lager du et fjøsmøkk-prosjekt, blir det ingen godkjenning. Mye kunnskap om bilen, delene og hva dem står for er jo også bra å ha ved godkjenning:)
  21. mbfreak: Er ik vanskelig å sveise:) Bruk noen timer på å prøve deg fram med strømstyrke, trådhastighet og sånn.. Blir du vant til et apparat blir du fort dreven:)
  22. Mangler nemlig midbass fremme foreløpig;) Er det mangler da.. Er to 4" i dashen men er hvertfall ikke mye midbass i det.. Få inn noe større i dørene med tida jeg da.. hmm..Takk for innspillet:) Det var faktisk veldig nyttig, for det visste jeg ikke fra før av;)
  23. Er ikke det skjønner du;) Har prøvd å snu både på forsterkeren og på signalet, kan gjøre det på spilleren.. Men hjelper ikke nevneverdig.. Så men ellers takk for innspillet;)
  24. nei klart det beste er å kjøre monoblokk.. ;) men har ikke tilgang på det akkurat nå.. signalene er nok ikke helt identiske, da den har to signalinnganger så må jeg regne med at den kjører stereo. Helt bra er det vel kanskje ikke.. 50hz syns jeg hørtes lavt ut :o Da henger det kraftig etter hos meg hvertfall.. Det er erfart med flere forsterkere og forskjellige subber.. Både lukket og båndpass.. Ble mye bedre med en gang je kjørte opp til 80/125 hz.. Dette da også erfart på radiomusikk og rock, ikke bare trance/techno;)
  25. har ikke regnet ut kassevolumet jeg, men syns i første øyekast den var liten til å være til et så kraftig element, men bevares, spiller bra for det;)
