Alt skrevet av reyes
Takk takk. Uffe det lukter dyrt. Men billigere enn tysk kurs ;)
Hva pleier en slik SW oppdatering koste? Og må det gjøres hos en Volvo forhandler? Må bytte språk + fikse lys i cd-spiller.
Er snakk om en S60 med CD-Spiller HU-603 Problemet er at det er ingen bakgrunns belysning på knappene/hjulene på selve spilleren. Når mørket faller på er det umulig å lete seg fram. Displaye har godt med bakgrunns belysning. Noen som kan hjelpe? Er det enkelt pære bytte? Takk på forhånd :)
Har multimeter, men hvordan å få sjekket om det er strøm tilførsel til låsen, vet jeg ikke? Er det vanskelig?
Bilen er import fra Tyskland og kjørecomputeren snakker tyst :P Er det muligheter for å oppdatere softwaren til engelsk/norsk? Isåfall hvordan gjøres det?
Skal demontere paneler i morgen forse hvordan det ligger ann. TAkk for hjelpen :)
Takk for det, skal prøve det først:)
Eier en 2003 2.4 170 hk, som har rullet 150000 Lurer på mulighetene for å montere turbo på denne motoren. Isåsall hva må forsterkes/byttes ut? Hva er effekt økningen og det viktigste pris? Kommer ikke også Volvo med 2.4 Turbo originalt? På forhånd takk :)
18. mai ble jeg eier av en 2003 S60 2.4 Sedan. Nydelig bil, beste bilen jeg har eid. Jeg fikk bilen med hjem og satt kanskje over 1 time i bilen og bare fiklet :) Da oppdaget jeg et problem; bagasjed�ren vil ikke lukkes igjen. Problemet er at bagasjed�ren ikke lukker seg. Jeg pr�ver � legge litt ekstra trykk p� d�ren, men ingenting skjedde. Virker som l�semekanismen er �delagt. Dvs. d�ren er konstant �pen og det er skummelt, med tanke p� hvor lett det er � komme inn i bilen fra bagasjerommet. T.o.m. kj�recomputeren sier at bagasje d�ren er �pen. Kan jeg fikse dette selv? Eller blir dette en dyr verkstedregning. Takk p� forh�nd :)
Gjelder en Mondeo 2000. Lyset slår seg ikke automatisk på som det skal når man åpner for dørene. Heller ikke med sentrallåsen. Men ved manuel bryter, lyser dem plutselig. Hva kan det være? Er det andre sikringer jeg har oversett? Noen som har forslag? På forhånd takk:)
Jupp, takk. Prøver det i morgen:)
2000 Mondeo 1.8 16V Som sakt, kjørte jeg hjulet ned i ett hull under nedbremsing og det smalt godt. (Gode veier vi har). Neste gang jeg starter bilen, begynner kollisjonsputevarsel å blinke? Hva sjer, har putene mine gitt opp? Takk på forhånd!
Hei. 2000 modell 1.8 Mondeo. Sto i kø her forleden og oppdaget temp. nålen var på vei mot rød feltet, skyndte meg å skrudde coupe viften på maks slik at varm luften slapp inn i coupen. (Det ble latterlig varmt for meg:P), men det er nødløsningen. Pratet med en fra Ford og han sa at man ikke bytter termostaten så lenge jeg får varm luft fra bilen. Det er en temp. giverenhet som skal byttes. Fikk delen med hjem og skiftet på 5 min. Så sto jeg i kø igjen og gjett hva, nålen var på vei mot rød feltet og jeg måtte bruke nødløsningen!! (Uutholdelig) Koplet viften direkte til et batteri og den fungerer som bare det, og jeg har ikke lekkasje på systemet. Hva kan jeg gjøre nå? Vurderer å lage en bryter på viften så jeg selv kan bestemme! Andre som har opplevd lignende? Takk
Thank U:)
JEg forstår:) Kommer til å behandle rusten tenker jeg, for så ta en avgjørelse til sommeren. Selvom resten av bilen er i god stand. Eventuelt, hvor vanskelig er det å få tak i hjulbuer?
Sorry, skal være stål:P Så syregrunningen kan ikke sprøytes oppå pusset rust, hvis du skjønner hva jeg mener?
Prøver å forstå det riktig ang syregrunning. Har rust rundt hjulbuen på bilen min. Uheldigvis har rusten kommet godt inn i aluminiumen og et sted er aluminiumen så tynn at jeg tør ikke sandblåse der, bare skrape lett med stålbørste. Det jeg da lurer på er om jeg kan legge på en tynt lag med syregrunning eller må jeg ha noe rust eter og syregrunning kun på direkte aluminium? Litt forvirrende:)
Okai. Ser ut til jeg må bare prøve meg frem:) Takk
Takk. Først vil bare si at jeg har flekk lakkert deler av bilen min med spray boks og ikke lakk sprøyte! Hvis det har noe forskjell på polering? Okai, jeg har en fra Meguiars som heter Swirl X vil den fungere eller må jeg gå grundigere til verks med kraftige slipemidler? Hva med litt kraftig rubbing fra biltema?
-Vente minst 2 uker. -Vannslipe med 2000c -Så polere opp blankheten? Når det gjelder poleringen, kan jeg bruke MG sin Deep Crystal Paint Cleaner? Eller er andre å anbefale`??
Okai. Har akkurat lakkert, hvor lenge må jeg vente før jeg kan slipe lakken?
Har prøvd å søke på forumet, men fant lite. Har akkurat spray lakkert kanalene på bilen min med metallic lakk og klar lakk. Jeg ser at det ikke blir like blankt som resten av bilen. Har alltid lurt på hva man skal gjøre for å få tilbake blankhenten i lakken? Kan noen fortelle meg hva man skal gjøre?
