al3x
Alt skrevet av al3x
  1. Merk at han skrev "sånne JEG fant" :op:
  2. Kan muligens ha brukt multimeteret feil da :op: Defa enheten er koblet inn på samme ledningen og den har strøm. Så er et eller annet rart der. Hater å feilsøke!
  3. Stian foreslo at jeg bare skulle rive ut alle kontaktene fra lyktene dine og satse på at du glemte at jeg hadde lånt dem :D
  4. Kan du ikke bare skru av dekslet i bagasjerommet og se om det er lagt opp ledninger der a? Vet ikke hvor omfattende det er å montere hengerfeste på B8en, men på min bil hadde de bare henta strøm til div. lys fra ene baklyset.
  5. Hjalp ikke å fjerne det greiene fra taklyset mitt Petter. Prøvde med multimeter for å måle spenning nå, men denne gangen fikk jeg ikke avlesning i det hele tatt. Fikk det sist gang..hm..
  6. Den rosa greia knakk i to (på ene kontakten) når jeg skulle skyve den tilbake :op: Tror ikke Marius blir så blid hvis jeg leverer tilbake lyktene hans uten pæreholder (:
  7. Er vel ikke angrerett på kjøp mellom private?
  8. Hehe, ja gjerne det. Fått koblet opp høyre lykta (sett forfra), men disse pinnene er litt stress å få ordentlig inn i kontakta på venstresiden. Så passer jo selvfølgelig ikke blinklys kontakta overens (trodde det jeg), så der blir det kabelsko, noe jeg burde brukt over alt bare..*Sukk* :op:
  9. /me liker ikke å koble opp facelift lykter!
  10. Du trenger nye hvitevarer i så fall. I will fix for you! (:
  11. Kjøp deg en 1.8T FWD og bygg om til Quattro da :) Finner delene brukt for ikke en så alt for høy sum, er ikke så vanskelig.
  12. Så dem på brakes.no for en stund siden til en rimelig pris.
  13. Møtes i løpet av uka så du får tilbake lyktene Marius?
  14. Hva er det for noe? Aldri hørt om (:
  15. Yellowstuff støver vel ikke så mye etter hva jeg har lest.
  16. al3x
    Felger og dekk
    Jeg har 224/40-18 på 8" brede felger med ET35. Med litt senk så subba jeg i hjulbuene foran. Det du kan gjøre er å valse forskjermene, brette opp den kanten som er der. Da slipper du problemet med subbing :)
  17. al3x
    al3x' 1995 A4
    Det skal rettes på :)
  18. Noe av det samme skjedde på bilen til moren min. Kjøpte dekk og felger hos Sharif, så etter en måneds tid var fordekka helt flate. Skrudde dem av og fant svære revner flere steder på innsiden av dekket. Viste seg at dekka ikke passet overhodet til felgen, så felgkantene hadde ligget og gnissa innpå gummien til det gikk hull. Aldri mer Sharif etter det! Burde jo kunne få nye dekk, men jeg har lest litt diverse om hvor villige de er til å fikse opp i ting.
  19. al3x
    al3x' 1995 A4
    Hehe, blir sliten i armen av å skru disse skivene opp og ned ørten ganger! :op:
  20. Mhm, har prøvd den jeg å. Skal ha funnet en løsning på det, må bare lære meg hvordan jeg lager et batch script :op: Skal være nok å lage et som kopierer d1, d2 og d3.bin til vag com mappa f.eks. hvert sekund.
  21. Har du så hastverk? :op: Skal prøve å få koblet opp facelift lampene i morra, fått alle delene jeg trenger nå :)
  22. Får sletta ved å gå inn på de forskjellige modulene ja :) Skal prøve litt mer med disse greiene og se om jeg kommer noen vei. Har 4 forskjellige versjoner, og 3 forskjellige cracks som alle visstnok skal gjøre jobben :op:
  23. Oppgitt over Marius og Stian som ikke visste at man kunne på info på klima displayet :op:
  24. al3x
    al3x' 1995 A4
    Blir rustfritt på neste bilen ja! Eller luft :D Jeg dreit meg ut nå da, gikk an å skru lavere på bakdemperene enn foran, så nå er bilen ca 1.5cm for høy foran, jeg har vel noen mm til å hente foran. Så må ta den opp litt til bak i morra, og prøve å finne noen senkeskåler til fronten :) Fikk ikke tatt noen ordentlige bilder da mørket plutselig dukket opp. Skulle gjerne hatt samme høyden foran, trenger den ene cm ekstra merker jeg (usikker på hvordan det blir å svinge da men :D).
  25. Leste det i VG en dag jeg kjeda meg på jobb :) Av en eller annen merkelig grunn ble det sittende igjen.
