docsist
Alt skrevet av docsist
  1. kansje du burde høre med bmw gutta på forumet
  2. det tviler jg på, kansje til gamle 240 med runde lykter, men ikke til nye modellen
  3. opplevde d på volvoen min, kuttet av og til.
  4. vel å merke, d skal turbo på, ikke sugemotor
  5. hvis du ser på 631toppen så er denne helt flat, du må ta ut ventilene for å slipe den, så hvis du bytter toppe, vi du minske kompen, vet ikke hvor stor forbrenningskammert er i en 530topp. men jg får prøve meg litt frem.
  6. ja, d er d jg tror at kompen vil havne på, ca 8.0/8,5:1
  7. jaja, høvle jeg 10mm av en 530topp sitter jg igjen med en 631topp nesten.
  8. blir nok litt i meste lagt med 6:1 men syns dvirker litt vel lavt, k-motoren har cael nesten 11:1 hvist jg ikke husker helt feil, og da er toppen helt flat, en annen topp en 631 har jo forbrenningskammer i toppen og ei lita skål i stemplet, og komp på 9,2-9,5:1. så at kompen på denne kobinasjoen blir ca 8-8,5:1 er vel mer riktig?
  9. docsist
    3" jt?!
    et koster jo ikke så mye nytt
  10. hehe, komp på 6:1 brude jo gi mulighet for mye ladetrykk..
  11. holder på med et AT-prosjekt.. og har stor tilgang på k-blokker..
  12. da får jg høvle litt topp
  13. noen som vet av kompen vi bli med denne kombinasjonen?
  14. børe kula er skrudd med en 12mm mutter i denne flensplata, skru ut se 4 boltene, skru løs mutteren, og slå ut den gamle kula. men husk at d er forsjell på servo og ikke servo, ang bærekulene
  15. docsist
    At
    er d alt? vil den ikke lekke?
  16. problemet er jo bare d at b23 nesten ikke er å oppdrive lenger..
  17. nope, torx passa ikke
  18. docsist
    At
    modda gul-kork? åssen bygde du om den? tenkte å bruke en std.At gasser jg har liggende
  19. ok, d kan man jo kompansere med å høvle toppen
  20. lurte på om noen har prøvd dette? k-blokk og med en a-topp på? dette burde gi ganske lav komp.
  21. prøvde litt forsjellig, mulig d kasnje er noe tommes greier.. men d ligner ikke volvo..
  22. ja d vet jg godt, men bolt hodet på rådebålten er 12 kantet.. lurte på om d var noe spes pipe som passa? noen som har rotet med dette før?
  23. begynte å demontere motoren som jg skal bygge opp, så deng.. åssen pipe bruker dere på rådeboltene? er sånn 12kant hode? fant liksom ikke noe som passet...
