Alt skrevet av Jap_Power
Liten kjapp og billig jappse, hva skal jeg velge?
emne svarte i Jap_Power sin el`satanical i Annet bilrelatert
...Nissan Sunny GTi. Har sett flere av de til salgs. Fra 6000 - 25.000,- -
Vet om en danske som brukte deler fra en GTT og turbokonverterte en 1.6 liters Sunny motor. Så det går også an. :)
Jeg har GTT motor i min Sunny N13. Om kompisen din skal gjennomføre dette bør han ha GTT motoren (duh) med girkasse, ledningsnett og ECU. Ledningsnettet er ikke likt. Bør også ha bensintank og elektrisk pumpe fra en N13 med injection motor, så sant bilen ikke har det originalt. Om Sunny'n har forgassermotor: Er lettere å bytte hele tanken enn å modifisere den originale. Alle bensintanker på N13 fra '87 og oppover er like, men de med forgassermotor har et lokk sveiset fast der pumpa sitter på injectionutgavene. Turboaggregatet på GTT motoren vil komme borti radiatoren på N13, så han trenger også radiatorvifta fra Cherry'n. Den er smalere. Festene på vifta må likevel modifiseres litt. Forstilling passer. Traversen må modifiseres litt. Om han skal bruke luftfilteret som er på GTT motoren må han rydde plass. :) Spylervæsketanken ++ i N13 sitter i vegen, men da er det lettere å skaffe en slange med 90 graders bend og kjøpe et lite, åpent luftfilter (sånn som jeg/mekanikeren gjorde det). Vet ikke hvor mange HK bremsene er godkjent for, men både Nissan Norge og Biltilsynet godkjente bilen min med GTT motor og originale bremser. Sunny'n blir ikke tyngre med GTT motor. :) Jeg kjøpte uansett større bremser. Eksosanlegget på GTT er muligens litt større, så det kan sikkert brukes. Svendsen Eksos lagde nytt til meg, så jeg vet ikke. Har jeg glemt noe nå tru...
Fashen: Nissan Almera - Min almera (prosjekt-almera)
emne svarte i Jap_Power sin Fashen i Prosjektforum
Jeg tok en titt i "arkivet" og har notert meg en gang at www.autoillusions.com skal ha sånne blinkers. Men jeg fant de ikke på nettsidene der nå. -
Se der ja. De har jeg sett meg ut om det noen gang blir Almera. Hva med sånne fancy blinkers med luftinntak? :cool: -
Du må ha fjernkontroll til garasjeporten. :cool:
Litt info om VVL motorene. What does Neo VVL stand for? Nissan Ecology Orientated Variable Valve Lift and Timing. The VE (Neo VVL) series of engines is Nissan's answer to Honda's VTEC. The two systems are nearly identical. They use the same concept of multiple cam lobes to provide a low rpm cam ideal for torque and a high rpm cam optimized for hp. The only difference in the Nissan system is that the intake and exhaust cams are triggered indepedently for a flatter, more consistent power band. You can read more about the VTEC system here. How many different VE motors are there? There are five (5) VE motors. SR16VE - 173hp 5 speed Manual 97-2001 SR16VE N1 - 197hp 5 speed Manual 97-98 SR20VE - 187hp CVT 6 speed Auto 97-2001 SR20VE - 204hp 6 speed Manual 2001-Present SR20VET - 276hp AWD Turbo 2002-Present How much power does the VE have? SR16VE - 173hp @ 7800rpm / 119lb torque @ 7200rpm SR16VE N1 - 197hp @ 7800rpm / 134lb torque @ 7600rpm SR20VE - 187hp @ 7000rpm / 145lb torque @ 6000rpm SR20VET - 276hp @ 6400rpm / 228lb torque @ 3200rpm
Hva mener du? SR20DE motoren i Almera har 143 hk, ikke 180. Denne SR16VE har 175, SR20VE har nok litt mer enn det igjen. :)
Måtte lete gjennom arkivet: ...og den har den turtallsvennlige SR16VE, ja. :)
Er det bare jeg som har godt inntrykk av Biltilsynet? :) Jeg følte meg som en kriminell når de sjekka den nye motoren, men etterpå var alt greit. At jeg ikke hadde TÜV papirene på senkefjørene gjorde ingenting, han bare skrev ned numrene på fjørene og førte det på det nye vognkortet.
FWD-Love: Nydelig Civic EK9-hatch
emne svarte i Jap_Power sin Øyvind Ryeng i Bilder og videoer av biler
Fin bil. Oransje blinkers kunne jeg klart meg uten på den der, men den har gudskjelov ikke Lexuslykter bak da. :) -
Har også sett en Micra K10 med V8. Alt går.
...men VZ-R er bedre. :)
Hvilken av dem?
Har en kamerat som bestilte fra der. Han betalte på forhånd. Måtte mase litt for å få det tilsendt. :) Men det sier seg selv, Sharif har det sikkert travelt. Er litt lettere å ta seg av de som møter opp.
Hva er den direkte oversettelsen av 'swaybar'? Ser folk flest bruker ordet swaybar...
Kostet det blod og helvete å få sendt opp Whiteline delene? (Hvis du bestilte fra Australia.)
*sutre* :cool:
Hva har politiet med turboen din å gjøre da? -
De er kanskje ikke direkte svarte, men de er mørkere enn det bildene viser.
Det er familiebilen. En 2.0 Sport stasjonsvogn. Veldig god bil å kjøre. Den er bare 2 år gammel, så jeg har ikke så lang erfaring med den enda, med tanke på slitedeler osv. Som nevnt tidligere så har den ikke verdens beste svingradius. Meeen hvor ofte trenger du å legge heeelt over. ;) Vet ikke om alle Sport har svarte seter.
...det er ny-fronten?
