CoilOver
Alt skrevet av CoilOver
Dere glemmer at 5 hester her, og 5 hester der, blir hester etterhvert. Skal du først trimme bilen uten at du har råd til turbo, så er jo luftfilter det første du begynner med, så kamaksler, grenrør, effektpotte osv.
Hvis jeg importerer en bil til norge fra tyskland, med kun det ene formålet å bruke den som delebil, må jeg da betale avgiftene på den? Vet jeg må betale mva (tror), men trodde ikke det var nødvendig å betale avgifter når jeg ikke skal ha skilter på den... Thanks.
Hvis det er AC på den, så sjekk om den fungerer.
Har et delikat problem, som vel bare kan løses økonomisk. Men det er flere måter å løse problemet. Som jeg har nevt i en annen tråd, så har den ene bolten til toppdekslet knekt. Den sitter så godt, at til og med grisepiken knakk da jeg forsøkte å få ut bolten. Det blir umulig å få boret vekk bolten og grisepiken uten å ta av topplokket, pga. topplokket er av aluminium og boret vil i så skli med en gang. Det jeg derfor lurer på er som følger: Hvor mange timer tar det for et verksted å ta av topplokket? Thanks.
Skal på jobb i morgen, så måtte bare avslutte prosjektet raskest mulig. Hadde ikke tid til å være ekstremt nøye. :)
Lakken hadde begynt å flasse, så etter jeg tok støvsugeren på toppdekslet ble resultatet slik: Dette kunne vi ikke ha noe av, så etter litt pussing og pollering ser toppdekslet ut slik: 12 timer med pussing!
Dekslet er av det. Tenkte jeg skulle pusse det ned og polere det mens jeg var i farten. :)
Nå har jeg prøvd med grisepik, men til og med den knakk. Jeg skal ta med bilen til verksted en dag.
En av de 12 boltene som holder fast toppdekslet har knekt, slik at den sitter fast i topplokket. (Skrudde av toppdekslet for lenge siden uten å vite at jeg må bruke momentnøkkel og riktig rekkefølge når jeg skrudde på dekslet). Den har vært knekt lenge ser det ut som, og dekslet lekker ikke olje. Tenkte jeg skulle bore 2 mm hull i bolten, og bruke skruutdrager, men hvis noen andre har forslag til hvordan jeg kan få opp bolten?
Du burde ikke ha en med tekst på. Det blir for kipt når du før eller siden må rive den av pga. politikontroll. Da er det bedre med en streamer uten tekst, som ikke koster mer enn 100 kroner. Da kan du bare montere en ny etter du har revet av den gamle.
Fant denne artikkelen på internett. Den viser hvordan du selv monterer nye kammer. http://www.geocities.com/n_dahi/cams/cams.htm
http://www.stillen.com/Sportscars_detail.asp?cat=2&subcat=282&Brand=&id=2596&page=1
Må bare slenge meg på her. Jeg har lenge visst om at jeg kan øke min (sri) med 10-15 hester med å bytte ut kamakslene, men de av dere som vet: Hva er det kamakslene gjør? Hvor stor jobb er det å bytte de ut?
Hvor i landet er dere? Kristiansand her.
Common, er det virkelig ingen som vet maks nm en kan skru til boltene?
Og er det noe spesielt annet jeg bør huske på i forbindelse med at jeg skrur av og på dekslet? Vet det ikke må skit og lort inn under dekslet, men tenkte på rekkefølgen jeg skrur igjen boltene, og hvor mye kraft jeg skal bruke...
Den røde lakken har begynt å flasse av på toppdekslet. Jeg kjøpte sånn motorlakk spray fra biltema i fjor. Dritt.... Men nå skal jeg pusse (med fint sandpapir) og polere skiten. Spørsmålet er da, må jeg ha ny... topppakning? Det sitter noe gumme mellom dekslet og motoren, right? Ronny.
Hvordan har du fått toppdekslet så "blankt" ?
Pedersen: Dra hendelen forsiktig tilbake mot deg, da spyler du kun vinduene. Dra den heeelt imot deg, og du spyler lyktene også.
Det er bare det at støtfangeren bak på SRI ikke matcher designet til GT sideskjørtene. GT bakstøtfangeren går lengre ned enn på SRI, slik at det blir riktig profil. Men har funnet et design jeg liker nå. Så til sommeren kommer jeg tilbake med bilder av hvordan det gikk med prosjektet. Tnx for bilde linkene.
(trenger ikke være nissan opplegg.. )
Hei. Har kjøpt inn en støtfanger bak som jeg skal modifisere frem til sommeren. Er det noen som har et bilde eller to (sleng ut bilde?) forslag til en "moderne" støtfanger (eller hekkskjørt) som hadde kledd P11? Jeg vet om dette designet fra før av: Men har mer lyst på et design som er mer moderne... har sett en slik støtfanger på alt for mange bmw'er, slik at den nå virker gammeldags...
Sikkert sånn "eject" knapp som du har i jagerfly, slik at du kan skyte deg ut. ;)
