Alt skrevet av henning_dt85
hehehe, denne var bare kjempeartig, prøvde den for boble for en stund siden, den går i favoritter ;) hvordan lagrer man forresten bilde?
kjempebra, du har pm
hehe, sånt skjer når man bare ser på bildene ;)
Hvis du ikke bryr deg om klokka i bilen kan du jo trekke av +polen på batteriet når du parkerer bilen, sånn inntil vidrere? Det gjorde fattern på 2`ergolfen vår. Jag fiksa feilen for lenge siden, men husker ikke hva jeg gjorde....
tja, alle gamle golfer har jo litt hvit eksos, og det luftfilteret som sitter i disse bilene bir jo fortere tett enn man rekker å si "kake". Sjekk det, ellers så må toppen av for å få skiftet pakning. Det er da litt tøft med en bil som ryker litt synes jeg da ;)
brukseinser er kos, kommet noe videre med den?
er enig jeg. Det ser rått ut, men det er jo problemer med bulker osv. etter litt bruk. Men, alle må gjøre som de selv ønsker, jeg holder meg til originaldempere, ettersom bilen må brukes litt og ;)
henta delene fra veng i dag Brukte en sløv drittjekk jeg fant i boden hjemme til å jekke opp bilen på høyresiden ( den fra 77-golfen), og den klarte å bøye kanalkanten :( noen som har tips til oppretting av det? Ellers så må jo drivknute byttes ( slår i høyrehjulet når jeg svinger, mulig løse hjulbolter og, men ting er ikke som de skal)
tror du en gls fra 77 med brunt interiør også hadde det? Jeg prøver å bygge om min til en som er lik en fattern hadde før,77 gls
takk skal du ha, du er en engel ;)
tipser om at du finner mange brukte instrumentpaneler på http://www.bruktbildeler.com . Prisene varierer fra 200-400,-. Jeg kjøpte til en gls og er veldig fornøyd. Var ikke engang egen tripteller på det gamle jeg hadde, hehe. Det kan jo hende at du da må flytte over kretskortet bakpå, eller så er det bare å ta ut klokka fra det nye ;) lykke til med skruing i jula, savner min nå....:( hilsen Henning
hvertfall du einsereier så vet jeg hvor den er. Hvis du har funnet tomgangsskruen ( en litt stor skrue), så ser du under den, der er det en liten skrue. Skrus den inn, får motoren mindre bensin. ER du i tvil om du justerer riktig, så kjør deg en tur på 10 minutter, kjen etter hvordan bilen går ( Om den hoster mye, ikke klarer å dra osv.). Når du har justert så du er fornøyd med kjøringen så skrur du ut en plugg. Er den sota, da må blandeskruen litt mer inn, er den veldig hvit ( hvitt belegg på elektroden) må skruen litt ut. er den brun/oransje så er den perfekt.
jeg tipser deg om treff hvis det blir noe ;) glad noen også synes en 78`modell er verdt å redde, takk for støtten ;)
jeg har stemt!
kjempebra, keep up the good work begge to ;)
Kjempebra! Venter i spenning....:D
vet du hvordan de festes til hjulene?
har du noen bilder, er det bra? er det slik som mitt? jeg er kjempeinteressert!
ja blir nok det ;) god jul til deg og ;)
men dette med eksosen din kan være farlig og kan være normalt. alle gamle golfer har litt mye hvit eksos på denne årstiden. svartrøyken kan komme av soting, på grunn av for høyt bensinforbruk. still blandeskruen på forgasseren din ;). Om det kommer unormalt mye røyk, for å være en 20 år gammel bil, kan du ha en glipp i toppen. da må toppakning skiftes og kanskje til og med toppen planes litt. å plane toppen koster en ca. 600,-
hmm, - ta ut cd-spiller. - Knotter til varmeapparat. - Ta av dekselet til varmeapparat, trekk ut kontakten til regulatoren - innenfra hullet til cd-spilleren kommer du til kontaktene til bryterne opp ( bakrutevarmer/varselblink) - så tar du av speedometervaieren. Den skal skrus ut, mot klokka. den kan sitte litt hardt, så innkjøp av den aller minste rørtangen på biltema hjalp meg veldig til å få den løsna. - så er det bare å ta ut en skrue, da trenger du en kort stjernetrekker med godt grep. skruen sitter på siden av speedometerklokka så du kommer til fra hullet til cd-spiller. da kan du dra ut instrumentpanelet, og løsne kontakten til lysbryteren. Jeg kan ha gitt deg feil info, det er over et halvt år siden jeg gjorde dette, men mener det var slik. Får håpe det hjelper ;) Du har forresten en grom bil ;)
hadde det samme problemet, viste 100-110 km/t når jeg lå i 75, hehe, og ved stopp sto nåla fast på 40 km/t. Fikk ikke fiksa mitt, så jeg fikk tak på et gls-instrumentpanel, den viser bare 5 km/t feil nå, deilig ;). Så nå er min 78 ls en gls, eller godt på vei ;)
