Per-Henrik
Alt skrevet av Per-Henrik
  1. Gir simons 2,5" potte den samme effekt økninga som JT????
  2. Koster komplet 2,5" potte uten katalysator og med grene rør??
  3. noen som har bilde av en bil med lesjõfors 45mm senke sett på ??
  4. Hva er masse bensin da??
  5. Når man skal ha senke fjører kommer det ann på hvor kresen man er, og hvor mye penger man skal bruke på det. Det er litt froskjell på de som skal kjøre på bane og de som skal rusle rund på veien mener jeg :D
  6. Kobl det på en vippe bryter eller no inne i bilen da, så hvis du vet at du ikke skal ut å kjøre på en stund så kan du skru den av:D
  7. rsport turbosett Hva koster det or hvor kan jeg kjøpe det???
  8. hvor manje bar kan jeg kjøre på min 200-k motor da??
  9. thenke på forgasser turbo jeg. Men tar det utrolig my bensin. Jeg har bare en 200-k motor
  10. Noen som har koblinsk skjema til en volvo 240 med 200-k motor??
  11. Hei Jeg har en volvo 240 85model. med en en 200-k motor, så thenkte jeg at jeg skulle bygge om fra forgasser til innsprøytning. Hvilken bil skal jeg ta innsprøytninga fra?? Rt det noen som Har en liste over hva jeg må ha, hvordan jeg skal koble det opp? hva sånn sirka trur dere jeg må gi for alt jeg trenger??
  12. Transistroren er det den dere tenker på som hjernen eller?? i så fall så sitter den på venster fram skjerm, bak bateriet. det siter stifter på motoren, Er det helt vanlig med transistor og stifter da? trudde det var haleliver jeg da?? Og så en ting til. Jeg har bare en lyd demper. det er den bakeste. det er litt gromere lyd i bilen når den går på tomgang, og når jeg ruser bilen litt så smeller det i potta. kommer jeg gjenom eu-kontrollen med det eller?? Lyd nivået trur jeg ikke e no problem
  13. Hjelp jeg får ikke gnist på pluggene, plugg ledningen er bytta, plughettene pluggene, Transistoren. :( Hva for no mere må jeg skjekke nå da?? Det er en 244dl Med b200-k motor.
  14. Hei i dag her jeg kjøpt min første 240 (fire dørs 244) Det er ett litt tenings problem på den tru jeg. Åssen vet jeg hvilken ledning fra fordelerlokket som skal til hvilken sylinder?? Hvilken tenings rekkerl følle har volvo motoren?? Å når jeg prøver å starte den så smeller det ut av forgassern inne i mellom. det er vel tegin på tennings problem det??
  15. Noen som har en transistor som de skal selge, Den sitter bak batteriet. Trenger den så fort som mulig.:D
  16. hvor bilig tur du man kan få bilen til gå hvis men justere det riktig da?? Og ikke overdriver turbo trykket
  17. åssen blir bensinforbruket da på normal kjøring??? Hvis man bruker en org. gasser er beregnet på å jobbe under trykk.
  18. Hvor får man kjøpe r-sport kit, og hvor mye koster det da??? Må man bygge om til innsprøytnin eller kan man bruke forgassern?? Bruker det mye mere bensin
  19. kgtriming hva er hjemme siden dems da??
  20. det er kansje det leteste. passer det å bare sette på innsprøytinga og turboen da??
  21. Takker det løste man spørsmål. godkjening på veien thenkte jeg på. triming uten turbo
  22. hva må man gjøre da??? hvor mange hester kan man ha i volvo org.??
