Alt skrevet av Per-Henrik
jeg skal bytte motoren min. Det er en b 200k som er skjært. så lurte jeg på hvilken motor jeg skal putte i? en motor som går i uten for store modifiseringer?
har en mazda vift jeg lurte på å koble på. kjøler den nokk. elelr må jeg ha to??
Jeg får prøve og for klare det her så bra som mulig. Jeg har en volo 240. der har jeg laget meg en hatthylle av spon plate. under den er det en metall hatt hylle. Sponplate hylla er 3,5 cm over metall hatt hylla. mellom metall hat fylla og spon plate hylla thenkte jeg å legge lydisolerings watt. i metall hat hylla er det skjer en hull till 6x9 hytalerne.. nåe jeg feller ned min høytaler så går elemetna såvitt igjennom. hullet i metall hylla. også thenkte jeg å bygge en kasse under metall hylla som er på ca 30 L. og legg lydempervatt i den. åssen hvill det funke? Nom som skjønte noe?
hjemme side??
GAS Dämpmatta Dämpmatta till högtalare • 1x1 meter/förpackning • En förpackning räcker till 30liter sluten låda eller 45liter basreflexlåda • 50% Polyester 7,0 dtex • 30% Polyesterfiber 17,0 dtex • 20% Bikomponenter • Nettovikt ca 300g 48 svenske kroner. Svinærn i morra eller f birthday :driving
kan jeg bygge en stor kasse og sette ned i da? en 30 liters kasse. hvor mye lyd isolering skal det være i den kassa, helt fult?
nå har jeg vet jeg åssen kasse jeg skal lage. men skal den være lukka eller åpen? skal bass skal røra gå opp i hatt hylla eller ut i bagasje rommet?
ja forsterker neste ja. må bare finne den neste. oså skal jeg bygge kasse til 6x9 høytalerne. Men jeg syns det er utrolig bra lyd nå uten forsterker.
skulle ønske det var litt mere bass framme ja.
thenkte litt på denne også. Fyrkanalsslutsteg som klarar av både den stora baslådan och ett framsystem. Uteffekt: 4x75W RMS 4ohm. 4x100W RMS 2ohm. 2x200W RMS 4ohm bryggkopplat. Simultankopplingsbart. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz. S/N 90dBA. LP/AP/HP-filter 40-400Hz. Bas boost brytare 12dB/50Hz. Ingångskänslighet 150mV-4V. Högnivåingång. Tillbehör: CT-1 Bolt elfläkt (tillval). RCA-utgång. Säkrad 50A. Mått: 282x51x330mm. også hadde jeg thenkt å lage en kasse under 6*9 høytalerne som stør i hat hylla. åssen skal jeg gjøre det på best mulig måte. Er noe spesielt jeg må thenke på?
Jeg monterete alt sammen i går. å syns det var bra lyd. men kunne thenkt meg litt mere ja. har det oppsettet som er nevnt i første post. og vudere og koble det gjennom forsterker. åssen hvil det funke med den forsterkeren jeg har valgt?
Hei Jeg har netopp kjøp med denne spilleren: "CD/MP3-spelare som även läser WMA (Windows eget MP3 format). Stereon har hög uteffekt på 4x50W. cEQ vilket ger en möjlighet att anpassa ljudet efter egen smak. Radio: HS-II FM RDS-tuner. SSM. Förstärkare: Uteffekt 4x50W. Tvåkanals lågnivåutgång på 2,5V. cEQ. CD/MP3/WMA: CD-R, CD-RW, WMA/MP3-kompatibel (ID3/WMA-tag). Övrigt: Balans-/fader-kontroll. Löstagbar front. Klar för bilens rattfjärrkontroll (tillval). Omkopplingsbar dimmer. Tele mute. PSM. Fjärrkontroll (tillval)." Kjøp med disse fram høytalerene: "Tvåvägs 5,25-tums välljudande högtalarkit som kan byggas om till en lika välljudande koaxialhögtalare. Högtalarkit: 5,25 tum. Membran i mica polypropylen. Diskant 19mm. Frekvensomfång 60Hz-20kHz Effekttålighet 180W max. 60W RMS. Delningsfilter 12dB/oktav. Kromad fasplugg. Monteringsdjup 62mm. Levereras komplett med galler och delningsfilter." Lurte på skal jeg montere diskanten inne i mitten av høytaleren. eller skal jeg montere den noe anet sted? Og disse bak høytalerene: "Vågar du motstå Lightning Audios häftiga Bolt-högtalare. Trevägs 6x9-tums koaxialhögtalare, optimal för att få lite extra bas i bilen. Koaxialhögtalare: Trevägs 6x9 tum. Polypropylenmembran. Impedans 4ohm. Känslighet 88dB. Frekvensomfång 40Hz-20kHz Effekttålighet 225W max. 75W RMS. Monteringshål 153x220mm. Monteringsdjup 76mm. Levereras med galler" syns det er bra lyd i bilen. men hvist jeg kobler alt gjennom denne: Alpha X4 ger dig fyra kanaler med vardera 100W. Du får därmed den kraft du behöver till framsystem och bas, bara basar, dina 6x9-tummare, eller... Vi kan fortsätta räkna upp kombinationer men kontentan är att möjligheterna är otaliga, och allt detta till Uteffekt: 4x100W 4ohm. 2x300W 4ohm bryggkopplat. Stabil i 2ohm. THD 0,3%. Frekvensomfång 20Hz-20kHz. Ställbart lågpassfilter 40-160Hz. Högpassfilter 40-400Hz. 12dB/oktav. Ställbar basboost 0-18dB/45Hz. Inbyggda skyddskretsar. Ingångskänslighet 0,1-5volt. Avsäkrad 30A. Mått 260x55x290mm. vill den kunne drive fram systemet og bak systemet. Og hvill jeg mere at det blir noe berdre lyd? Ble mye det her. håper noen gidder å lese i gjennom
Hørs jo ikke så vansklig ut dette da. det letteste er kansje å banke plass til fordeleren.. mye jobb?
konge noen bilder? Koster fordlere løst tenning? Hvo ligger en sånn motor på i pris??
B234F(16v) for å få den ned i. må jeg flytte på noen motor fester eller noe? glir den rett ned i? girkasse må en bruke da?? hvordan flytte fordeleren? det er vel kansje biligere forsikring med en sånn motor en en trubo motor? (syns kansje jeg spør og garver mye, men det er sånn man lærer.?
noen som kan forklare litt nermer / bildet av det øre??
noen som har eksakt mods som må gjøres for og få ned en B234F(16v)? Bil vell enten B234F(16v) ft/fk Åssen er det å turbo kovertere B234F(16v). thenker lang siktig
noen som har bildet av det øret som skal være ledig?? er det riktig at det blir ette eller annet rart med panhardstag staget når man senker 240?
koster en sånn motor da??
16 ventil motor noe og sattse på? Hk er det i den?? det ser jo tøft ut da kiddie
må jeg ta ut stikk akselen for og se. utvekslinga? 2 link. Er det ett stag til hver sin side som holder bak akselen i mitten da eller? har fårt at det bil ett eller annet rat med det staget som er bak der når man senker 240. stemmer det?
egentlig. etter hva jeg har lest, så skal hvist luft filer kassa på 240 være ganske bra laga så ett insatts filter er nokk ikke dumt
det var det jeg hadde lyst til se. men det blir litt dyrt. i første om gang. men har lyst til og bygge en slik motor med turbo. en 16v motor da. det ser jo tøft ut nede i der. Igjen noen som her en liste over volvo motorer og spec på de?
du må lage ett deksel som gjør at ikke vannet spruter inn i filtrett da. såpass skjønner folket. håper jeg
diffen koster? TRUR JEG HAR 1031 bakakseln i min bil. det er en 1985 244. DL
