Alt skrevet av BeemerZ1
Det kommer nok til å gå fint ettersom de mest sansynligvis kommer til å være koblet i 4 Ohm (og få 1200 W hver) så lenge de er i de lukkede kassene. Eneste unntak vil være om jeg skulle finne på å stille i db-drag med lukkede kasser... Blir antageligvis det på Våler :D 2,5 kW og et sted rundt 45 Hz burde vel fungere? Har du hørt om noen resultater på XXX12 lukket?
Du må se litt an hvor tykk den kabelen som er der er... Nå er det jo ikke noe enorme greier du skal ha, men vil uansett anbefale minimum 4 gauge på big 3. Mvh Stian
Har egentlig besvart det spørsmålet før, men det er egentlig ikke mulig å gi et konkret svar på... Det avhenger av så mye. Det er jo ingen som importerer dem i Norge. Glenn antydet at de ville ha kostet 5-6000,- her om de skulle ha solgt de.
Vær så god! Alle kassetyper spiller bedre i biler som ikke har lukket bagasjerom... Mvh Stian
Ja, tenkte på sånne som f.eks. mine egne. Disse er hybrider og inneholder to elektrolytter og 12 carbon-kondensatorer :D Mvh Stian
Det er nettopp derfor det er mange mindre kondensatorer i de store... Eller tenker du på store som 1-2 F kanskje? Mvh Stian
Jada, du kan sikkert få høre en dag ;) Regner med å være ferdig når jeg er ferdig... Tar den tiden jeg må. Håper på å ha det ganske ferdig før sommeren, altså innen juli og Rudskogen om jeg skal der. Planen var å legge plexi over forsterkerne, må bare sørge for å ha god sirkulasjon under golvet. Skinnen er boltet fast med 2 bolter på hver side ja. Har ikke oppdaget noe spenningsfall ennå, det vil uansett variere med hvor mye strøm som er ute og går. Dette skal undersøkes nærmere når begge forsterkerne er på plass. Kobber kan ikke sveises til stål. Når det gjelder eksosen, så er det pga. en litt uheldig bøy rett før enderørene :rolleyes: Så det kommer nesten bare eksos ut det ene røret. Men vurderer å bare lakkere begge svart inni :D
Arealet av lederne i enden av en kabel. Mvh Stian
Nå er kassene "ferdige" og montert i bilen for testing. Det første bildet er av en halvferdig subkasse som jeg bare måtte skru subben i og hive den i bilen for å høre hvordan dette ble :D Bilde 2 viser hvordan det så ut i gangen da jeg holdt på å gjøre ferdig kassene... Dette var kl. 03 onsdag kveld (eller egentlig 03 natt til torsdag). Der er også den ene kassen ferdig, og den andre skal bare tørke noen timer mens jeg sover. Bilde 3 er et nærbilde av den ferdige kassen med sub. Torsdag var det opp kl 07 for å prøve å få dette klart til vårmønstringen som åpnet kl 10 samme dag... Da hadde jeg det så travelt at jeg ikke fikk tatt noen bilder etter at det kom inn i bilen :rolleyes: Jeg ble faktisk klar! Men nå har jeg fått tatt noen bilder som viser litt av hvordan det kommer til å bli. Hvis det er noen som lurer, så bruker jeg altså 10mm2 Stinger HPM strømkabel til subbene :D De drives for øyeblikket av èn Orion 2500D som 2 Ohms last og får ca. 1700 W tot. Og lyden? Joda, helt grei ;) Imponerende at noen sånne beist kan være så raske og presise!
I så fall har du jævlig dårlig hørsel :rolleyes: Hehe... Jeg spiller i hvert fall så jeg får hodepine nå med bare en forsterker og lukkede kasser :D Blir moro å få en måling på det etter hvert. Mvh Stian
Hvem svarer du egentlig? Regner med det ikke er DEX-P90RS du selger, så du får endre det til DEQ-P90 om det er den du selger med P9'en... Mvh Stian
OK. Kan godt hende det... Han var i hvert fall på db-drag i Ålesund i går. Trodde ikke det var forskjelige samtidig? Dessuten er jeg ganske sikker på at han som vant, med Calibraen, var Markus som også vant foran han kameraten min :rolleyes: Jaja, ikke vet jeg :) Mvh Stian
Ikke så gale nei... Var vel heller mer imponert av at han andre klarte såpass bra! En sånn blågrønn Escort. Jeg hjalp ham med beregning av en hurtig-mekk kasse :D Brukte vel ca. 1 dag på å få den klar. Han har forresten bare en Dynabel-forsterker på den. Mvh Stian
Da bør du skjerpe deg litt synes jeg...;) Wild beast 15" burde lett slå Dynabel 9412 som en kamerat har! Han vant vel over deg med 139,7 dB? Mvh Stian
En ting jeg er sikker på er at bensinpumpen går i ca 2 sek når man skrur på tenningen. Så det kan jo godt være det er den som lager støyen. Er jo bare å koble av strømmen til den og prøve ;) Dynamo er det IKKE! Mvh Stian
Hva er det du selger?? P9 eller P90? Eller begge? :rolleyes:
Kan virke som om du har justert ned delefrekvensen... Du får skru den opp igjen litt. Står vel noe "low pass" på forsterkeren? Eventuelt har du tuklet med noe bass-EQ-greier. Les bruksanvisningen angående de knottene du kan stille på! Å bygge om til portet vil bare være tull. Det vil i hvert fall ikke hjelpe noe på pop/rock ;) Det er jo sanger som f.eks. Candyshop som tjener på slike kasser, altså rap o.l. Edit: Så litt på det nå... Instillingene du bør bruke er: "Hi Pass" - Bypass "Lo-Pass" - On - prøv deg frem fra rett over 40 Hz til litt over 70 Hz S.Sonic - Kan være en fordel med det på Phase - Test både 0 og 180 grader, og se hva som blir best. Mvh Stian
Bruker et program som heter WinISD. Det er gratis og kan lastes ned her. Det eneste negative med dette (for folk med lite erfaring), er at det ikke tar bilen med i beregningen... Bilkupeen vil jo gjøre slik at man får en solid økning i lydtrykket over et område i de nedre frekvenser. Ca. 5-15 dB ved 20-60Hz. Jeg trenger: Qts Vas Fs Re Le Xmax (lineær 1 vei) Z Qms Qes SPL (følsomhet) Pe BL diameter Sd (membranareal) Mvh Stian
Det er i hvert fall slik at jo større kasse du har, desto lettere er det for elementet å nå xmax... Altså tåler det mindre i stor kasse. Men det var merkelig det der. Ingen innstillinger du har rotet med? Mvh Stian
Det er først når det går mye strøm gjennom de det vil blir noe særlig spenningsfall... Og det har du jo allerede bekreftet at det blir. Men hvor dette oppstår må du finne ut. Batteri til chassi og motorblokk/dynamo er viktig at det er bra størrelse på. I ditt tilfelle vil jeg anbefale minimum 4 gauge (ca. 19-25 mm2). Dette bør du også ha fra betteriet og bak til forsterker. Og fra + på batteri til dynamo, men denne er ofte litt bedre dimensjonert enn de andre. Mvh Stian
Ja, det er en fordel å ha (dempe)ull i kassen! Jeg har ca 400g ull i hver kasse som er rett over 30 L. Tenkte forresten ikke på selve koblingene dine, men på tykkelse på kabler og sånn... Originalkabler i motorrom kan være pinglete greier ;) Mvh Stian
Stemmer, du skrev jo det... Har ikke noe med batteriet å gjøre da. Dynamoen sliter. Hvor stor er den? Og hvordan er kablingen din? Dynamo-batteri-chassi-bak osv.? Mvh Stian
Blir lettere å drive med større kasse. Forsterkeren får tydeligvis ikke nok strøm... Hvilken forsterker er det? Hvor mye synker spenningen til? Mvh Stian
...men du tror det er større mulighet for å få byttet til seg damer her? :rolleyes:
Jepp! Var det jeg også mente... Har lyst til å gjøre det samme selv, men Golfen er dessverre litt for liten :rolleyes:
