SpeedWell
Alt skrevet av SpeedWell
  1. Det er bare BlueVision parkpærer.
  2. Du har rett der, og det er kun om Forsikringsselskapet kan bevise at ikke-godkjente hester har forårsaket ulykken du kan få erstatningskrav. Kjører du tulling og kræsjer så får du bare ta følgene.
  3. Når du alikevel skal gjøre så mye, finn deg ei GTI blokk og topp. blokka har andre stempler, mer kompresjon. Og gti toppen har større ventiler.
  4. o-ringene rundt dysene vel, de som står i Toppen.
  5. Hydraulisk clutchen din bruker bremsevæske, ikke no hydraulikkolje. Samma beholder som bremsene mao.
  6. Om du skal bare ha de på så skjærer du bort de mothakene i hjulbuene forann og limer de i topp istedet. Skal du ha store hjul og benytte deg av breddingen så kapper du bort øverste del av skjermen. Dette er igrunn som alt annet, temmelig rett fram. Du ser lett hva som må gjøres etterhvert som du prøver.
  7. ABS enheten passer over, men da må du også ha nav forann og bak med ABS sensor. Det er vel det som er mest arbeid samt trekking av kabler. Jeg har tatt ut ABS'en fra min 1987 Syncro.. raskest uten. Ingen ekte sportsbiler har ABS. ;)
  8. Pass på så ikke "KATRIN" (Papirprodusenten) kommer og tar deg for å ha stjålet slagordet deres.. Må si jeg fliret litt når jeg så ei bossbøtte med "KATRIN - LESS IS MORE!" på. Tenkte meg en gang på bilen din!! Hehe.. :)
  9. R20 Golfen, tidligere '88 GL: http://Http://213.184.217.124/wallpaper.jpg
  10. Kul bil! Akkurat slik så min ut før jeg begynte på 'n. :)
  11. Det eneste man strengt tatt trenger å sveise er nye festebraketter for golf 3 dashbordet!
  12. Funker fint, Supersprint bruker orginal-dim på rørene.
  13. Funker gulle hos meg, liker det best slik så slipper jeg å ha på tenningen for å høre på musikk.
  14. Får du ikke nok kraft så må du sette inn et rele.
  15. Det er de som drivasklingene er skrudd fast i. GL har 90mm mens alle GTI'ene har 100mm.
  16. Passer om du flytter over drivflensene.
  17. Skrur man for mye så kommer hjulgeometrien utenfor toleransene.
  18. 60mm ca, jeg har skrudd den opp for å kunne kjøre på bane uten å rive av skjermer. Funket greit det, selv på ei så dårlig bane som Lånke. Dersom Raceland virkelig senker 100mm som de påstår, er den senket 75mm, men sammenlignet med 40mm settet jeg hadde før er den ikke så veldig mye lavere.
  19. 9x16" og 80mm vil jeg si er omtrent umulig.
