colt
Alt skrevet av colt
  1. Hadde den vert nermere moss hadde jeg tatt den!!
  2. Noe galt med den ? Rust osv ? Er kanskje intressert. må søke om lån først...
  3. rart han ikke fikk bruddskader på venstre siden, alt er jo trykket inn der. Bra det gikk så bra som det gjorde..
  4. http://ebox.no/catalog/product_info.php/cPath/511_180_184/products_id/67174?osCsid=ed806fc7c8a0b4a69ba0d21c3ac Her får man kjøpt det...
  5. Den var mørk, svart om jeg ikke husker feil
  6. Så en BMW 850 v12, tror den er ganske sjelden her i landet. Noen som har noe info ? Og den bilen jeg så i ski var en svart Toyota supra med standard felger og prøve skilter, noen som vet noe mer ?
  7. Man skal alltid rense nye bremseskiver før man setter de på pga transport fett på skivene. Dette gjøres med isopropanol(tror det var det) eller bremse rens som man får kjøpt på en bil rekvisita butikk. Når det gjelder å ta av kaliperen så kan det bli litt vanskelig å lufte hvis du ikke har gjort det før og det er litt vanskelig å være bare èn når man skal lufte da man må pumpe samtidig.
  8. Det å koble riktig med jordingen på spiller er jo prima.. Men jordingskabelen skal egentlig være så kort som mulig, og det som kan være til hjelp er å ta en stålbørste og børste over der du fester kabelen i chassiet.. Hvis dette ikke funker så har ikke jeg mer å komme med. Lykke til!! -Stig
  9. http://videos.streetfire.net/video/429BCA3C-1B23-48DA-BE09-39BAC8DAFC72.htm Drit rå film, lo så jeg grein nesten.. haeheae Devil :eek:
  10. De som kjører street-racing kan være like dødelige som en ungdom ruset med våpen. De gjør bare jobben sin som er å beskytte samfunnet mot de som kjører som idioter på veien bare for å bevise at bilen yter mere enn motstanderen, dette kan man gjøre på bane. Er enig at de kan droppe 20 politibiler mot 2 stykker som racer på gaten, men de gjør det for at de ikke vil at unge mennesker skal dø, som man også fikk fortalt i filmen om han som kjørte seg ihjel og etterlot kone og barn. Men det jeg mener her er at folk heller bør gå sammen om å leie en bane og kose seg en helg eller noe, enn å risikere andres liv i trafikken fordi de tror de er tøffe og kan kjøre.
  11. Båt med 2 viper motorer.. najs.. VENOM 800M - Marine Engine Upgrade 601 CID (9.9 Litre) normally aspirated engine upgrade increases power to over 800 HP and 850 Lb-Ft Torque. Under development. # Power Output: 800 HP @ 5,500 rpm # 850 Lb-Ft Torque @ 4,200 rpm Package Includes: # 601 CID Stroker Motor # Forged Pistons (10.3:1 Compression) # Forged Steel Wrist Pins # Manley Pro Forged Steel Rods with ARP Rod Bolts # Custom Machined Factory Crankshaft (exchange) # Custom Machined Big Bore Sleeves # Billet Steel Main Caps # Bore & Hone Block with Torque Plates # Computer Balanced Rotating Assembly # Hardened Pushrods # Hydraulic Lifter Upgrade # Ported / Polished Cylinder Heads # Extreme Duty Valve Springs # Titanium Retainers # 3-Angle Racing Valve Job # Venom 800M Hydraulic Camshaft Upgrade # Mobil One 15/50 Synthetic Oil & Mobile One Filter # All Necessary Gaskets & Fluids # Upgraded Fuel Injectors # Air/Fuel Calibration # Professional Installation # Dyno Testing # Allow 8 - 12 weeks for installation with prior appointment.
  12. Det lærte vi på skolen også, at varmere luft strømmer fortere og suger mer inn i sylinderen ved nytt innsug.
  13. da beklager jeg, må være en stund siden. Men den var syk da.. til den gikk i lufta.
  14. http://www.dumpalink.com/media/1130576240/GTI_explodes_on_a_dyno Brenner ganske greit..
  15. En i klassen min honet sylinderen i kalipperen og la på et fett jeg ikke husker hva var, og da ble det bra. Men når du skal smøre med evt fett må du passe på at du får noe som tåler temperaturen som oppstår ved bremsing, ellers så vil det bare forårsake problemer. Men det beste hadde vel vert å byttet kalipperen. Når de er brukt en stund burde man bytte begge foran når man først skal bytte en.
  16. Har sett han selv, tror jeg veit hvem det er, den er ikke gjort noe spesielt med hvis det er den jeg tror det er da... men hvor i Moss (omegn) bor du ?
  17. Synes denne var feitere, godkjent ? Hvis den er det så vil jeg se en BMW med 1000hk på rudskogen, en fordel hadde vert mye blårøyk.. :D
  18. Fikk 5'er... bomma på 4 av 20 ting... altså 16 riktige... 2 var dumme feil... og den 3. var bremsetrykk regulatoren, lette bak under bilen, men den var ved torpedoveggen. Husker ikke den siste feilen akkurat nå.. men gikk ganske bra.
  19. Bra forklart, takk for all hjelp dere.. bare å håpe på det beste i morgen da!
  20. Hvor befinner denne seg ? Er litt n00b på dette området, men er en grunn til at jeg går på skole og skal lære slikt... Har prøven i morgen. Sier åssen det gikk her i morgen en gang på formiddagen/ettermiddagen...
