audigeir
Alt skrevet av audigeir
  1. Da har jeg fått sjekket og det kommer veske før lasteventilen bak. Det kommer lite veske foran også når jeg lufter så det betyr at feilen ligger et annet sted?
  2. Ble bilen bra etter du skiftet bremseservoen?
  3. Det gjelder en 92 mod cab. Etter en test du igjen så er det noe luft i systemet, så syns det er rart når jeg lufter så mye. Så et eller annet sted blir det produsert mer luft siden det kommer noen luft bobler, men det er ikke mye. HB renner det mer enn VB, men mulig det enne kretsen er tett. Skal prøve å sjekket om det kommer veske før og etter ventilen.
  4. Har prøvd med overtrykk og pumpe sånn en gjorde i gamle dager ;) Etter at jeg har holdt på litt så er bremsen hard, men ender med myk pedal og ny lufting. Men siden det da nesten ikke renner noe ut fra VB så har jeg en følelse på at lasteventilen ikke virker. Er bare kjedelig å kjøpe ny også er det calipteret eller noe annet som er defekt.
  5. Tror jeg har luft i systemet. Prøver å lufte bremser bak men fra venstre bak så renner det neste ikke noe igjennom etter jeg har løstnet luftenippelen. Kan det bety defekt lasteventil ?
  6. Har det samme symtom på min cab og har nå luftet bremsene til den store gullmedaljen ;) Hos meg så blir pedalen hardere etter litt lufting (bruker overtrykk) for så å bli dårligere dagen etterpå. Skiftet du hovedsylinderen?
  7. Ble til at jeg stylet den og solgte, og det var quattro. Hadde tenkt å få den godkjent, men dette blitt mye arbeid og kroner, så da er det like godt å kjøpe en 4.2.
  8. Må skifte lykter på 98 mod Laguna, hvordan får jeg av front grillen+++ ? og trenger litt info på hvordan.
  9. Har ikke testet med en annen stemme, men enig hadde vært bedre med enn kvinnelig stemme isteden :)
  10. Kan anbefale Centrafuse, har brukt det over 2 år og er kjempe fornøyd. GPS og alt annet utstyr fungerer veldig bra via Centrafuse. Bare å bestille fra Deres hjemmeside :)
  11. Noen bilder fra VWAUDI forumet :) <a href='http://bildr.no/view/435247'><img src='http://bildr.no/thumb/435247.jpeg' alt='435247' /></a> <a href='http://bildr.no/view/435248'><img src='http://bildr.no/thumb/435248.jpeg' alt='435248' /></a> <a href='http://bildr.no/view/435249'><img src='http://bildr.no/thumb/435249.jpeg' alt='435249' /></a> <a href='http://bildr.no/view/435250'><img src='http://bildr.no/thumb/435250.jpeg' alt='435250' /></a> <a href='http://bildr.no/view/435252'><img src='http://bildr.no/thumb/435252.jpeg' alt='435252' /></a>
  12. Gleder meg til å se den på veien :)
  13. Bilen har rullet endel så er vel påtidene og få den over i prosjekt :) Er det noen som har gjort det før og vet hva som må skiftes ut ?
  14. Husker ikke model, men det er en W201. Forgasser og automat. Siden turtallet er ujevnt når enn setter den i "drive" så føles det naturlig at det skulle være noe vakum greier, det må ha noe med automatkassa å gjøre?
  15. er bare så rart at den har høyere turtall når den i P og N. Hvor sitter regulatoren hen?
  16. Har brukt Centrafuse i 2 år og må si meg kjempe fornøyd, har XLE utgaven og alt fungerer meget bra :)
  17. Kjæreste har problemer med tomgangen på en 190E. Når den settes i gir "D eller R" så går tomgangen ned fra 900 til 600. Trenger da hjelp til å finne ut hva problemet kan være?
  18. Sjekk: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=15654691
  19. Hvis det har vært veldig varmt så ville jeg tro skivene fort kan bli i ubalanse. Kjøp deg noen gode skiver som tåler å bli brukt :) Sjekk UniWeb AS - Domene, domenenavn, webhotell, e-post
  20. Men ellers så liker jeg denne bedre :) BS Bildeler AS - Bilstereo, Styling, Performance og bilrekvisita og vurderer denne selv til min A6.
  21. Har kun tegningen i hodet. Men hvis du tar bort filterboksen og plastlokket som injection er montert på, få laget et adapter med 180 graders bend med filteret på toppen. Jeg vet ikke helt om det går da jeg ikke har kontrollert,men ville tro det gikk.
  22. Eller lag deg et adapter som du monterer med et 180 gradersbend med konfilteret på toppen :)
