maxgets
Alt skrevet av maxgets
  1. http://highboost.com/movies/TitanRace/titan890a.mpeg Fy faan å den går:)
  2. i morgen kan jeg se etter priser på de merkene vi har vertfall:) det er de merkene som er her http://www.starco.no
  3. Eclipse gsx er en eclipse med 4wd og turbo motor
  4. Jeg juksa også:D Grattis hiip
  5. HVa heter motoren a?:)
  6. Hvis det er riktig att man blir målt i 40meter av politiet før de har en måling og man ligger i 100km/t: 100km/t=27.77778m/s Altså man har kjørt 28meter før man har reagert å begynt å bremese,da har man 40m -28m =12m Man har 12meter igjen å bremse på Og man bruker 4,5meter på å bremse fra 30-0 da har man igjen 7,5meter å kjøre i fartsgrensa,eller man kan bremse ned til en del under. dette er på tørr asfalt (er ikke helt sikker på om det er 4,5meter fra 100-70 siden det er 4,5meter fra 30-0 og energien øker jo kvadratiskt med farten,men samme hva så rekker man å bremse ned til fartsgrensa og gjerne litt under)
  7. Det var ordentlig synd med bilen da Hvordan gikk det med deg? Det grå bygget oppe til høyre er jobben min!:D Er felgene aez på den?
  8. Hvis du får de til å skrve att det er en gave blir det gratis:)
  9. Det må jo være mye bedre å ta en yrkesfaglinje også ta almefaglig påbygning da.... Og du kan da få mange høye utanninger ved å gå yrjesfag og. Feks. ingenører kan man jo bli ved å gå gk mekk og forsjellige ting videre derfra..
  10. WÆÆÆ flott! Hva var snittet for å komme inn fra gk elektro? Hvordaen er det der?hva driver dere mest med? Hvordan er lønna når du er feridg?:D Og hvor går du på skole?
  11. Hvorfor har du bedre utgangspunkt da? :)
  12. Så du søkte på feil linje? Jeg vet det jeg og,sakl prøve å gå det selv:) Foresten noen som vet hvordan snitt man må ha for å komme inn på flyfag?
  13. Du vet grunnen til att man går på skole?:) Jo for å lære:) Så du trenger ikke kunne noe spesielt for å begynne der:)
  14. Er du sikker på att man kan gå gk mekk for å bli utdannet flymekkaniker?
  15. Det er jo ikke sikkert man må bytte stempler da,kommer ann på hvor mye de tåler og hvor mye man lader og litt sånt:) Det går å lade litt på orginale stempler men man må vel senke kompen litt og kan ikke lade mye(vet ikke hvor mye)
  16. V-tec og turbo er ikke noe likt i det hele tatt:) V-tec betyr Variable Valve Timing and Lift Electronic Control og er som det står variable ventil tider Og turbo er jo overladning
  17. Hvorfor skal de ikke være lov å kjøpe drikke ellers da?:rolleyes: en ting er alkohol i bilen men fulle folk burde man jo få lov å ha med seg,som sagt så er det jo livsfarlig å faktisk lage en lov som tvinger personer til å gå rundt om på veiene i vårt langstrakte land som det ofte er ett stykke mellom hus og utesteder.......
  18. Det må da være lov å sitte på om man er full og bare ikke drikke i bilen. Ellers vil jo dødsfall i fylla stige no jævelig pga da må jo folk gå hjem...og i norge så pleier det ikke akkurat å være varme vintere:) Og hvem bruker vel ikke 10 ganger så lang tid på veien hjem og gjerne lettkledde i fylla;) Det er jo ofte folk tar seg en dupp da og:) Alt dette skjer på vei hjem ofte når man må gå:) Og jeg kan skrive under på att man fort blir nedkjølt av å sove ute i bare 0grader;)
  19. Availability Manual transmission Automatic transmission Type In-line 4-cylinder Valve gear DOHC 16-valve Displacement 1597cc (97 cubic in.) Bore and stroke 3.07 x 3.29 inches Compression ration 9.4:1 (manual) 9.0:1 (automatic) Horsepower, SAE net 116 @ 6500 rpm (manual) 105 @ 6500 rpm (automatic) Torque, SAE net lb.-ft. 100 @ 5500 rpm (manual) 100 @ 4000 rpm (automatic) Fuel system Multi-port electronic fuel injection Ignition system Distributorless electronic Curb weight 2216 pounds; 2275 (automatic transmission Noe mere du lurte på?:D
  20. Kan noen bare ta en forklaring på hvordan jeg bytter dempere og fjerer på vectra? Skal på ett lite senkesett,ca 30mm tror jeg det var:)
  21. Det er en innesubb:) som står i kasse det jeg tror kan ha skjedd er att den har slått så langt den går bakover og smelt i magneten eller hva den treffer og noe har løsnet inni der. Den bulken har kommet av noe HARDT for jeg har prøvd å dytte den inn igjen,men får det ikke til samma hva.
  22. det som er er att bulken er jp utover,så noe må ha løsna eller noe sånt for det går ikke å sparke butt i den så det kommer bulk utover:) Og jeg har prøvd å dytte inn bulken men klarer det rett og slet ikke:)
  23. Trodde dere mente det var turboen jeg:) Det med clutchen, kan det ha vert fordi du sto å testa turboen med å slurre på clutchen? eller er bilen rett og slett for rå for cluchen:D
  24. Tror ikke det har så veldig mye å si igrunn:) Verksteder som bruker ett spesielt moment har jo bare en 3-4 moment staver som de slenger på muttertrekkern og drar til,det er ikke etter hvordan felger de har. De fleste drar bare til med muttertrekkern:)
