Dan-Henning Bjørndal
Alt skrevet av Dan-Henning Bjørndal
Min Golf 1.2 TSI 2011-modell er treg på kaldstart. Hvis den har stått en stund er første oppstart lang. Jeg kinner motoren 2-3 sekund og når det høres ut som den skal starte så dør den ut. Når den da står på tomgang er det en ganske kraftig lukt av uforbrent bensins fra eksosen. Etter første kaldstart er det ingen problem å starte motoren igjen. Da reagerer den kjapt. Jeg har byttet tennplugger, høytrykkspumpe og bensinpumpe uten hell. Starteren høres ikke treg ut, men det kan jo være den som er problemet? Noen som har et forslag til hva som kan være årsaken til treg start?
Jeg har en Golf MK6 2011-modell som er litt tregstartet når motoren er kald. Det lukter også en del uforbrent bensin ved kaldstart. Ingen fusking ellers. Noe som er typisk for disse bilene, eller er bilen bare blitt litt gammel og gretten? Den har gått 135 000 km.
VW Golf MK6 bakre hjullager bolt moment
emne svarte i Dan-Henning Bjørndal sin Dan-Henning Bjørndal i Teknisk
Det er den jeg har hatt på:) -
Merkelig nok så var ikke denne bolten innsatt med gjengelås fra før. På bildet på autodoc var den det, men ikke når jeg fikk den. Men jeg hadde på rikelig med loctite. -
Ja det er denne typen lager. Ok men da er det lite sannsynlig at hjulet detter av når jeg har strammet det med 180nm + 45 grader og locktite da i bunn og grunn. Det kjentes overhodet ikke ut som at bolten ville lenger inn. -
Jeg klarte 180 nm og 45°. Da klarte ikke jeg å stramme mer. Bitsen bare hoppet ut av bolten. Er det slik at det absolutt må strammes med 180 grader etterpå? Jeg har på masse locktite. -
Jeg har byttet hjullager bak på min VW Golf 6 2011-modell. AE29350. Hvilket moment skal jeg stramme bolten med? Det er så mange meninger. Autodoc sier 75nm, noen sier 70nm + 90 grader, noen 180nm + 90 grader osv... Men er det noen som vet fakta?
Jeg holder på å bytte registerkjede på en 1.2 TSI-motor på en Golf MK6 2011. I dag skulle jeg stramme til bolten som er på veiva i front av motoren. Jeg hadde ikke mothold. Fant ingen som solgte det heller. På disse motorene må man kjøpe et spesialverktøysett for å stille inn riktig timing. På kamakslingen er det en låsebolt og på veiva er det en låsebolt som ligger inntil en av motvektene på veiva (Den nærmest fronten av motoren). Jeg ble litt desperat og gjorde noe som jeg angrer på nå. Jeg lot bolten til veiva stå montert som mothold når jeg strammet bolten til på veiva. Bolten skal strammes med 150nm + 180 grader til slutt. Jeg gjennomførte strammingen, hørte ingenting som knakk. Men så fikk jeg en vond magefølelse på at dette kanskje kan ha skadet veiva, enten ved at den har fått sprekker eller blitt vridd. Jeg vet at idéen var dårlig. Men er det sannsynlig at jeg kan ha skadet veiva, eller tåler den såppass med trykk på et punkt? Jeg har ikke startet motoren enda, så jeg vet ikke om det er vibrasjoner eller noe sånt. Se vedlagte bilder som viser spesialverktøyet på plass og bilde av en tilsvarende veiv. Satt blå ring rundt der spesialbolten holdt igjen når jeg strammet bolten på enden av veiva.
Fant du delen på vin-nummer?
Hei. En kompis av meg må bytte toppdeksel på en Caddy III 2.0 TDI med regnummer RK52851. Er det noen av dere som klarer å finne riktig delenummer på den delen han skal ha? Mvh, Dan-Henning
Hverken jeg eller kjøper har lagt merke til noen ulyder. Takk for gode svar. Har heller ikke på noen måte uttrykt at bilen er feilfri eller strøken, bare at den var i daglig bruk og fungerte veldig bra da.
Han prøvekjørte bilen ved kjøpet ja. Da bemerket han at han syntes kløtsjen tok langt inne, og spurte meg om denne var gåen. Jeg svarte at jeg ikke visste om den var gåen, men at det er mer vanlig at kløtsjen er gåen hvis den tar langt ute eller slurer. Det gjorde ikke denne. Nå sier de at de har funnet en lapp i bilen fra merkeverksted som bemerker at kløtsj og svinghjul ikke er bra. Dette er en bemerkelse som er nevnt "til observasjon" i forhold til at bilen har vært inne på en vanlig service. Jeg var ikke klar over det fordi jeg ikke har sett den beskjeden. Ikke følte jeg at det var noe problem med kløtsjen selv når jeg hadde bilen. Og det har heller ikke blitt verre siden kjøper overtok bilen. Jeg har kjøpt denne bilen av en venn som solgte den til meg i forbindelse med at fjærer, bærebruer og bremseskiver måtte byttes. Jeg fikset disse tingene selv pluss at jeg byttet stabstag framme, tok firehjulskontroll, kjøpte 2 nye vinterdekk og diverse. Så jeg har ikke hatt bilen mer enn et par måneder.
Jeg har nettopp solgt en VW Passat 2006-modell som har gått ca. 270 000 km. Kjøper sier at kløtsjen er dårlig fordi den tar veldig langt inne. Jeg for min del har aldri sett på det som et problem, da jeg heller blir bekymret om en kløtsj tar langt ute eller slurer/lukter svidd. Skal ikke kløtsjen ta langt inne? Er dette en feil? Hva kan i så fall feilen være? Det kom som lyn fra klar himmel for min del at dette skulle være et problem..
VW Passat Auto hold-knapp fungerer ikke
emne svarte i Dan-Henning Bjørndal sin Dan-Henning Bjørndal i Passat
Nå fant jeg feilen. Det var bryteren i setebelte-mottakeren. Den var slitt. Må mest sannsynligvis bytte hele mottakeren. Når jeg presset på mottakeren, så kunne jeg slå på auto hold funksjonen. -
Jeg har byttet til helt nye Bosch plugger. Katalysatoren er laget for denne modellen og er helt ny. Prøvde også med en brukt orginal kat som jeg visste var ok og hadde lav km, men samme feilen. Jeg hadde inne bilen på Toyota og de sa følgende: Lambda nummer 1 har variabel spenning slik som den skal ha. Lambda nummer 2 har stødig spenning slik som den skal ha. Men en sjelden gang i blant så får lambda nummer to også variabel spenning et kort øyeblikk. ECU setter da feilkode P0420. De sa at ecu’en mest trolig var overfølsom pga. bilens alder. Bilen er 14 år gammel og har gått 247000 km. Jeg har «løst» feilen med å sette på et adapter som forlenger avstanden mellom katalysator og lambda nummer 2. Koden er borte for godt. Bilen er nå solgt og eier er informert om løsningen.
I så fall funker ikke den funksjonen heller. Nei poenget er jo at bilen skal holde seg selv i bakker når man stopper opp siden man ikke kan ta den klassiske håndbrekk-starten da bilen er utstyrt med EPB. -
Jeg har en VW Passat 1.9 TDI 2006-modell. Denne har elektronisk parkeringsbrems og en knapp som heter Auto Hold. Jeg har hørt og mener at denne skal holde bilen automatisk i bakker når man skal klutsje og gi gass samtidig. Sier seg selv. Men, når jeg trykker på knappen så skjer det ingenting. Den lyser ikke, viser ingen symbol i displayet ved speedometeret og holder ikke bilen stille i bakker uansett hva jeg gjør. Døra er lukket, bilen er i gang og jeg har på meg setebelte. Jeg har kun biltema sin feilkodeleser som leser av ting angående motor, så har ikke mulighet til å lete etter feilkode på auto hold-systemet. Elektronisk parkeringsbrems fungerer helt fint. Jeg kjøpte nettopp en brukt knapp fra Litauen som skulle fungere. Den virker til å være ok da den lager klikkelyd når jeg trykker på den og har bakgrunnsbelysning når kjørelysene er aktivert. Noen som har en ide hvor jeg burde begynne å lete?
Dette gjelder følgende bil - Toyota Yaris 1.3 VVT-i 2003-modell (Motorkode 2SZ-FE) Jeg får opp feilkode P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold. Feilen kom og gikk en periode, men er der nå permanent. Har ingen andre feilkoder enn denne. Jeg har forsøkt å bytte begge lambda-sondene samt helt ny ettermarkeds-katalysator + brukt orginal-katalysator. Feilen er der likevel. Bilen har et normalt drivstoff-forbruk, bra pådrag ved hard akselerasjon og fin giring. Ingenting som tyder på andre feil. Det eneste er at ved kaldstart når det er kaldt ute, da kan det lukte ganske kraftig av bensin. Lukten kommer fra eksosrøret bak, noe som tyder på uforbrent/feit bensinblanding. Noen som har en idè om hva feilkoden kan komme av?
