SigZagg
Alt skrevet av SigZagg
  1. ok skal se om jeg får skaffet meg en måler i løpet av uken
  2. ok hvor får jeg koblet til måleren?
  3. har sjekket timinga og den er helt korrekt
  4. Ganske sikker på at alt er riktig timet men skal dubbelt sjekke. Olje lampa har ikke slått seg på etter at jeg byttet kjedestrammeren.
  5. Opp. Da har jeg byttet kjedestrammeren men den tikker fortsatt. første gangen jeg startet den etter å ha byttet den så begynte den å riste noe helt grusomt samt at den hørtes ut som en traktor. men det rettet seg opp etter vært, mens tikke lyden har nå begynt å komme hele tiden ikke bare når den blir varm, men den er ikke fult så høy som før.
  6. Jeg har vel snarere reparert toppen men dette ble gjort på et verksted i nærheten var også de som instalerte kammene. Vet ikke hva olje trykket mitt er men det hender at oljetrykk lampen skrur seg på ettervært alle ventilene ble rengjort og trykktestet på verkstedet. Ok ble bekreftet tett men de hadde sett at Noe vann hadde kommet inn (ikke mye)men litt kan dette ha noen virkning på strammeren?
  7. Begynner bare å klikke når motoren når drifts temperatur. Helt vanlig å fin når den ikke er varm
  8. Tok av topdekselet og da så jeg at den strammern slapp ut trykket etter som at den møtte motstand sår jeg turna motoren
  9. Motoren går helt rent men det høres ut som den kjede strammeren slipper ut trykket og da begynner det å sla i toppdekslet eller noe sånt
  10. Hei har nettopp byttet toppen min på en audi a4 b5 da jeg skulle starte den så begynte den å tikke som en gammel diesel bil. Tok av topp dekselet for å se på kjede strammeren. Når jeg turner motoren strammes kjedet men når den møter motstand slippes trykket ut i denne er det meningen eller er den ødelagt? takker for svar
  11. Hei jeg sende toppen min til planing og trykk testing her om dagen så ringte de meg opp i dag og sa at toppen var fin, men det var lite vakuum i ventilene, men det som var er at de sier at bilen ikke vil funke om jeg ikke lar dem reparere det koster forsåvidt (6000kr) , men problemet her er at bilen funket før jeg leverte toppen til dem så nå lurer jeg på om de prøver å lure meg eller om de har ødelagt den og skylder på meg eller noe sånt. Takker for svar
  12. jeg har et multimeter om det funker til dette vet jeg ikke, men kan jo gjøre et forsøk om du kan demontere den og møte meg et sted. bor i ås sånn forresten
  13. har en røken ledning / rør men aner ikke hva den går til. så hvitt jeg kan se så er det ikke noe veske som går gjennom den. ps er ikke sikker på om det er den på bilde men ser ganske lik ut sitter på et t stykke om det hjelper på beskrivelsen min.
  14. ok da prøver jeg å kjøpe en billig skanner et sted og om det ikke funker tar jeg den til møller
  15. kan man kjøpe en sånn obd2 på biltema eller noe lignende, eller burde man dra til et audi verksted?
  16. Hei Har fått et problem med audien min. Det som har skjedd var at jeg lot nøkkelen til bilen stå i tenninga i ca 3 dager siden jeg står å mekker på den og glemte å ta den ut. og når jeg kom tilbake så blinket startsperre lyset og nå vil den ikke starte har prøvd med den andre nøkkelen min men samme skjedde igjen. så håper at noen har et godt svar på hvordan jeg kan ''bypasse'' startsperra eller noe lignende. Takker for Svar
