- I dag
aly packaging au ble medlem
alypackagingusa ble medlem
Billeibil endret sitt profilbilde
Tahoe ble medlem
Hadde iCarsoft pro max men den støttet ikke det på Kia e niro Så skal prøve Foxwell i50 nå så får jeg se.
Tipper valget EPB RESET på instrumentet er for bytte av bremseklosser/skiver men kan ikke påstå noe da jeg aldri har prøvd denne typen. Har kjennskap til iCarsoft og Autel sine håndholdte enheter, da for VAG, begge har funksjon for EPB. DETTE er noe dyrere enn det i forrige link og har EPB-reset oppført i listen.
Ser ut som att den bare sletter feilkode på EPB
Om DETTE er bra vet jeg ikke men skal fungere på KIA, samt EPB.
S80 begynte å følge Diagnoseverktøy
Er det noen som vet om ett godt diagnoseverktøy til Kia e niro 2021mod som kan sette p bremsen i service modus Mvh Tor Morten
Stjernervår Sternenfrühling
negiharish endret sitt profilbilde
På slike spørsmål kan du få like mange svar som det finnes bilmerker. Beste tipset for å unngå en mengde problemer er å kjøpe en bil der motorolje og filter er byttet hvert år og maks kjørt 15000 km mellom oljeskift. Har du mye langkjøring så er diesel en fordel, helt klart bensin om du har en del småkjøring. Manuell kasse er mer driftssikker enn automat, samt mye mindre vedlikeholdsutgifter.
HP's bil begynte å følge Anbefalinger bilmerke ved kjøp av brukt bil?
Hei! Er fersk i forumet. Å kjøpe brukt bil er risikabelt mtp mye tidligere kosmetiske og midlertidig rep. Trenger bil ( ikke elektrisk) Hva bilmerke kan anbefales fra erfaringer blant medlemmer i forumet her mon tro🤔 Tenker typiske farer: 1. Slitt turbin på turbo 2. Eksosavleiringer i systemet 3. Automatgirkasse ( safest å kjøpe manuel ?) 4. Hva merke ruster fælt? ( passat har jeg hørt) 5. Tgi motor lite anbefalt? 6. SRG ventil på dieselbiler utsatt? 7. Best med bensin? 8. Resirkulering av eksos noe dritt? 9. Hvordan vite at software programmet på bilen er oppdatert mtp skjulte/slettede feilmeldinger, eller annet bugs. Tyske merker best? Kjøp av bil er tap uansett. Hjelp ?
helgis2 begynte å følge Sensorfeil parkeringshjelp?
Diamantveier Diamantwegen
Du skriver ikke årsmodell, noe som er veldig relevant, eventuelt skiltnummer som er enda bedre. Dog, om du ser hvilket innpress som er oppgitt i vognkortet så kan du fravike dette med maks +/- 7,5. Ser Yaris har mye ET45, altså kan du lovlig ha innpress fra 37,5 til 52,5 dersom din bil er oppgitt med ET45. Felger med ET38 vil i såfall være lovlige iht kjøretøyforskriften §13.
Min Toyota Yaris med aluminium felger 15" ET38 fikk mangellapp, det skulle vært ET39 eller høyere, angitt 1-7 mm feil sporvidde. Noen som vet om dette er riktig.
1992 Mazda 626 Sedan GLX. Listen rundt bakvinduet er løst to plasser i overkant og delvis rundt hjørnene oppe, ikke på midten. Det er også to kroker som er kommet løs i taket, usikker på om det er noen sammenheng her. Om jeg trykker listen ned, kommer den bare opp igjen. Jeg ser noen hvite klips, men de tar ikke tak i noe. Er det noen som har erfaring erfaring med denne listen, kan jeg bare lime den fast igjen? Den er ikke i gummi.
Hei, Jeg ser etter noen som har god erfaring med custom tuning av Audi/VAG 1.8T med ME7 ECU, ikke ferdige stage-filer, men skikkelig mapping basert på logging og tilpasset oppsett. Bilen er en Audi S3 8L med bygget motor: Wiseco smidde stempler – 8.0:1 kompresjon AGU big-port topp OEM råder K04-20 turbo FMIC/full silikon nytt planlagt 550cc dyser + oppgradert bensinpumpe. skal kjøres på 98 oktan full eksos,manifold bytte osv osv Målet er ikke maks effekt, men en trygg og stabil daily-setup rundt 270–280 hk med god drivbarhet og holdbarhet. Har dere anbefalinger til: tunere/verksteder i Norge eller folk som gjør remote ME7-mapping som faktisk har erfaring med bygde 1.8T-motorer? Setter stor pris på tips 🙌
Er lyktene dårlige eller er det kun pærer som er defekte? Dersom sistnevnte, bytt pærer. Ser du etter nye lykter så selges dette i en mengde nettbutikker, brukte finner du enklest på finndel.no.
norge077 endret sitt profilbilde
Hei, har en Volvo v70 2007 mod med biexenon frontlys på. Dei er gåen og jeg må ha noen ny/brukte. Noen som vet om noen for salg? Går det evt an å bygge om dette fra Biexenon til vanlig halogen lykter uten å få en haug med feilmeldinger? Takker så mye for alle svar 🙂 Mvh Tom Rune
Hvordan fast? Får du ikke stempelt inn eller får du ikke rotert det? Har du elektrisk håndbrekk? Dersom ikke, trykk inn stempel samtidig som du roterer det med klokken.
Hei jeg prøver og jobb på bak bremsene mine og stempelet i caliper venstre sitter helt fast selvom jeg prøver spesial verktøy for å skru eller prøver og dytte det inn. Jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med og finne ut om jeg gjør det feil eller om det er slik at jeg må kjøpe ny caliper eller stempel
