- I dag
orangelaw ble medlem
FundedFirm0 ble medlem
rahulagarwal ble medlem
- 1 svar
- v50 2.0 d
- parkvarmer
(og 1 andre)
Merket med:
Armonia Gems ble medlem
- 1 svar
- v50 2.0 d
- parkvarmer
(og 1 andre)
Merket med:
Peradahl ble medlem
- volvo v50
- motorvarmer
(og 1 andre)
Merket med:
Bare hyggelig 😊
Over høsten Über dem Herbst
Bengt-dg begynte å følge Får ikke varm luft etter ac kompressor er byttet
Rushii begynte å følge Mazda 6 2010 2.2 Diesel 125hk
Ahah endret sitt profilbilde
sierrasocks endret sitt profilbilde
fancylook endret sitt profilbilde
Hei, har en caddy 2008 modell, diesel med skadd regreim. Motor stoppet under kjøring men ingen spes ulyd. Er det slik med de motorene at ventilene kan slå nedi stempelene eller vil det ikke skje? Altså kan regreim bare skiftes og justeres?
Takk, har fundert på om dette er noe jeg greier selv. 😞 Fikk festet haifinne over antenna, og det virker som om det lekker litt mindre.? Spylte bilen 30 minutt etterpå. Mulig "gammelt vann" som drypper nå sa de på verksted. ? Tenker å ta av drypprenner på taket, de er visst festet med klips. Gjøre ren/ tette. Ser det nå blir en liten dam der dørlist går mot metall førerside. Kommer innenfra, hører det drypper. Skal sjekke drenering igjen. Ser lista under mellom frontrute og karosseri har en glipe på den siden. Eller kommer det dit nå pga utette drypprenner. Problemet mitt er å finne verksted som vil ta på seg jobben, travle dager/ drittjobb, ( kanskje nærmere jul..) Nærmeste verksted er 18 mil unna, de kunne ta den inn i november. Har ikke garasje, så lurer på å kjøpe heldekkende presenning, glemme hele bilen.
