Mitsubishi L200 begynte å følge KillerRide
Mitsubishi L200 begynte å følge svt lightning
Mitsubishi L200 begynte å følge LangFørr
Du skriver ikke årsmodell, noe som er veldig relevant, eventuelt skiltnummer som er enda bedre. Dog, om du ser hvilket innpress som er oppgitt i vognkortet så kan du fravike dette med maks +/- 7,5. Ser Yaris har mye ET45, altså kan du lovlig ha innpress fra 37,5 til 52,5 dersom din bil er oppgitt med ET45. Felger med ET38 vil i såfall være lovlige iht kjøretøyforskriften §13.
leifsands begynte å følge EU kontroll ikke godkjent felger
Min Toyota Yaris med aluminium felger 15" ET38 fikk mangellapp, det skulle vært ET39 eller høyere, angitt 1-7 mm feil sporvidde. Noen som vet om dette er riktig.
leifsands ble medlem
1992 Mazda 626 Sedan GLX. Listen rundt bakvinduet er løst to plasser i overkant og delvis rundt hjørnene oppe, ikke på midten. Det er også to kroker som er kommet løs i taket, usikker på om det er noen sammenheng her. Om jeg trykker listen ned, kommer den bare opp igjen. Jeg ser noen hvite klips, men de tar ikke tak i noe. Er det noen som har erfaring erfaring med denne listen, kan jeg bare lime den fast igjen? Den er ikke i gummi.
Audihk ble medlem
Hei, Jeg ser etter noen som har god erfaring med custom tuning av Audi/VAG 1.8T med ME7 ECU, ikke ferdige stage-filer, men skikkelig mapping basert på logging og tilpasset oppsett. Bilen er en Audi S3 8L med bygget motor: Wiseco smidde stempler – 8.0:1 kompresjon AGU big-port topp OEM råder K04-20 turbo FMIC/full silikon nytt planlagt 550cc dyser + oppgradert bensinpumpe. skal kjøres på 98 oktan full eksos,manifold bytte osv osv Målet er ikke maks effekt, men en trygg og stabil daily-setup rundt 270–280 hk med god drivbarhet og holdbarhet. Har dere anbefalinger til: tunere/verksteder i Norge eller folk som gjør remote ME7-mapping som faktisk har erfaring med bygde 1.8T-motorer? Setter stor pris på tips 🙌
Lars Godli ble medlem
Er lyktene dårlige eller er det kun pærer som er defekte? Dersom sistnevnte, bytt pærer. Ser du etter nye lykter så selges dette i en mengde nettbutikker, brukte finner du enklest på finndel.no.
norge077 endret sitt profilbilde
Tom74 begynte å følge Volvo v70 2007 mod D5 BIEXENON
Hei, har en Volvo v70 2007 mod med biexenon frontlys på. Dei er gåen og jeg må ha noen ny/brukte. Noen som vet om noen for salg? Går det evt an å bygge om dette fra Biexenon til vanlig halogen lykter uten å få en haug med feilmeldinger? Takker så mye for alle svar 🙂 Mvh Tom Rune
Tom74 ble medlem
Hvordan fast? Får du ikke stempelt inn eller får du ikke rotert det? Har du elektrisk håndbrekk? Dersom ikke, trykk inn stempel samtidig som du roterer det med klokken.
Theo160206 begynte å følge Bremser Audi a3 2011
Hei jeg prøver og jobb på bak bremsene mine og stempelet i caliper venstre sitter helt fast selvom jeg prøver spesial verktøy for å skru eller prøver og dytte det inn. Jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med og finne ut om jeg gjør det feil eller om det er slik at jeg må kjøpe ny caliper eller stempel
Theo160206 ble medlem
Tinku Kumar ble medlem
Jrm endret sitt profilbilde
VID-20251218-WA0007.mp4
