Morgis
Cruise Control hjernen
ingen som vet?
Fra 1980-> sitter den bak høyre sidepanel. hvis jeg ikke husker feil.
t.o.m. 1979 er det ingen hjerne, da cruisecontrollen ikke er elektronisk,men mekanisk med sentrifugalvekter, drevet av speedometerwiren.
Selve crusiecontrol enheten,er den grå på torpedoveggen, der speedometerwiren gå inn.
Erik
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Erik
Takk.
Skal koble på en bryter på clutchpedalen slik at den slår seg av når man clutcher.
Nå reagerer den bare på bremsen som du vet :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
hva skal meninga med det være?
Når ikke den bryteren er der vil motoren ruse seg opp når jeg klutsjer.
Cruisekrontrollen må kobles ut når jeg trykker inn klutsjen slik den gjør når jeg trykker inn bremsen.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hei!
På min 240 GLE 1983, så sitter hjerna på torpedoveggen på passasjer sida.. der under en plass.. Kan være den ligger bak kick panelet.. som sagt over.. men mener på min hang på torpedoveggen :)
Jeg får ikke min til å virke jeg.. Har du noe peiling på disse elektroniske? :/
Skjer ingenting når jeg trykker på kanppen.. :/ men den wiren må dra ganske langt for å hekte i gass hjulet da.. kan ha noe med det å gjøre?
Sorry OT, men er desperat etter å få den til å funke :D
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
var ute å leitet litt i all kabelstyret. Fikk røsket bort ei stor bunke med kabler som ikke var i bruk ja. Allt i fra mobilladere til tåkelysreleer inni der :P
uansett. det jeg kom frem til er at det er en blå ledning som går til bremseføleren og som da videre deaktiverer cruisecontrollen ved trykk.
Denne skulle da enkelt med et par dioder og en mikrobryter kobles på clutchen. :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
